阅读: 15459|回复: 2
专业音响的各种位置摆放
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-6-13 | |阅读模式
音响是指除了人的语言、音乐之外的其他声响,包括自然环境的声响、动物的声音、机器工具的音响、人的动作发出的各种声音等。音响大概包括功放、周边设备(包括压限器、效果器、均衡器、VCD、DVD等)、扬声器(音箱、喇叭)调音台、麦克风、显示设备等等加起来一套。
  音箱的摆放:
  中置声道音箱的摆放——前方中置音箱一般都放在尽量靠近图像屏幕中心的位置。中置声道音箱对电影对白的音质影响最大,为了保证对白准确地定位在屏幕中央且声音清晰,应该使用专门为中置声道设计的单独音箱,而不要用普通的书架音箱或电视机内部的扬声器来代替。
  中央声道音箱大都采用水平横卧式箱体,其最佳摆放位置是电视机顶部,如果采用前方投影显示屏幕,则放在屏幕后面,即应尽量靠近屏幕.如果由于房间空间的限制,可采用更为经济的摆放方案,即不设中置音箱.但这时AV功放的工作模式应置于"幻象"中置声道模式,使中置声道的信息从左、右音箱中均衡放出,其声象正好在屏幕正中央,这对小型听音室来说是适用的.当然,最好还是单设中置音箱。
  左、右声道主音箱的摆放——这两只音箱的摆放与中置声道音箱的位置有一定关系。为了保证声象左、右移动的平稳性,它们应分别摆放在中置声道音箱的两侧,并且这三只音箱应与屏幕前最佳听音者的位置保持相等的距离。一般来说,中置音箱的摆位应该比左、右两只音箱退后一段距离,直到两者声场能完全结合在一起,共同营造出真正统一的声象定位。后退的距离与空间大小、聆听位置和所用音箱有关,可通过试验来确定。
  此外,左、右声道音箱的垂直高度以它的中/高音扬声器的轴线不高于或低于中置音箱0.3m为宜——最好是稍低一些,否则左、中、右三只音箱的高度相差过大,前方声象在横向移位时就会给以声象跳跃的感觉。
  通常,落地式音箱能满足上述要求。若采用书架式音箱作左、右音箱,则应把它们固定在音箱支架上,使它高度符合上述要求左、右声道音箱离开屏幕的距离与屏幕的大小有关。如果在小房间使用大、中型屏幕的彩电,则左、右声道音箱可紧靠在屏幕两侧。如果屏幕较小,则可使它们距屏幕稍远一点以获得较宽阔的立体声场。但也不要距屏幕过远,以免因声象位置脱离画面过远而给人以虚假的感觉。从这一点上说存在着"先天"的不足-环境太小。综上所述,左、中、右三个声道的音箱的声音指向性重于扩散性,亦即这三个声道的辐射角度范围应以朝向最佳聆听位置为主。如此可减少来自地板,墙壁和屋顶的反射声的影响,适当保证声象定位的清晰度。
  环绕声道音箱的摆放——环线音箱的摆放应视听音环境和环线音箱的类型而有所不同.左环绕与右环绕这两声道的音箱,其声音的扩散性应重于方向性,这样有利营造浓郁的环绕气氛.偶极型音箱摆放时,要着重考虑两个因素:谐振和自我衰削.抗谐振的最佳位是离顶棚20%的室内空间高度处。为了使频率响应更平滑可以加一种叫低频"陷阱"的新装置来消除导致声音自衰的反射。对于直接辐射式环线音箱,可供考虑的布置方案很多。家庭影院的环绕声场主要靠室内各反声面对环绕音箱的声反射和折射来形在的,而不同房间的室内声学条件千差万别,只要耐心试验,仔细比较,就一定能找到最佳的摆放方案。
  超低音音箱的摆放——通常把超低音音箱放在前方墙角附近,最好离墙角1m以上,这样可减小驻波的干扰。也可将超低音音箱放在最佳聆听位置的两侧,保持适当的距离,因为人耳对于两旁传来的超低音的方向性不太敏感,所以此时超低音不会干扰到前方三个声道原有的声象定位。当然,最好的摆放位置还是应通过试验来决定。
  好声可以从四个方面去辨别:
  1.好声从敲打低音鼓时发出的最低音到猛击三角铁时发出的最高次泛音之间,整个声频频谱皆能够有精确的平衡,达到和谐自然,没有任何的有意增强和肆意削弱。
  2.好声应当清晰、干净和纯真,声音的细微末节和复杂段落皆应纤毫毕现无一丝遗漏。
  3.好声听来应当有空间感,完全不应听到直接从音箱中发出来的声音,听到的是真正有三维空间包围感的声音。
  4.好声应当有动态,从女性的吹气若兰到男子汉的震耳欲聋的咆哮,皆应发声自然而没有丝毫的限制和失真。
  总之,一套好的专业监听音箱,不论是用于重放音乐还是用于重播乐曲细节、配乐,皆应在声音的透明度、空间感以及动态方面,能有上乘表现。
6781
发表于 2010-6-14 |
:victory:
4万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-6-15 |
顶,支持
