阅读: 17890|回复: 1
[资讯] 使用麦克风收录电吉他时的通则
5万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2010-8-14 | |阅读模式
在录音电吉他音箱的时候,可以变换麦克风的距离和角度而获得一些音色的改变。
  在录音电吉他音箱时,最常用的麦克风应该是Shure SM57,麦克风的距离和角度的改变一定会造成音色的影响。
  几项简单规则是这样:
  1.距离,距离喇叭单体愈近,获得的低频愈多,愈远低频愈少。
  一开始的时候,可以尝试把麦克风直接对准喇叭单体的中间,然后靠近到无法再靠近为止,会获得一个很紧很轰的吉他声。但是我们通常会把麦克风拿到距离单体两三吋远的地方,让声音发展开来,录起来的声音比较自然。
  2.位置,决定距离以后,可以慢慢移动麦克风的位置,从喇叭单体的中间往外缘移动,你会发现,声音开始有很大的改变,通常,那种老摇滚扁扁的破音都是来自喇叭内圈的声音,外圈的声音比较厚。
  3.角度,如果麦克风的角度和喇叭单体成垂直九十度,那就叫做on axis,如果有偏差就叫做off axis,相同的,你也可以变换麦克风角度,来获得你想要的声音。
重要的几个技巧:
    1.获得「真实」的吉他AMP声音,.当我们把吉他插到AMP上面之后,把手放开不要碰触吉他,你可以听到从AMP里面发出哼声,这个哼声非常重要,将麦克风摆在距离AMP大概30公分到一公尺左右的距离;接着带上耳机,前后左右去移动麦克风,监听从麦克风收进来的声音;当你从耳机听到的哼声和直接从音箱听的哼声非常接近的时候,这个麦克风位置所接收到的声音将是最接近AMP本身发出的声音。很多录音师都使用这个技巧,例如Steve Albini(NIRVANA、GYBE.etc)
Jim Stcott(Tom Petty and Heartbreaker)。
  2.大家都知道,在吉他讯号上面加上DELAY效果器可以获得比较「宽广深远」的声音,但是不加效果器一样可以获得类似的效果。同时使用两个麦克风,分别录成两轨,彼此大约距离十二英吋会有一毫秒的DELAY,所以可以在不使用效果器的状况下获得DELAY的效果,在Mixdown的时候可以调整pan和level来获得理想中的声音。
  3.录节奏吉他的时候,最好是同一个部分开录两次,然后pan极左和极右,这样声音会非常的开,而且饱满,千万不要做只录一次然后用复制到另外一轨的事,虽然数字录音功能复制贴上非常简单。另外如果这个session是很大的破音扣录过两遍之后,可以在录一遍没有破音的cleantone,这会让整个session更饱满。
  其实录音并没有一定的规则,各位可以自行发挥创意和想象力来实验,例如同时使用两支(或以上)的麦克风,分别使用不同的角度和距离,会有意想不到的效果,多做几次以后,就可以找到自己的TONE。
120
发表于 2010-8-17 |
欣赏!支持!!:victory:
