发表于 2003-10-8
2·杜比定向逻辑系统中的环绕声道频率带宽仅有1OOHz-7kHz,致使环绕声效果中包含的信息量大大减少,背景音乐中的低频和高频都被无情地限制掉了。因此,实际听感单调干涩、平淡如水,音乐的解析力和细节更无从谈起。而杜比数码5个声道的频率响应均严格按照AC-3标准设计成2OHz-2OkHz(+-5dB)甚至更宽,加上专门设计的超低音声道的有源低音炮助阵,几乎可以在前后左右360度范围内很好地重播人们可听范围内的全部声音,从而使整个声场气势更加宏大、方向感和临场感更加突出。正因为这一特点,用一般频率范围较窄的小型环绕音箱(特别是卫星音箱)绝对不可能满足杜比数码环绕声系统的使用要求。否则,AC-3系统的环绕声效果肯定会大打折扣。
3·杜比定向逻辑的4声道隔离度十分有限,一般仅为3OdB,做得最好也不会超过55dB。而杜比数码技术 将5.1个声道完全独立隔离,其隔离度高达1O5dB,从而彻底杜绝了声道之间的串音干扰,使画面与声音更加协调、声象定位更加准确突出、场面更加逼真,极大地提高了影片的艺术感染力。
4·杜比定向逻辑因模拟技术上的限制,系统解码后的信号常常带有较高的噪声电平,直接影响了整机的 动态响应范围,使可听的范围大大缩小。而杜比数码系统几乎没有背景噪声,动态范围宽广无比,可以轻松自 如地重放出无与伦比的猛烈爆炸声,同时也能播放出轻微得几乎无法听到的雨丝飘飞坠地的声音。其声音的动态范围数倍于杜比定向逻辑系统,同时杜比数码环绕声系统还允许用户根据需要改变其动态范围的宽窄。对于一些住房条件较窄较小、房间隔音条件较差或常常喜欢深夜欣赏激烈火爆的动作大片的朋友们而言,常常不得不以较小的音量来聆听大动态爆棚。此时若利用杜比数码的小音量设定功能。既可将整机动态范围合理地压缩,又使得信号中的低、中电平部分依然清晰、饱满。另外,您完全可根据所选配的是大型、中型还是小型音箱来合理地设定选配模式,并且考虑是否要连接有源超低音音箱以及聆听位置到各只音箱的距离远近等因素,从而无论是听音环境大小、音箱体积大小、喧闹噪杂的白天还是夜深人静的晚上,我们都能通过调校整机动态响血选择到十分满意的聆听效果。
5·杜比数码现已解决了与其他音响系统的兼容,包括杜比定向逻辑环绕声、双声道立体声甚至单声道系统。由于在它的“比特流”内对每一种节目方式(单声道、立体声和环绕声等)都有一个指导信号Pilot Tone,这样就可使杜比数码在工作时自动地为您指出该节目源的方式与方位,甚至可将5·1声道的音频内容全部压缩为单声道并输出在有线广播或电视中播放,从而解决了大量的节目来源,极大地方便了各类用户的使用、升级及互换,正因为杜比数码有如此众多的优点,所以当初DVD工作小组在寻找一种最佳的音频编码技术时义无反顾地将其选为光盘产品中两种强制声轨格式之一。也就是说,现在市面上的每一张DVD光盘中都必须有双声道的PCM编码音轨(兼容CD)和杜比数码音轨,因此杜比数码自然地成为了当今家庭影院的主流音源。
