阅读: 29976|回复: 1
[技术] EMU 1212M 0404入门使用简单说明(附:基本参数设置)
1万
超级版主
Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28
发表于 2015-12-30 | |阅读模式
EMU 0404 1212 在使用上基本是一致的。
其他的EMU 1616以及其他型号则不能用这个参数直接套。但是方法是一样的,只要大家明白他的一些套路,就不难操作了。
另外,EMU0404 1212 很好用,音质也不错。
下面我简单介绍一下我设立的模式
一、 LISTEN(听)
这个模式下,主要是看电影,看电视,听音乐用的,所以大家直接套用就可以了
什么效果也没有,为原始状态。
这个模式下也可以做MIDI创作
但是如果你的音序器的驱动模式设置为ASIO,如果要听到声音,或着用软音源直接录
请将对应的STEREO 2
ASIO
下面的两个黑色旋纽的第一个打开。
二、RECORDING (录音)
这里要说明一下,录音模式下,是可以听到混响的,但是录进去的声音则为干声。
说明一下
STEREO 1 对应的是电脑里的声音
下面的推子,可以控制电脑播放的音量大小
同样 STEREO 2 也是ASIO模式下的声音控制
MONO 3 声卡音频的输入控制, 无论用的是调音台,还是直接接MIC,接合成器的音频输出,都走的这个轨道。 下面的推子也是控制这个轨道的音量。
这里说明一下混响的具体参数
根据习惯,我已经基本设置好了混响的参数
在这里
有一个DRY WET的参数
分别代表声音的干湿程度
下面的细微的调整
大家可以不用调整了
因为实在是太细致
如果觉得声音需要干 湿
直接在DRY WET的中间拉动调整就可以了
有兴趣可以自己细致的调整
这里是录音下面的一些旋纽
主要功能是
黑色的 1 旋纽 参数为-132.0
是打开后可以内录电脑的声音
但是也会有效果器的声音
我的经验是:如果要内录什么东西,就把上面的混响效果器全部拉到DRY的位置,不就是干声了,呵呵
这个是4波段的EQ调整
右边的参数筐分别代表的是
HIGH 高频
MID 中频
MID 中低频
LOW 低频
大家也发现了,没一个都是两项,第一个有GAIN的标志的,是此频率的增益
FREQ的的是频率的频段。
这个是根据大家的喜好,可以美化一下自己的声音。
当然录音的时候是可以后期处理的
如果大家不喜欢的话,需要录本质的声音,可以把黄色筐下的4 BAND E这个效果器直接拉出去就可以了。
我在这里设置这个,是因为根据自己的声音习惯了,后期就可以少处理一步。
这个是CONPRESS(限压器)
防止在唱歌的时候唱暴声的工具
但是在录音的后期也是可以处理的
右边是他的参数
THERSHOLD我一般调在-15的样子上,这样限压的不是很厉害
负的越多,压缩声音越厉害
下面的 POST GAIN是增益的意思。主要控制的是PCI CARD IN L的增益
ATTACK TIME是触发的时间
RELEASE TIME是释放的时间
这些都太复杂了
我已经调好,所以,如果要压的厉害,大家只需要调整THRESHOLD这个参数就可以了
三、语音聊天模式
这个模式基本上和录音模式一样
不同的就是
可以内放输出到聊天室,让大家听到音乐和声音,而且都带有效果器
所以唱歌感觉会比较轻松一点
补充说明:在UC模式下,如果要关内放,也就是关混音的方法很容易
将面板又下脚的“
send
”拖住放入
mono3下面的栏里就关掉内放了
这里是EMU 0404 1212带的效果器
大家只需要点一下
上面的FX
就可以得到左边的参数筐了
里面有很多效果
我在这里就不一一介绍了
说明的是
所有参数都是直接用鼠标点住,直接拉倒对应的轨道里的
请将我设置这三个模式文件(XXX. Session)放在 我的文档下的My Sessions文件夹里
7
发表于 2017-9-21 |
分享,谢谢楼主发布,我收藏了啊
