发表于 2010-4-26
|阅读模式
对于装修新房,大部分的影音爱好都是在客厅里组建自己的第一个私家影院。装修时第一个进场是就是水电工,他们会在前期在墙上开槽,按照施工图把要埋的管子埋入,把规定的电源线与其它线材穿好。这时的其它线材就包括影音线材(HDMI线、音响线、低音炮线)布线规则。( H. }6 i% l* K7 U" H
, N; g5 t# }3 H) R$ \) |* D# e; c+ X4 g$ E9 y b
. D. u7 v! x B- q8 q- x" y2 x ~3 j1 Z/ m t. V2 p
7 ^' h/ c4 C* {( t) E8 `# ^
1、首先,说音响线材
1 T1 ?* b* f- u$ h! s& i C$ ]2 t$ h' N# P4 ?! g
如果你用的是专业的HIFI音响,或是影院音响,而不是背景音乐音响,请注意,不要用那些电工师傅提供的,那些个市面上二、三元一米的工程用线。务必记住,让你的线材对得起你的音响(同理,不要让你奔驰宝马在泥泞的乡间小路上行驶)。如果你实在是想省钱,请到你想订购影音器材的店里,让店里给你买他们最差的线材吧,一般来说最差的专业线材也就十元一米,不要让他们送,送的没好货的,好货都是要花钱的。1 [% u1 G# d5 a
: T( K% i7 X' t4 X W( p3 a& p$ h {" v1 y M8 `/ z2 I4 G
2、电源 希望你器材使用的电源是从总开关拉过的独路电源,最好是用二平方的品牌国际电源线,这可以保证电流的稳定。尽可能不要跟其它用电交错在一起,并且绝对不可以与空调、电冰箱联在一起。
8 T T: o5 g$ d7 ^ U
4 x" y# t' r9 U$ V- x4 \* S* v1 O# n. v4 x: N- c
3、又说到线材了,这次是HDMI线了2 X: r j; a- G$ @ W
8 t* N' _8 I1 z+ k1 D A
现在HDMI已经出到1.4版了,很多线材价位相差很大,尤其是五米以上的线材,网络价与实体店的价格相差实在是大。有客户为了便宜,把正品的10米线材市价1000多元的,仅用100多元就买来,然后直接在装修时用上了,埋进管子里,安装时,发现无法传输信息,换了线材就正常了。而装修已经完毕,线材无法抽动,一切……。别说当时试过了是可以的,请注意,不同的器材发出的信号是不一样的,如果你要试,就一定要拿你以后要用的三个器材连一起去试(碟机-功放-投影)。通过就用吧。说来是这样的,如果不是埋在管子里的,可以自由替换的,不介意你用小厂制作的线材,因为出了问题你可以自由的更换,如果是固定的,请勿省线省出大麻烦。装修时,绝大部分线材是直接放进管子,或者是有弯头的,在明管的时候放入的,卡住的时候,很方便松几下就可解决的。但是一但装修完毕,那些隐蔽工程都做好,想要更换已经很难很难了。
4 j' k9 M* B9 c- y u* X
* J- n- p3 F, K7 E
! y9 M8 s" E5 z5 ?0 H
4、线长: W: ^" l* O4 }" d. e/ s o5 X1 p
( O6 \. u3 |! L如果没有专业人员指导,你自己玩设计,请让水电师傅在器材(放功放等设备)的音响线(包括低音炮线,如果不是成品线,并且没有放在前面的)长留1.5米,不要算好了留个50CM,那会出大问题的了,一但有必要放在柜里的设备拿出来维护,你就只能把设备后面的插线全拨了才能拿出来,或者趴在柜子上,艰难的工作着。实际上如果这样的话,本来十几分钟能处理好的事情,可能要花上一二个小时来做,难度就在于这个线实在太短了。如果你的音响是挂墙或是吸顶的,线留长30-50CM就可以了。如果你的用的箱式音响或是用在架子上的书架箱,那个线长最好也留1.5米-2米。音响可能会因为音质,或是客厅的布局,是要移动位置的。并且实在是长了,这个线也是可以剪的了。你一定要明白,音响线宁愿剪也不要接。' ]/ ]: ? V7 H3 A8 S) p L
) V" S# R2 L* b8 ]
% D; ]; K& k- O5、管子设备到投影的管子要用40的,HDMI线的头一般是扁的,并且有3CM,高有1.5CM,管子放的大一点,安全一些。另外在布线是一定要跟师傅说,这线的头是不能剪的了,不能弯的很厉害的,最好是用电工胶布作好保护,然后才放入管子。设备到音响的管子可以用20的,基本上放一根线的,如果师傅要二条线一起过来,也不会有事,随他高兴了。4 O$ G4 t, j) v
* T. u, F' X# o9 `2 a8 e
! {6 Z, ~+ D0 b0 C$ ~8 H) q0 W' P
客厅里现在的电视基本上是要挂墙的,你最好确定好电视的尺寸与位置,让水电师傅埋一个50的管子,这是走电源线与HDMI线的,(现在的数字电视讯号可以用HDMI线直接输出,所以有线讯号线省略了),因为电视机的电源线一般是连在电视机上的,你要整个插头通过50的管子。; i8 q: f4 r" M# n
' n% q6 Q0 O% L- E9 D5 p0 ]+ @9 W* x6 x
关于管子的材质是PVC、PVR还是渡锌管,只要不与电源并排放,并且保持30CM以上,就可以了。( ^* F1 K' }5 }0 R! Y5 r" H" ~
; r$ e' o3 V0 r; J% U `) u7 R
2 q# B6 f- ?3 F% C( h6、插座现在很多影音器材的插头不是统一的国标,普通的电源插座需要另配转接口。如果当时定插座的时,我们留个心,在器材与投影机处用多功能插座就不会有这个问题了。
- A# I; D; j# x! w4 n
# Q; R- A# `4 \. L) L0 N0 S8 O1 T: Z
K; B( I0 ^) a. L- d$ h# W插座数量,功放需要一个插座、碟机需要一个插座、电视需要一个插座、低音炮需要一个插座、高清播放机需要一个插座,另外你的iPod也要插座,这里就要六个插座了。可能有些你用不到,可能你设备还要多,但是我认为你最好在器材处连排放六个插座。你最好不要指望一个五眼的插座可以放一个二头加三头,这种情况现在很少,往往用了一个二头的就不能用三头了,反之也然。8、投影机如果你的影院包括投影机的话,需要一个独立五眼插座,并且一定要保证是独路,最好跟其它影音器材是一路的。如果你想单独控制这个投影的话,也不要把开关与电灯开关放在一起,最好能找一个隐蔽的地方放开关。
5 _6 O% d' n9 N2 M ?+ d/ i1 D% L* x$ g4 k1 `2 @; A- ^7 z
4 v5 T J" D2 D g% j0 v
投影机处的HDMI线最好也留50CM,最好是这个线可以抽动。
- y/ h: \$ A0 Q# L
% n( X. J4 g* e2 f3 e" e" X$ Z; E
1 I# H9 }& c4 |- R7、出线影音线材的出线点,请不要用底盒+面板出线,水电师傅要做的,就是最实在,最好的,直接从管子里出线。千万不要好心办坏事。挂墙的音墙,如果管子直接出线的话,音响在安装时可以很方便的把20的管子堵住,不会有任何露出。: g7 @ X# D! X
( ~( Z% _1 A l% ]
4 b2 G! i! t d' q, [7 B
$ @: f5 F3 r1 u% r. [- A |
