阅读: 15902|回复: 3
[音响] 如何分析初级音响
1万
发表于 2010-7-4 | |阅读模式
如何分析初级音响
DTS简介
DTS公司(美国纳斯达克代码:DTSI)是一家专注于发展高品质娱乐体验的数码高科技公司。目前,几乎所有的5.1声道环绕声处理器都使用了DTS的解码技术,世界范围内也有数亿台消费电子产品使用了DTS技术并通过了认证。作为多声道音效的先锋,DTS先进的数码环绕音频格式被全球超过2万7千多家电影院采用,并应用在家庭影院、DVD碟机、汽车音响、个人计算机、游戏机、DVD-Video、HD DVD、蓝光(Blu-ray)碟片及环绕声音乐软件等全线影音娱乐产品。不仅如此,DTS还为电影业提供影象技术和相关服务。DTS成立于1993年,总部设在美国加利福尼亚州的Agoura Hills,并且在英国、爱尔兰、法国、意大利、加拿大、日本、中国香港、北京、广州、台北均设有分支公司。DTS是DTS公司的注册商标。
DTS是“Digital Theatre System”的缩写,是“数字化影院系统”的意思,DTS采用CAC(Coherent Acoustics Coding,相干声学编码)方式工作,属于利用心理声学原理来对声轨进行编码的有损的数字压缩技术。在电影院中,DTS的声迹录音采取了特殊的声画分离的数字立体声,数字声迹录在光盘上,由专用的光盘驱动器读取,另外在拷贝的模拟声迹与画幅之间录有时间同步码,用来控制光驱还音与画面的同步。
DTS公司推出了多种声场技术,下面就常见的几种DTS格式分别简介如下:
1、DTS Digital Surround /DTS 5.1 数码环绕
DTS Digital Surround是最广为流传的一种,属于5.1声道系统,人们通常说的DTS技术,或者DTS环绕,一般就是指DTS Digital Surround。
它由6个独立声道组成,具有高保真,高质量的数码环绕声系统,专门为家庭影院所设计,是拥有家庭影院设备和音乐爱好者的最佳选择。作为DTS的核心技术,DTS 5.1声道环绕声技术已被纳入高清DVD(HD-DVD)以及蓝光DVD(Blu-ray)的强制音频标准格式
2、DTS 2.0+Digital Out
DTS 2.0+Digital Out 通过为DVD碟机增加一个混音后所获得的两声道,而使得原有的DTS Digital Out功能得以扩展用户可以将DVD碟机和任何立体声系统相连接,即可享受DTS音轨的多种选择,包括DVD电影,DVD-Audio碟片以及DTS 5.1音乐片源DTS 2.0+Digital Out为用户提供了DTS两声道模拟输出以及数字输出,这样一来,实际上是为用户提供了便捷的升级的可能。只要用户将5.1家庭影院系统相连接就可以享受数码环绕的效果了。
不论用户将DVD碟机与几个扬声器相连接DTS 2.0+Digital Out都能够保证用户总能正常听到DTS格式的声源,不会出现因为没有DTS解码而无法听到DTS音源的情况。
3、DTS ES / DTS扩展环绕6.1
更逼真的家庭影院体验。由7个独立的声道组成的环绕声系统,在原有5.1环绕声的音箱位置,增加了一个后中置的声道,形成了新的6.1声道系统,让人们体会到更真实,更丰富的现场感。DTS是世界上唯一能为家庭影院提供独立6.1扩展环绕技术的公司。
4、DTSNEO:6 立体声升级环绕技术
DTS Neo:6也叫DTS新6声道,是针对Dolby ProLogic Ⅱ(杜比定向逻辑Ⅱ)而发展起来的一种新解码制式,即使是普通的立体声信号,也能产生环绕6声场的效果。也就是说DTS Neo:6并不是一种针对DTS录音而来,它是一种解码技术,它是利用矩阵编解码原理,将传统的不论是模拟方式还是数字方式的两声道音频信号,转换成6声道环绕声。当AV功放有此技术后,便可在欣赏立体声录音的电影或聆听音乐时,把CD音源信号或立体声电影的伴音信号转换成6声道的环绕声,以此充分利用使用者的6.1声道环绕系统。
5、DTS96/24格式
用普通的DVD碟片装载高保真音质的96-KHz,24bit(96/24)录音时,声道数量通常只有两个,而且还会使画面质量受到影响。而DVD碟片采用DTS 96/24技术,则允许装载5.1 声道,能欣赏到最完美分辨率的音质和良好的画质。
6、DTS-HD高清格式
DTS高清技术是DTS 5.1核心技术的高级扩展,可以支持从单声道至7.1声道的数字分离格式,是能使用一次编码的单一码流同时满足无损压缩和从1.0至7.1声道的数字音频解码技术,并且适用于数字广播、电视及互联网互动数字音频广播领域:是HD-DVD及Blu-ray DVD 的数码音频标准。被认为是目前同类技术中“最出色的”,DTS-HD能够支持无限数量的独立分离的环绕声声道,并能向下混缩为5.1声道或者是两声道,能将从DTS数码环绕声直至无损的声音质量传送出去。作为唯一的一个能够提供使用单一比特流进行无损处理和向后兼容的音频解决方案,DTS-HD能够在新的格式下提供最高品质的音频效果,同时又能够向下兼容满足原有家庭影院产品。
DTS-HD是DTS相干声学编码的实现,其首次露面是在1996年5月哥本哈根的AES展览会上。该核心技术总是向后兼容的,也就是说目前该核心技术可向后兼容目前市场上超过3700万的DTS解码器。基于1996年首次问世的原始核心技术,DTS还成功的推出了两种CBR扩展技术。
DTS HD(在一些蓝光光盘及HD-DVD文件中仍称为DTS++)已入选高清DVD(HD-DVD)以及蓝光DVD(Blu-ray)两种标准格式的音频备选方案。
DTS-HD的具体性能如下:
• 支持高达384千赫兹的取样率
• 支持多达7.1声道
• 支持CBR以及VBR无损压缩
• 全面兼容目前市面上已有的解码器
7、关于DTS-HD MasterAudio
DTS-HD Master Audio是DTS标准中最顶级的音频格式,是真正意义上的无损压缩编码,具有超高的可变比特率,在蓝光光盘上可达24.5Mbps(非常恐怖的音频流),支持7.1独立声道,和杜比TrueHD一样,能带来与录音母带一致的96kHz/24bit数码环绕声效,同样需要HDMI接口传输。
8、DTS的优势:
  相对于杜比实验室的AC-3 杜比环绕声模式,DTS 系统不仅具有其横向定位环绕的功能,更加强了纵深定位交叉效果。DTS具有更高的数据流量,重放音质的效果更好,加之采取高比特、高取样率等措施,使之对原音重现的追求上更进一步,音色更加优美。
  DTS 以 20bit 在 48kHz 的频率中工作,提供 6 声道信息,它所创造出的音域环绕声效果,能满足众多AV 发烧友最挑剔的要求。听音者完全被这种气势所包围,真正体验360 度数码环绕音响效果。其震撼效果是AC-3无法比拟的。
DTS 能重放发烧友追求的HDCD,意味着DTS的声音表现能显著地超越目前任何最好的CD录音。
THX
关于THX上面较多的介绍了多声道发展中应用较普及的杜比和DTS格式,但是在多声道领域中我们不能不介绍THX,因为它也是高品质多声道独领风骚的一个重要格式,在当前高清晰格式音频中DOLBY、THX、DTS一起呈三足鼎立之势,雄霸多声道音频和高清晰音视频格式天下。因此,在购买DVD、AV功放、投影机乃至影音线材等,起码要有这三种标志,而且是要最新的。
说起“THX”,非影音发烧友可能不太了解,还有人常用thx代替英语口语中的thanks(谢谢),实在是让人哭笑不得。其实“THX”是一种非常严格的影院技术认证(有些人误认为是一种音效标准,其实它与DTS、杜比系列等是有区别的),是由著名电影大师乔治卢卡斯的电影公司Lucasfilm制定的一种认证系统。(Tomlinson Holman Experiment的字头缩写),为家庭剧院和视听器材设计提供品质保证,该认证由于非常严苛,家用视听器材通过该认证的比较少见。
早在1982年,Lucasfilm公司就成立THX工作室,专事影片录音工程,并积极协助电影院改善音响系统;1986年Lucasfilm公司顷全力协同音响厂商,投入家庭剧院器材品质规格之研究,并於1990年提出THX认证服务(涵盖家庭剧院器材、影片、录音室还有电脑、游戏等)。
THX Surround EX于1999年9月推出,最早用于电影星球大战前传中,是Dolby和拥有THX的卢卡斯影业公司(Lucas Film)合作的结果,约定专业领域由Dolby授权,称为Dolby Digital Surround EX,而民用机器的认证则交给Lucas Film负责,称为THX SURROUND EX。因此,早期市面上支持Dolby Digital Surround EX解码的机器,面板上打的Logo其实是THX SURROUND EX标志。THX Surround EX和Dolby Digital Surround EX完全是建立在相同技术基础上的。
具体的说,THX Surround EX是一套建立在5.1声道基础上的6.1或者7.1声道系统。早期的THX是5.1声道系统,它和Dolby igital5.1声道非常接近(实际上它们也都是建立在杜比定向逻辑环绕系统上的技术)。这个5.1系统包含左、中、右、左环绕和右环绕,加上分离出的低于200Hz以下的低频讯号所合并的重低音声道,一共是5.1声道。THX Surround EX是在这个5.1声道系统上添加了1个或者2个环绕声道,它放在原来左右环绕的中间,称为后环绕,可以看到,这和Dolby Digital Surround EX其实是一样的。THX Surround EX将5.1声道变为6.1、7.1声道的方法也和Dolby Digital Surround EX一样,都是采用矩阵编码技术,后环绕声道就是利用矩阵编码技术从左右环绕声道中分离出后环绕声道来。也就是说,在录制音效时,就先把后环绕声道以矩阵编码方式混入左、右环绕声道中,等到重播时又以矩阵解码方式把后环绕声道从左、右环绕声道中分离出来。这样做的优势在于它包含了更真实的从头顶或身边飞过的效果,具有更稳定的声像衬托电影氛围及音乐,使无论是影院还是家庭欣赏都具备更和谐的环绕效果。
THX认证对重放器材,例如影音源、放大器、音箱甚至连接线材都有一套比较严格而具体的要求,达到这一标准并经卢卡斯认证通过的产品,才授予THX标志。对于家庭影院来说,THX的标志是指其系统的部件,比如声音处理器及扬声器系统,符合卢卡斯公司(Lucas Film) THX及它们独有的回放处理的参数要求。所以简单的说,“THX”是一种如同ISO 9001的认证规格,它是一种质量认证标准,用此鉴定家庭娱乐系统中的硬件、软件质量。凡是带有“THX”标记的家庭娱乐系统产品都已经过一系列严格的实验室测试和听音测试,这些测试由Lucasfilm公司的专家来进行。
目前THX的认证主要有THX Select、THX Ultra和THX Ultra 2三种。THX Select专为2000立方英尺以上的空间(约5.5平)服务,THX Ultra专为3000立方英尺以上的空间(约8.3平)。简单的说THX Select提供预算有限的消费者选择参考,THX Ultra提供较专业的消费者参考。
目前最新的认证是THX Ultra2,这项新的规格乃是为完整输出7.1声道音效所设计,提供了极为宽阔的音场规模,用以涵盖更广泛的聆听空间,并将声道间音色平衡的控制作得更精致。除此之外,在性能上还需具备推动低阻抗喇叭的能力与更高噪讯比特性,以对应各式最新的高音质数字音源,这样严格测试通过才能获得THX ULTRA 2的认证。
1万
 楼主| 发表于 2010-7-4 |
THX认证最大限度的保证了在家庭环境中就可以获得接近(注意:是“接近”)电影院环绕声重放的效果。一般来说,通过THX认证的家庭影院必须具备如下特点:
1.再等化线路Re-equalization,这个线路主要的功能是将电影摄制中刻意拉高的中高频,重新拉回来,把家庭影院播放中声音过尖、过杂现象消除了,它对声音混合过程出现的声音过尖现象进行了修正。
2.音质匹配Timbre Matching,这个线路的功能主要在调配环绕音效的音质,与前主声道的音质衔接的更柔顺,让环绕音效和主场完全结合成包围性。音质匹配是专门把你前置扬声器与收听环境配合的一种技术,这是因为在一个典型的家庭影院中只有两只环绕扬声器,而非电影院中的各种全规格配置。
3.解互依线路Decorrlation,这个线路主要的功能是实现以两只侧声道双向发声设计的喇叭,再生与电影院里多个环绕音效喇叭相同的效果。解互依线路让你在欣赏音乐时有“立体化”音效,即使在播放身历声音时,单一化和自动化按键断开也不会影响立体声的展现。
在最近的一项研究测试中,THX的工程师发现在房间中采用灰色投影屏幕材料可以有效降低光线散射,这个独特的优势可以使家庭影院投影机获得更好的纯黑色和纯白色的表现效果,并创造更加清晰锐利的图像。
最近,THX发布了家庭影院投影机新认证标准。这项新标准主要用于家庭影院投影机产品有效的提升投影图像的对比度表现。达到新标准的家庭影院投影机在画面的色彩还原以及精细程度上都得到保证。
需要说明的是,产品是否取得THX认证并不代表商品的品质,只能说取得THX认证代表其产品受到特定的规范,能轻易的在家庭剧院效果取得平衡点。毕竟THX认证不是强迫性的,说穿了它是一种商业手段——即通过规格制定,行销售垄断之事实。不过,经过验证和没有验证毕竟不同,对消费者来说,货真价实是硬道理。
各频段声音的性质人耳对声音频率的感觉是从最低的20Hz到最高的20KHz,而人的语音频率范围则集中在80Hz~12kHz之间,不同频段的声音对人的感受是不同的。
1. 20Hz--60Hz部分。这一段提升能给音乐强有力的感觉,给人很响的感觉,如雷声。如果提升过高,则又会混浊不清,造成清晰度不佳,特别是低频响应差和低频过重的音响设备。
2. 60Hz--250Hz部分。这段是音乐的低频结构,它们包含了节奏部分的基础音,包括基音、节奏音的主音。它和高中音的比例构成了音色结构的平衡特性。提升这一段可使声音丰满,过度提升会发出隆隆声,衰减此频段和高中音段会使声音单薄。
3. 250Hz--4KHz部分。这段包含了大多数乐器的低频谐波,同时影响人声和乐器等声音的清晰度,调整时要配合前面低音的设置,否则音质会变的很沉闷。如果提升过多会使声音像电话里的声音;如把600Hz和1kHz过度提升会使声音像喇叭的声音;如把3KHz提升过多会掩蔽说话的识别音,即口齿不清,并使唇音“m、b、v”难以分辨;如把1kHz和3kHz过分提升会使声音具有金属感。由于人耳对这一频段比较敏感,通常不调节这一段,过分提升这一段会使听觉疲劳。
4. 4kHz--5KHz部分。这是影响临场感(距离感)的频段。提升这一频段,使人感觉声源与听者的距离显得稍近了一些;衰减则就会使声音的距离感变远;如果在5KHz左右提升6dB,则会使整个混合声音的声功率提升3dB。
5. 6kHz--16kHz部分。这一频段控制着音色的明亮度,宏亮度和清晰度。一般来说提升这部分使声音宏亮,但不清晰,还可能会引起齿音过重;衰减这部分使声音变得清晰,可音质又略显单薄。该频段适合还原人声。
下边列出几种常见EQ组合的特点。
• POP:流行乐,它要求兼顾人声和器乐,组合比较平均,所以EQ曲线的波动不是很大。
• ROCK:摇滚乐,它的高低两端提升很大,低音让音乐强劲有力,节奏感很强,高音部分清晰甚至刺耳。
• JAZZ:爵士乐,和POP相比,它提升了3-5KHz部分,增强临场感。
• Classical:古典乐,它提升的也是高低两部分,主要突出乐器的表现。
• Vocal:人声,人的嗓子发出的声音的频率范围比较窄,主要集中在中频部分。
此外需要说明的是:每个人对不同频率的声音感觉是不一样的,音响回放设备的频率响应也不同,人的听门曲线也只是根据统计数据画出,所以别人听起来很自然的声音自己可能会觉得不舒服,均衡器的调节需要根据自己的听感特点和所使用的播放设备进行个性化的调整。
关于音场我们首先来了解一下什么是音场。音场的概念起源于美国,它的英语为“Sound Stage”,主要是指舞台上乐队的排列位置和形状,包括长、宽、高,是一个三维空间的概念。对于音响器材来说,音场实际上就是指您的器材所再生的乐队所排列的形状。由于受到频率响应曲线分布不均匀以及音箱指向性的影响(比如房间的宽度大于深度或者深度大于宽度),音响所播出来的声场实际上或多或少与原录音时的情形是有差异的。声场技术就是让展现在聆听者面前或环绕四周的那种三维的空间感和录音时尽量一致的技术,是对录音现场、还音系统以及编码、解码的规范。
人对可视物体具有立体感受是因人有双眼,当两只眼睛看该物体时、会产生视角差。同样,人耳能辨别来自不同方位的声音,同样也是靠声源与双耳之间形成的相同或不同的角度。由于角度的差距,使得声音由声源传到左、右耳的时间产生微小的时间差,而人耳的生理特性对这微小的时间差非常敏感,使人能够产生准确的方向感;同时又由于角度的差距,使声源到达左、右耳的距离产生微小的差距,人耳又可以通过声音强弱的微小差距产生距离感,从而使声像得到准确地定位。
从声像定位原理我们知道如果用一只音箱,只能产生“点”声源,点声源只能模拟声音的强弱并使人产生距离感,而不能产生不同声源在不同位置的位置感。接着从声像定位原理我们可以知道使用两只音箱可以产生“立体声”,也就是所谓双声道立体声,并且我们必须位于两只音箱正前方等腰三角形顶点上的位置时,才能准确表现原来的声场。
但是两路音箱所能重现的声场只是我们前面的声场,对我们身边两侧和身后的声音就不能重现了。那么如果我们录音时,再增加两支左后、右后的拾音话筒,在重放时,再在我们的身后增加两路左后和右后音箱,这样我们不是就可以重放整个声场中各个方位的信号了吗?事实上就是如此,只不过人们根据实际需要进行了适当的修改、调整和编码。
如杜比定向逻辑环绕声(Dolby ProLogic)就是在听音环境中加了后置左右声道音箱(为降低成本,合用一路放大器),这时就能明显产生三维立体空间感,而更高档次的杜比Dolby Digital(AC-3)、THX、 DTS环绕声技术均采用了六声道技术。它们在上述的四声道基础上还增加了一个中间声道,以加强语言对白,和超低音声道,以加强低频效果,这时声场的拟真程度就非常强了。
目前人们所使用的各种声场技术规范非常多,但最常见的几乎都来自三家公司,他们是Dolby(杜比)、HTX和DTS。各种具体音场技术从解码声道数量说,Dolby ProLogic为4声道,Dolby Digital(可以简称为DD)、DTS Digital Surround、Dolby Surround ProLogicⅡ(杜比定向逻辑II)等为5.1声道,Dolby Digital surround EX、DTS ES、THX Surround EX等为6.1-7.1声道(6.1和7.1声道并无本质的区别)。
从解码角度讲它们可以分为两种,一种是对某些编码的音频格式进行解码,另一种是对某些音频格式进行处理。前者是格式对应的关系,例如对DTS编码音源,在重放时必须进行DTS解码。后者是非对应关系,在处理时带有“强制”的特点,例如上述Dolby ProLogic、Dolby ProLogicⅡ和DTS Neo:6就属于此范畴,他们带有将双声道转换为多声道环绕声的特点,但范围不是任意的,而是事先限定的。
此外他们还具备兼容的特点,使用较多声道数量的碟片可以在较少声道数的系统播放,声道数较少的碟片也可以在多声道系统中播放,不至于出现无法播放的情况。当然,并不是说任何时候都是兼容的,主要的不兼容情况就是DTS环绕声技术和Dolby环绕声技术不兼容,不过由于几乎不可能有哪个影碟只带有DTS而不带有其他格式音效,因此实际使用中这种不兼容不会导致无法播放任何声音。此外还有一种虚拟环绕声技术,他们属于非标准环绕声系统,特点是使用两个音箱来模拟出环绕声场。
需要说明的是,带有上述各种音场技术的音响产品,只是表示他们使用了特定的规范,能轻易的在家庭剧院效果取得平衡点,但是并不代表产品本身质量的好坏。目前全球能够开发、生产杜比数字和DTS解码芯片的公司有十几家,但不是所有厂家的产品都处在同一档次上。有的音响产品为了降低成本,把DAC(数字模拟转换器)也和视频解码、音频解码都放在一个芯片当中去,这样音频信号就免不了被视频信号干扰,而且音频解码精度本身也比较低。因此产品的质量的好坏并不能只看是否支持这些音场技术,重要的还是产品的设计、使用的器件和加工技术。
音响界目前有“英国声”、“美国声”、“欧陆声”三种风格,每一种风格都是和特定的文化联系在一起的。
英国上层社会追求一种细致的高雅氛围,整体来说,是一种较慢节奏的细致生活。英国人对这种生活的一致认同,让他们喜欢上了一种中频较为突出,低频不多,高频不亮,比较松软而缓慢略暖的风格,声场较小,但不紧,细节丰富却不突出。
美国文化崇尚年轻和力量,喜欢大手笔,喜欢冒险,因此在音响上追求大动态、大声场、要求好的瞬态、低音要猛要有点硬,高频要亮,解析力要好,甚至要有金属光泽。这种音响效果很澎湃,但缺乏细致感。
“欧陆声”最大的共同点就是偏中性、追求细致。
对业界影响较大的是德国声和丹麦声,德国声中性而严肃,带一点点冷色调,音染较少,感情色彩较少,而丹麦声侧重中高频的表达,偏向端庄,注重感性的人情味。
为了让各种风格的听者享受到他们喜欢的音乐,音响厂家往往将一些设定好的风格模式让声音更能符合收听者的喜好,获得更好的听音感受,所以音场的模式不是为了真实的再现录音时的声音。
音场的模式一般是通过控制均衡器或者环境音效来实现的。均衡器的英文名字叫Equalizer,通常也叫“EQ”,是一种可以分别调节各种频率成分电信号的放大量的电子设备,通过对信号的各种不同频率的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用。人能听到的声音频率是20Hz-20KHz,简单的说EQ就是将这个范围分成许多频段,然后对这些频段加以额外的放大或者衰减,以获得更符合需要的声音效果。
组合音响的均衡功能一般放在主机上,通过前级放大电路来完成,实现补偿音响聆听环境的不佳,消除吸音或者是反射音的影响,避免高音过尖,低音过于模糊等。有些音响的均衡和Winamp软件的调节方式一样,通过一组滑块来调节,每个滑块对应一定频段,调节各个滑块就能调节各个频段的音量大小。有些则相对简单一点,只提供了几种固定的EQ模式供使用者选择,不过两种方式差别并不大,有些产品同时提供了两种方式。
比较常见的EQ模式有Classical(古典)、JAZZ(爵士)、POP(流行)、ROCK(摇滚)、Vocal(人声)等,通常听一种类型的音乐时采用相应EQ模式的效果会好一点,用另一种有可能会适得其反。不同的EQ模式带给使用者不同的声音播放效果,同时EQ模式也是最能突出个人个性的地方,给使用者带来更多的音乐享受。
环境音效在这里主要是指通过数字音效处理器对声音进行处理,使声音听起来带有不同的空间特性,比如大厅、歌剧院、影院、溶洞、体育场等。环境音效主要是通过对声音进行环境过滤、环境移位、环境反射、环境过渡等处理,使听音者感到仿佛置身于不同环境中。这种音效处理在计算机声卡上应用非常普遍,现在在组合音响方面应用也逐渐多起来。
环境音效也有其缺点,由于对声音处理时难免会损失部分声音信息,并且现在能模拟出的效果和真实环境还有一定差距,因此有人会感到声音比较“虚假”。
各种音场模式都不是为了真实的还音,因此在欣赏纯音乐或者高质量音源时,通常建议听音者关闭各种音场模式,尤其是环境音效,以便更好的再现音乐的真实表现力
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-7-4 |
找了好久的文章,欣赏了,谢谢楼主发布啊
9872
发表于 2010-7-5 |
欣赏支持!!!:victory::victory:
