楼主 |
发表于 2010-4-21
特制立体声录音(binaural recording)! l. W$ m0 M7 r! y5 n$ [' W+ N1 E
指有意将录音话筒装在仿真人头的耳通道内的一种特殊录音方式。由于仿真人头的物理结构,在录音中将包含有一些特别的空间信息。当用耳机去听这类录音制品时,便会产生不同于真实情况但又甚为奇妙的三维空间感。
$ B2 Z- m0 V. ^4 X* D" K+ r) C接线柱(binding post); F7 {- `4 Q( y8 ~5 A8 ]' y
指装于功率放大器和音箱上专供与音箱线连接的接线端子。 ( o: y1 g4 a' {3 b$ S4 d P
双极式音箱(bipolar speaker)
G( ^6 T3 `; r# b- J3 e% C指向前和向后等同时辐射声波的一类音箱。和偶极式音箱不同,双极式音箱向前和向后辐射的声波是同相的。
3 w' N# ~, Z( I: h双极晶体管(bipolar transistor), {9 p6 [" o9 O. P
指在音频电路中使用得非常普遍的一种晶体管。双极则源于电流系在两种半导体材料中流过的关系。双极晶体管根据工作电压的极性而可分为NPN型或PNP型。 / u. E0 i, P8 l, P' ~! \* W6 r
特(bit)
% t( I- |$ d2 @1 T9 A7 a二进制数字的基本单位。通常取0或1两种状态之一。比特数越多,表达摸拟信号就越为精确,对音频信号的还原也越好。 4 W7 ^1 `% m! E
3 A& x0 p: _2 n/ S2 @# g" a8 z& m" D4 d$ z3 m. p1 m
比特率(bit rate)3 u* M" ^; n9 t! A0 _
指数字音频或数字视频信号每秒所存贮或传送的比特数。例如,CD光盘每一声道的比特率为705600kbs,而杜比数字(DD)的5.1声道的比特率则为384kbs。高些的比特率往往意味着可以获得更好些的音质。 ! E. a1 g, K+ _, z. f
双线分音(bi-wiring)2 U, C0 h# J. k$ n$ E
指对每一支音箱皆用二组音箱线去连接的一种接线方式。用一组(一对)音箱线去跟音箱中的低音单元输入连接;而另一组音箱线则跟音箱的高音单元连接。只有那些专门设有两对输入端子的音箱才能按双线分音连接。
3 L+ U3 K2 n8 V" }7 c, K* Q6 {3 q- O发飘(blanketed)) C$ Z- J: |8 N* o# t- b0 Y
指高音不足,尤似在音箱前边悬挂了张毛毯之类吸声材料而将声音给吸得空虚了。
3 ~7 s {: W- v/ w/ N- e s黑电平(baack level), `* B6 }; |/ B& g& G
指在经过一定校准的显示装置上,没有一行光亮输出的视频信号电平。 0 z: u/ K) O0 l* v
乏力(bleached)* O# U/ `$ c2 O- z: }( J3 Z
用于表示那些特别注重器乐高次谐波而不大注意低次谐波和基频的那类音响器材的发声特性的声学术语。苍白的声音听来会显得过于明亮,单薄而缺乏温暖感。
, }& _: Q2 e+ }, |+ I9 U1 ~空气感(bloom) M5 y% v; o; M& k
用于表示在乐器的声像四周有空气环绕的声学术语。 " Q1 I( [9 Y, P& d1 o4 Y
轰隆声(bloomy)% Z/ I; M0 G f
指在125Hz左右的低音过重,特别是在相当宽的一段频率范围内。系由于对低频或低频谐振的阻尼不够所引起。 $ i' m+ b( {. Z- [7 b5 O
冒牌货(boutique brand)
) q$ Q1 S7 Z* P% j指那些表面上看似乎是high-end的音响,但实际上却只是虚有其表而机箱内皆装以劣质元器件的伪劣产品。
3 A( l0 |! F% L' o6 D0 X3 M) k渲染(bloated) l0 y9 S0 f* Q1 s
指250Hz一带的低音中段过强。对低频以及低频的谐振阻尼不够。参看“过粗”(tubby)。
% H# w- P0 [3 s, t4 V) x4 b2 M含混(blurred)
0 j/ |6 K1 Z/ ?. v# Z3 a# A- ^指瞬态响应差,立体声声像模糊,凝聚欠佳。 8 M) v7 g' V( F z" T% A
闷声(boxy)$ U& O2 Y9 s8 k/ w( D9 O0 V9 U
指听到的音乐像从封闭的箱子中发出来的而有些共鸣。有时则指在250-500Hz一段有些过强。
" z6 S; T: [# j5 H( C9 ^9 x煲机(break-in)- e9 K5 f0 ?1 a
指新买回的音响器材得通电一段时间后才会让重放的音质变好。 # J/ _; t+ t1 P# A! _& K4 s
桥接(bridging)' E; `! r0 j* N4 n) U6 V- O' [3 W9 I
指为增加输出功率而将功率放大器和音箱作一种特别的连接。桥接便是将双声道的立体声放大器改接为单路的功率放大器。由其中一路放大器去负责放大波形的正半周,而由另一路去放大波形的负半周,音箱则像两路放大器通道之间的“桥”。桥接时需要用二台同样的双声道立体声放大器。 ( t: n; @% m1 ?% F
明亮(bright)
) M4 s" L# I8 l' O. L) B指突出4kHz-8kHz的高频段,此时谐波相对强于基波。明亮本身并没什么问题,现场演奏的音乐会皆有明亮的声音,问题是明亮得掌握好分寸,过于明亮(甚至啸叫)便让人讨厌。
8 _$ K2 O* m( c7 r/ p辉度(brightness)
2 P& ?2 m) O1 p* ~对于视频则专指视频显示器画面上所产生的光量。 # S: ^* U8 \* \% z
辉亮信号(brightness signal)& e) S3 T$ }- a, I' k' W
用"Y"表示,视频信号的辉亮信号包含所有的显示信息,彩色视频信号则为亮度和色度信号的综合。 8 T3 o& N: q& B" C) r# D( [: P' H
尖剌(brittle)$ @% u3 @9 ^2 o
用于表示使得乐器的音色听来刺耳的中频或高频的声特性的声学术语。 # @5 o( z7 s* \
缓冲(buffer), H5 z9 S% y: M" @
指用于将音响或电路级加以隔开的电路。前置放大器便是音源和功率放大器之间的缓冲,因为前置放大器为音源减轻了推动功率放大器的负担。 5 X+ o7 Y$ w5 L+ q P0 @
直通试听法(bypass test) & f( v, O) V# ~: Y; i
为一种对音响器材进行试听的方法。此时将被测试的音响器材或是接入或是不接入信号的行程中,从而可对其声特性作出评判。0 Z! N3 s0 u- `6 o- L6 R' P( l/ t
校正(calibration)! Q4 m: J# V) [6 j4 f; ]
指为使音响或A/V影视器材的工作能够正常而进行的精确调整。在音响系统中,校正包括调定各个声道的电平;而在视频装置中,校正便是调好色彩、亮度、色度、对比度及其它参数。 * \& a& b) F% l r2 [
针臂(cantilever), u' ]/ o( \- g6 E' B5 l- X
指由LP电唱盘的唱头端伸出并在其上边装有唱针的细管。
/ T8 |0 H; H( o8 D容抗(capacitive reactance)* ~, ]. ?8 l6 `% f* d- h( ?
指电容器所呈现的阻止低频通过但却让高频得以通过的一种特性。容抗使电容器成为一种和频率有依从关系的阻抗。正是利用电容器的容抗才将电容器接在高音单元上,让高音通过而不让低音通过。
; b7 L# ?6 r7 v3 C3 r8 V" v% I w0 Q电容器(capacitor)* m0 Z. u- D- n: ~
一种存贮电荷的电子元器件。在功率放大器中的存贮电容器系用于存贮能量;而在直流供电电源中的滤波电容器,则是用来滤去交流成分的;在放大器电路中的耦合电容器则是用来通过交流的音频信号和隔断直流的。
' ^. o. A }9 ^# _7 M7 p1 `俘获比(capture ratio)
) X# |4 t' Y( y9 Y+ }; T3 b为接收调谐器的技术指标。指在调谐器锁定一个信号较强的电台而抑止一个信号弱些的电台之前,所需的两个电台信号强度之差的分贝值。俘获比越低,调谐器的性能便越好。
: M0 v0 ]& \& I7 L; C' A唱头消磁器(cartridge demagnetizer)
* W( O3 C1 H3 `1 g* h! H指专门用于消除唱头内的金属部分的杂散磁场的一种器材。
' Y3 Q S$ _" r& k2 F# z% |CAV LD激光影碟(CAV laserdisc)
) p8 Y1 J b; Y% H; r指按恒角速度(CAV)录制的LD影碟。不论激光拾取器在什么位置上读取信号,影碟将始终以恒速旋转。也称为“标准格式”的LD影碟。其每面可以录30分钟的节目。参看“恒线速” (CLV)。" e# _# C3 R4 w0 S3 G$ I
CD激光唱片(compact disc)
0 w, s" a$ F# I2 e4 @* S3 Y9 @指由日本索尼公司和荷兰飞利浦公司联合研制成的一种直径12cm(个别为8cm)可录74分钟音乐的光盘。
; o4 b- @8 c# a2 e- \7 n/ W" {' ~
8 Y) c7 d" _0 X* [8 @, s |
