发表于 2010-6-13
|阅读模式
我们先来来看看FL种这个 Soundgoodizer效果器的操作界面,整个画面的主体部分只有一个非常大的旋钮,它的作用是调节每一个效果的强度。# \3 U5 i! M( L; E8 i/ L" E
/ A+ |0 D) c; e 在插件的顶部,你会看到它显示“Powered by Maximus。”Maximus是一个母带效果器,可以用在你的整个项目、混合单个轨道或总线。如果你在FL Studio中打开Maximus,你将能够看到相同的Soundgoodizer“A,B,C,D.”预设在上面,可以更方便的帮助你理解Soundgoodizer对你的音轨做了什么。Maximus插件可以经行压缩,限幅,饱和度和立体声操作的组合,是一款非常棒的母带处理器。$ z. [8 H; `! o0 F' Z
# g; X1 e* n2 M3 [$ p6 Y
而Soundgoodizer就是Maximus改装后的的简化版,是把Maximus几个预制效果放到了旋扭下方的“A,B,C,D.”4个预设按钮中。/ x' ^5 U4 q" C* w
6 z- Y. S6 h$ L- G: ]
预设A有3个频段,分别是低频,中频和高频。调整它你会听到中频和高频的得到增强,这个预设的调平会降低低频并增加其他两个频段,尤其高频段增加的更多。但是低频也会有一些增强,这是因为立体声宽度完全折叠成了单声道,这可以收紧像sub,bass,808s和kick drum这样的东西。中间范围实际上稍微扩展到立体声场,而高音保持原样。. q5 R! [7 Z# Q$ Q" ?
0 u# m$ Z0 ~& h9 {6 s5 M 低频段和高频段都有一定的饱和度,这将增加更多的谐波,使声音更加丰满。此外,每个频段都使用Maximus中的限幅功能对高频段和低频段进行轻微压缩。- V# f% M9 S8 {/ h6 q% @
- n# K$ i' I1 Y- D. X 记住,你的整体音量调整的越大,那么声音饱和及压缩的的越多。使用通道架中的音量旋钮或在使用Soundgoodizer之前插入带有音量控制的插件,如Fruity Balance或Fruity Panomatic,用来调整音量。这个预设中的整体“主”控制在所有的三个频段上都具有额外的饱和度和压缩。使用Soundgoodizer中的主旋钮进行调整,让原声与Soundgoodizer效果之间得到平衡。- `4 q" V7 |. B5 ^* G
! A& |7 M/ r" K 预设B主要利用饱和度和立体声场控制。对各个频段不使用压缩和限制,但对于整体“主”设置具有轻微的压缩及饱和度调整,这也是取决于你将信号驱动到Soundgoodizer的多少。在预设B中,低频段没有完全合并为单声道,但是它的立体声还是较少的,中频段稍微立体化一些,而高频段则保持不变,跟预设A很相似。在大多数情况下,你会听到B预设在低点和高点的极端饱和/失真。所以B预设可以很好地处理需要更温暖或者粗糙的合成声音。
: D' N! V9 e$ Z5 t/ ^
& v3 Y7 R5 N4 K! l1 }4 w1 X 预设C使用所有三个频段重新引入压缩,并且在低音和高音中包含与预设A相同的限制。它还与预设A共享相同类型的立体声声场设置,只是低频段单声道稍微少一些,这与预设B相比可能不怎么明显。预设C的主要的区别是对3个频段整体都有显着提升,在这其中,中频段是突出的。“总”设置会有一些压缩。这可以很好地适用于钢琴,弦乐器或吉他。
9 {8 Y+ \! s: s0 T2 S0 c9 K' t5 i
' n" N! b$ d" C4 D6 f5 e h 预设D没有分割频段。它基本上只是一个进入主限制器的压缩器。对立体声和饱和度都没有调整。预设D可用于简单控制任何轨道的动态表现。# [3 \! l* U: [6 G7 C: z
9 q9 A V0 _; y4 @& R. L( c7 N5 {/ h
总的来说,这个插件是一种增强各种音轨的快捷方式。如果你想将它用于母带制作,Maximus会更好一些,或者你想要用到其中一种预设。那么在Maximus中加载相同的预设,你可以更好的调整哪些预制参数来达到自己的需求效果。( O6 ^- {! [" l: @5 f" i" a4 K) R: f
+ W6 g0 u6 |* M% H/ u
