阅读: 19192|回复: 1
[音响] 有关专业音响的基础知识
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-5-2 | |阅读模式
 分频器是指将不同频段的声响信号区分开来,辨别给于缩小,接着送到相应频段的扬声器中再停止重放。在高质量声响重放时,需求停止电子分频处置。
它可分为两种:
(1)功率分频器:位于功率缩小器之后,设置在音箱内,经过LC滤波互联网,将功率缩小器输入的功率音频信号分为高音,中音和低音,辨别送至各自扬声器。衔接复杂,运用方便,但耗费功率,呈现音频谷点,发生穿插失真,它的参数与扬声器阻抗有的间接关系,而扬声器的阻抗又是频率的函数,与标称值偏离较大,因而误差也较大,不利于调整。
(2)电子分频器:将音频弱信号停止分频的设备,位于功率缩小器前,分频后再用各自独
立的功率缩小器,把每一个音频频段信号给予缩小,接着辨别送到相应的扬声器单元。因电流较小故可用较小功率的电子有源滤波器完成,调整较容易,增加功率损耗,及扬声器单元之间的搅扰。使得信号损失小,音质好。但此方式每路要用独立的功率缩小器,本钱高,电路构造繁琐,运用于专业扩声产品。
哪个是鼓励器:
鼓励器是一种谐波发作器,应用人的心思声学特性,对声响信号停止修饰和丑化的声处置设备。经过给声响添加高频谐波含量等多种办法,能够改善音质、音色、进步声响的穿透力,添加声响的空间感。古代鼓励器不只能够发明出高频谐波,而且还具有低频扩展和音乐作风等功用,使高音作用愈加毫无破绽、音乐更具表现力。
运用鼓励器进步声响的明晰度,可懂性和表现力。使声响愈加悦耳入耳,降低听音疲劳,添加响度。虽然鼓励器只给声响添加了0.5dB差不多的谐波含量,但实践听起来,音量仿佛添加了10dB差不多。使声响的听觉响度分明添加,声响图像的平面感,以及声响的别离度的添加;改善了声响的定位和层次感,还能够进步重放声响的音质,磁带的复制率。由于声信号在传送和录制进程中会损失高频谐波含量,呈现高频噪声。此时前者用鼓励器先对信号停止补偿,后者可用滤波器将高频噪声滤掉后,再营建出低音含量,保证重放音质。
鼓励器的调理需求音响师对产品的音质和音色停止判别,再依据不客观听音评价停止调整。
哪个是反应抑制器:
反应抑制器消弭回授啸叫景象,同时坚持足够音量和良好音质的办法、进程。在会议、上演、演讲、报告会等众多场所,良好的扩声产品全部是必不可少的。在实践使用中,我等常常会遇到这样那么的疑问,其中回授招致的啸叫景象是最常碰到也最令人头痛。不但逆耳动听,而且能够对扬声器乃至功放产品发生宏大危害。
最初的时代,人们常应用分段平衡器(EQ)作为声反应抑制设备。由于EQ滤波器是固定不可变的,无法将其准确定位到回授点。
另外,由于EQ滤波器的带宽较宽,陷波深度较深,运用进程中将损失非常多声功率。反应抑制器的呈现克制平衡器作为声反应抑制设备的很多缺乏。与分段图形平衡器相相对,它有三大特点:首先是具有自动功用,设置好后,无须音响师手动调整;其次是可以自动搜索、准确定位回授频点;第三个也是最重要的优点是反应抑制器的宏滤波器不用做得很深或是很宽,它相对多段EQ滤波器窄数十倍,这意味着音响师可在保证不发作啸叫状况下将产品增益推得更高。
哪个是调音台:
调音台又称调音控制台,它将多路输出信号停止缩小、混合、分配、音质修饰和音响作用加工,是古代电台播送、舞台扩音、音响节目制造等产品中停止广播和录制节目的重要设备。调音台按信号出来方式可分为:模仿式调音台和数字式调音台。
哪个是幻象电源:
重要是为电容话筒提供任务电源。非电容话筒就无需梦想电源。幻象供电要求在麦克风和电源供给端之间的均衡衔接,通常运用XLR插头的3根导线,2和3脚供应相反的直流电压,这一电压是绝对1脚的地电位而言。
正常情况来说,幻象电源的来源是交流市电,只要在不存在交流电的地点如出城才思索用电池供电。
现有的幻象电源类型共3类,运用的电压为12,24和48伏。
调音台上常常有一个幻象电源的开关,控制一组(例如8个)输出插座。你需求晓得假如有其他类型的麦克风(例如动圈麦克风)同时使用时会发作哪个状况。正常情况状况下,动圈麦克风的信号一直2,3脚送出,即便幻象电源翻开,两个脚的电位相等,完全能够正常运用。
带有外部本人供电的电容麦克风别接到幻象电源上。电子管电容麦克风也别接到幻象电源上,它们要求更高的电压和更大的电流,通常配有独家使用的电源供给。
假如你试图衔接一个带式(ribbon)麦克风到幻象供电的插座,马上就会形成大费事,那条不幸的音带这时就变成保险丝了。相对别把带式麦克风插到幻象供电的插座上!
哪个是话筒指向性:
话筒灵敏度随声波人射方向而变化的特性,由话筒的外部构造决议,通常用极坐标曲线图的方式停止描画,以表示不同频率的声响在不同角度下,话筒的拾音灵敏度的变化状况。罕见的指向特性有心形、全向型、双向型、超心形和强指向形等,不同指向性的话筒合适不同场所
哪个是紧缩限幅器:
紧缩限幅器是紧缩器和限幅器的统称。它是音频信号的一种处置设备,能够将音频电信号的静态停止紧缩或停止限制。紧缩器为可变增益缩小器,其缩小倍数(增益)能够随输出信号的强弱而自动变化,是成正比的。当输出信号到达一定水平(阈值也称临界值)时,输入信号随输出信号的添加而添加,这种状况称为紧缩(Compressor);不再添加则称为限制(Limiter)。过来的压限器采用硬拐点(Hard-knee)实力,输出信号一到达阈值。增益就立刻增加,这样就会呈现信号在拐点(增益变化的转机点)处静态渐变景象,使人耳分明地觉得到强信号被忽然紧缩的景象。为理解决这一缺乏,古代新型压限器采用了软拐点(soft-knee)实力,这种压限器在阈值前后的紧缩相对变化是均衡的,突变的,使紧缩变化难以发觉,音质进一步进步。压限器在录音进程中能够使乐器和歌唱者的音量坚持一定的均衡;保证各种信号强度的平衡。偶尔也用来消弭歌唱者的口齿声,或应用改动紧缩和释放工夫,发生声响由小变大的“反转声”特殊作用。在播送产品中是用它来紧缩较大静态范围的节目信号在避免调制失真和避免发射机过载的前提下,进步均匀发射电平。在歌舞厅的扩声产品中,压限器是将信号经过紧缩在坚持原节目的面貌下,降高音乐的静态,以满足扩声产品和艺术活动的要求。虽然压限器有多种用处,古代紧缩器普通采用了软拐点等新实力,可进一步减小压限器的紧缩器的反作用,好像并不意味着压限器对音质的毁坏作用就已不复存在了。所以,在扩声产品中,别滥用压限器,即便要用也应该慎用增加用压限器对信号停止处置。这不只是维护功放、音箱的需求,也是对改善音质的需求。
哪个是平衡器:
平衡器是一种能够辨别调理各种频率含量电信号缩小量的电子设备,经过对各种不同频率的电信号的调理来补偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用,正常情况调音台上的平衡器仅能对高频、中频、低频三段频率电信号辨别停止调理。
平衡器分为三类:图示平衡器,参量平衡器和房间平衡器。
1.图示平衡器:亦称图表平衡器,经过面板上推拉键的散布,可直观地反映出所调出的平衡补偿曲线,各个频率的提升和衰减状况了如指掌,它采用恒定Q值实力,每个频点设有一个推拉电位器,无论提升或衰减某频率,滤波器的频带宽一直不变。常用的专业图示平衡器则是将20Hz~20kHz的信号分红10段、15段、27段、31段来停止调理。这样人们依据不同的要求辨别选择不同段数的频率平衡器。正常情况来说10段平衡器的频率点以倍频程距离散布,运用在正常情况场所下,15段平衡器是2/3倍频程平衡器,运用在专业扩声上,31段平衡器是1/3倍频程平衡器,少数有在比拟重要的需求精密补偿的场所下,图示平衡器构造复杂,直观明了,故在专业音响中使用十分普遍。
2.参量平衡器:亦称参数平衡器,对平衡调理的各种参数都可细致调理的平衡器,多附设在调音台上,但也有独立的参量平衡器。调理的参数内容包括频段(如低、中低、中高和高频等)、频点(扫频式,可恣意选择)、增益(提衰量)和质量因数Q(频带宽度,有恣意可调式和高Q和低Q选择式)等,正常情况用于对声响停止不客观调理,为艺术创作需求,对声响信号做特殊加工处置。能够丑化(包括美化)和修饰声响,使声响(或音乐)作风愈加鲜明突出,丰厚多彩到达所需求的艺术作用。
3.房间平衡器,用于调整房间内的频率呼应特性曲线的平衡器,由于装饰资料对不同频率的吸收(或反射)量不同以及简正共振的打击形成声染色,所以必需用房间平衡器对由于建声方面的频率缺陷加以中肯地补偿调理。频段分得越细,调理的峰越锋利,即Q值(质量因数)越高,调理时补偿得越细致,频段分的越粗则调理的峰就比拟宽,当声场传输频率特性曲线比拟繁琐时较难补偿。
音响产品的重要实力目标
音响产品全体实力目标功能的优劣,取决于每一个单元本身功能的美丑,假如产品中的每一个单元的实力目标都较高,那样产品全体的实力目标则很好。其实力目标重要有六项:频率呼应、信噪相对、静态范围、失真度、瞬态呼应、平面声别离度、平面声均衡度。
一、频率呼应:
所谓频率呼应是指音响设备重放时的频率范围以及声波的幅度随频率的变化关系。正常情况检测此项目标以1000Hz的频率幅度为参考,并用对数以分贝(dB)为单位表示频率的幅度。音响产品的总体频率呼应实际上要求为20~20000Hz。在实践运用中由于电路构造、元件的质量等缘由,往往不可以到达该要求,但正常情况起码要到达32~18000Hz。
二、信噪相对:
所谓信噪相对是指音响产品对音源软件的重放声与整个产品发生的新的噪声的相对值,其噪声重要有热噪声、交流噪声、机械噪声等等。正常情况检测此项目标以重放信号的额外输入功率与无信号输出时产品噪声输入功率的对数相对值分贝(dB)来表示。正常情况音响产品的信噪相对需在85dB以上。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2016-5-2 |
  三、静态范围:
  静态范围是指音响产品重放时最大不失真输入功率与静态时产品噪声输入功率之相对的对数值,单位为分贝(dB)。正常情况功能较好的音响产品的静态范围在100(dB)以上。
  四、失真:
  失真是指音响产品对音源信号停止重放后,使原音源信号的某些局部(波形、频率等等)发作了变化。音响产品的失真重要有以下几种:
  1.谐波失真:所谓谐波失真是指音响产品重放后的声响相对原有信号源多出许多额定的谐波含量。此额定的谐波含量信号是信号源频率的倍频或分频,它是由负反应互联网或缩小器的非线性特性惹起的。高保真音响产品的谐波失真应小于1%。
  2.互调失真:互调失真也是一种非线性失真,它是两个以上的频率重量按一定相对例混合,各个频率信号之间相互调制,经过放音设备后发生新添加的非线性信号,该信号包括各个信号之间的和及差的信号。
  3.瞬态失真:瞬态失真又称瞬态呼应,它的发生重要是当较大的瞬态信号忽然加到缩小器时由于缩小器的反映较慢,一直而使信号发生失真。正常情况以输出方波信号经过放音设备后,察看缩小器输入信号的包络波形能否输出的方波波形类似来表达缩小器对瞬态信号的跟随才能。
  五、平面声别离度:
  平面声别离度表示平面声响响产品中左、右两个声道之间的隔离度,它实践上反映了左、右两个声道互相串扰的水平。假如两个声道之间串扰较大,那样重放声响的平面感将削弱。
  六、平面声均衡度:
  平面声均衡度表示平面放音产品中左、右声道增益的差异,假如不均衡渡过大,重放的平面声的声像定位将发生偏移。正常情况高质量音响产品的平面声均衡度应小于1dB。响度声响的强弱称为强度,它由气压迅速变化的振幅(声压)大小决议。但人耳对强度的不客观觉得与中肯的实践强度并不全体,人们把关于强弱的不客观觉得称为响度,其计量单位也为分贝(Db),它是依据1000Hz的声响在不同强度下的声压相对值,取其常用对数值的l/10而定的。取对数值的缘由是由于强度与响度的添加不是成反比关系,而是真数与对数的关系!例如声响强度大到10倍时,听起来才响了一级(10dB),强度大到100倍时听起来才响了两级(20dB)。关于1000Hz的声响信号,人耳能觉得到的最低声压为2×10E-5Pa,把这一声压级定为0dB,当声压超越130dB时人耳将无法忍耐,故人耳听觉的静态范围为0~130dB。人对强度相等、频率不同声响觉得是不同的;声压级越高,人的听觉频率特性越平直;声压级越低,人的听觉频率范围越小;频率f<16~20Hz以及f>18~20KHz的声响,不管声级多高,人耳全部是听不到的。故人耳的听觉频率为20Hz~20KHz,这个频带叫音频或声频;不管声压上下,人耳对3KHz~5KHz频率的声响最为敏感。大部分数人对信号声级渐变3dB以下时是觉得不出来的,因而对音响产品常以3dB作为允许的频率呼应曲线变化范围。
  七、失真度
  有谐波失真、互调失真和瞬态失真之分。谐波失真是指声响回放中添加了原信号不存在的高次谐波含量而招致的失真;互调失真打击到的重要是声响的音调方面;瞬态失真是由于扬声用具有一定的惯性质量存在,盆体的震动无法跟上霎时变化的电信号的震动而招致的原信号与回放音色之间存在的差别。它在音箱与扬声器产品中则是更为重要的,间接打击到音质音色的复原水平的,所以这项目标与音箱的质量亲密相关。这项常以百分数表示,数值越小表示失真度越小。普通多媒体音箱的失真度以小于0.5%为宜,而通常高音炮的失真度普遍较大,小于5%就能够承受了音箱的灵敏度(单位Db)音箱的灵敏度每差3dB,输入的声压就相差一倍,正常情况以87Db为中灵敏度,84Db以下为低灵敏度,90Db以上为高灵敏度。灵敏度的进步是以添加失真度为代价的,所以作为高保真音箱来讲,要保证音色的复原水平与再现才能就必需降低一些对灵敏度的要求。但不能反过去说,灵敏度高的音箱音质一定不好而低灵敏度的音箱一定就好。灵敏度低的音箱功放难以推进(要求功放的贮备功率较大)。所以灵敏度虽然是音箱的一个目标,好像它与音箱的音质音色有关。
