阅读: 16881|回复: 0
[资讯] 包房调音,如何让声音更美,同时去除话筒啸叫
1万
发表于 2016-5-24 | |阅读模式
  有不少“歌手”包房调音员在KTV场子里为卡拉OK调音时,发现有时总是调校得不如意,难以达到最佳效果。现介绍KTV包房卡拉OK系统操作经验要点,以供KTV经营者和发烧友歌手参考。 1.启发、引导、教唱。
人们到娱乐场所借助专业音响娱乐和消遣,除了品茶、喝酒外,还要自己亲自演唱。但是大多数人不是专业歌手,没有受过基本训练,缺乏演唱技巧,不会使用话筒。因此应首先消除顾虑,敢於大胆放开嗓子唱。同时,要学会操作话筒。例如一般歌曲可用中距离拾音,话筒离演唱者20cm左右,如果是抒情歌曲或轻声演唱,可用手持话筒採取近距离拾音,並根据自己的音量和情绪前后调整,突出演唱的韵味。
2.调整好音质、音量。
由於到KTV唱卡拉OK,没有经过训练的人的嗓音,音质不太纯正而且缺乏亮度,男声容易出现喉音和沙哑,女声容易出现气息杂讯和疵音。因此,对高频500MHz以上需要切除,对低频100Hz以下也需加以切除,同时在中频段提升3-6dB,以增加明亮度,使声音清晰明亮。一般演唱者声音较低而且缺乏响度,所以音量要尽量调大一些,也可把2000MHz附近的频率段加以提升,这样处理也可增加声音响度,可以利用KTV房间里的DSP前级效果器,对声音进行细微周道的修整,让声音更加完美真实。
3.声音调整要结合图像。
卡拉OK音源在录音过程中,已把乐器间的平衡与歌声的比例关係基本调好,画面与歌声紧密结合,每句歌词都配合画面人物的动作和表情。因此,演唱者在演唱中为画面上的意境和主人公的动作、情绪所感染,随着情景的展开和乐曲的发展而纵情歌唱。总之,视与听是分不开的,歌场的大小虚实,均要随着画面作相应的调整,这样调整才能达到情景交融的境界。
4.调节好话筒音量与伴奏音量的比例。
一般来说,一首好听的歌曲,就量感分配而言,大致应该是伴奏音乐占40℅,演唱声音占60℅。如果演唱者对歌曲旋律不熟悉,容易唱走调,合不上拍,那么就适当加大一些伴奏音量。
5.用混响加以美化。
KTV歌声的特点,就是在歌声中加上电子混响,可以掩盖嗓声和发声中的一些缺陷。男低声演唱时,一般可将混响时间调短一些,而女高音演唱时可适当延长混响时间,以增加声音的色彩。至於演唱环境方面,如果房间四周墙壁是由木板构成的,其本身就有混响效果,这时混响时间应调短一些,以免声音模糊不清;在无特殊要求的情况下,可将混响调节旋钮调在中间的位置,即直达声分量与混响分量的比例大致为1:1。
6.KTV包房音响啸叫的调音。
高低频如果都容易出现话筒啸叫怎么办?那不是调音不到位,就是房间构造或者装修有比较明显的建声缺陷或是两者皆有。这时想可以用包房里自带的话筒啸叫抑制器,进行控制,也可以使用前级效果器自带的功能进行调整来抑制话筒啸叫,或者试试把话筒低音适当衰减,高音保持12点位置或适当提升,然后--慢--慢--提升话筒音量至开始有高频啸叫出现再适当回调一点到安全的音量位置。注意要两支话筒同时开启联调,至少一支要放桌上对着音箱。相信应该会得到演唱轻鬆声音清晰而又相对安全的话筒效果(前提是整套设备包括话筒有较平直的频响,实际上就是说要有比较好的品质。如果硬体都先天不足就不用劳神费力了。设备先换了再说)。如果话筒增益实在上不去那就只有在话筒通道或主通道插入31段均衡拉啸叫了.
   这些都是在KTV包房调音实践中得来的经验,可以试试的。
