阅读: 18380|回复: 0
[资讯] DAC解码器DIY(高性能USB声卡)!
发表于 2005-11-23 | |阅读模式
很久以前就说DIY一个解码器,无奈工作太忙,一拖再拖,终于,利用闲余的功夫,DIY了一款高性能USB声卡。
先简单的给大家介绍一下整个解码器的工作流程,首先,用USB连接USB解码部分,这个时候,解码芯片将音频信号转为I2S格式的数字信号,然后数字信号在经过DAC解码板,将数字信号转为模拟信号,然后DAC板输出的模拟信号经过IV转换,低通滤波电路,将音频信号输出去。USB部分:USB部分:CM6631A的芯片,利用该芯片从USB口获取I2S格式的音频信号。CM6631A最大能够支持384K 24bit格式的音频信号,信噪极高,性能不错。当时选择采用这个芯片,是因为在日本著名的功放厂商安桥,他家的一款解码器就是采用的该芯片。卖的还挺贵,所以,本人下决心也试试这块芯片。
中间的芯片就是CM6631A 旁边的贴片是一个flash存储芯片。DAC部分:DAC部分:DAC采用德州仪器高性能的PCM1794芯片,该芯片信噪比高,支持24bit音频格式,信噪比-130db。高性能高指标是这个芯片的特点,至于听感,就不是很了解了,之前用的PCM1792的声卡,表现倒还是可以,至于PCM1794,相信也不会太差。
中间芯片为PCM1794A,拨码开关用来设置DAC的工作方式。后面2个运放是IV转换与LPF部分,最后一个运放做信号放大。电源部分:电源部分:电源部分老规矩,模块化设计,输出一组正负12VDC。一组5VDC。正负12V那组给运放供电用,DC5V那组给DAC芯片使用,由于USB解码部分采用USB口供电,所以这里不单独供电了。
三路LDO稳压模块。
焊接完毕!制作过程:筹划了很久,于是,马不停蹄的赶进度,花了一周业余的时间,忙里偷闲,3块PCB就算完工了,然后发到板场打样。然后就是默默的在公司等板子到了。
结果这次板厂不给力,打样花了我一个多星期的时间,等的花儿都谢了。终于拿到了PCB,拿着PCB,突然完了采购电子元器件,唉!继续采购,就这么的,PCB打样和采购零件,花了我半个月时间。
零件到后,便开始焊接,焊完电源,PCM1794的板子,无奈CM6631的芯片一直还没回,幸好手里还有个PCM2706的小板子。即使CM6631没有到,我这也能调试。焊接完电源板,接上环牛,测得电压,正负12V 正负5V 完美!然后连接DAC板,安装好运放。电脑打开播放器,接上USB,通电。完美,PCM1794出声了。几乎0底噪。和我用的PCM1792的声卡不相上下。
解码器成功的那一刻,感觉一切等待都是值得的。这也许就是DIY的乐趣。制作要点:解码器算是完工了,这里也给大家在设计解码器的时候,分享点经验,像PCM1794,CS4389等这一类的DAC,电路设计十分关键。
在这类DAC中,一个芯片往往包含模拟GND和数字GND,这个时候,要特别注意这些GND的隔离,模拟的和数字的严格隔离开,在某一点,用0欧姆磁珠连接数字GND和模拟GND,这点特别要注意。这是防止数字地噪声窜入模拟地的关键。
如果不想你的耳机或者功放发出滋滋声,地线处理,就这么办。我个人比较倾向模块化的设计,模块电源,模块DAC,模块USB解码部分。这样,单独设计好每一个模块,就能保证整体的性能。
如果能够把握整体设计,下一步就可以把这些分散的模块集成到一块PCB上面。由于刚调试完毕,还没装箱。之前给大家承诺的解码器,今天就算是告一段落了,希望给感兴趣的同学一个参考。去享受整个DIY的过程。做一个独立声卡,就是这么简单,逐步分解,化整为零。设计起来也就很方便了。
