楼主 |
发表于 2010-4-19
哈斯效应
* v6 k4 v3 j# ? 双声源系统的一个效应,两个声源中的的一个声源延时时间在5至35毫秒以内时,听音者感觉声 音来自先到达的声源,另一个声源好象并不存在。若延时为。至5毫秒,则感觉声音逐步向先到的音箱偏移; 若延时为30至50毫秒,则可感觉有一个滞后声源的存在。海尔式杨声器以发明者美国的诲尔博士的名字而命名的扬声器,1973年问世,将振膜折叠成褶状,振膜不是前后振动,而是像子风琴风箱似的在声波辐射的横方向振动,是一种特殊结构的电动式扬声器,主要用于高频。: d! D5 @6 o# ?
0 t# w; e& Z5 G) g1 O: o6 Q- I
拐点' p' i/ {8 G- I0 _9 p1 G
压缩器、限制器、扩展器、噪声门等动态声音信号控制设备中,放大器增益发生变化的点,即阂值点,现代动态控制设备有硬拐点与软拐点之分,为了使听音者不容易察觉到声音经过拐点时的变化,目前软拐点技术被普遍采用。
8 Z6 R( h; g$ q5 _2 I" O* D: b$ r) l8 B! P( x- `2 T J+ A
钻带
, D6 i' _9 j0 e4 d) s% E" ? 磁带的磁性材料为含钴的三氧化二铁粉末,亦称铁锚带,频率响应和信噪比等指标优于铬带,对磁头磨损较小。* x( k5 {& U7 x
' M' T: |. O# `0 \5 ^7 e; _7 C
隔声量
, g5 @% C" S: x. j; I1 H 墙或其他构件的入射声能与另一侧的透射声能相差的分贝数,隔声量越大,隔声效果越好。9 C- Y7 |2 w. G) u- s$ c
" T: g$ K: E: v0 s
基音1 Q. E! h" G. q# R
指复音中频率最低而振幅最大的一个成分(分音),它决定着复音的频率。钢琴是基音频率范围最宽的一种乐器,其键盘最高音是c5,为4186赫兹,最低音是A2,为27.5赫兹。男低音的基音范围是90至300赫兹, 女高音的基音频率范围为300至800赫兹。7 j0 u3 ] i+ H2 i4 C
) `" X! O7 E* w
空间吸声体6 K2 z5 \- o- e" p
一种悬挂于室内的吸声构造,利用增加吸音面积来提高吸声效果。
9 A, ?* t4 A/ P# N+ i1 q0 L* u/ a9 A# f, F7 A
劳氏效应1 J! b& N; ^7 v; q* a& Q
一种赝(假)立体声效应,将信号延时后以反相叠加在直达声信号上,立即就会产生明显的空间印象,声音似乎来自四面八方,听音者有置于乐队之中的感受。, s+ i/ V3 Y/ Z
5 \2 \9 n( C& d* v& t" A
宽位立体声) v+ [" P4 {1 j5 @' D
即立体声声像扩展技术,在立体声放音通道中,用双声道间相互反馈的方法来展宽声像,增加再现 声音的展开感。方法是将左声道信号延时、移相后加至有声道,将右声道信号延时、移相后加至左声道,使听音者感到声像被展宽了。2 t: c2 b+ Y5 X- p- r) T
! a1 J, Q p0 J5 A; C4 O
滤波衰减率
# ]' Q" B2 |- x) s 在转折频率或分频器分频频率以外的声音信号电平随频率(倍频程)变化的快慢程度,单位是分贝/倍频程。在理想情况下,转折频率以外的声音信号应该完全截止,无法通过,即衰减量要趋于无穷大,但 实际上这是办不到的,有时,要根据音响设备和声音效果的要求等选择不同的衰减率,常见的衰减率有6分贝/倍频程、12分贝/倍频程、18分贝/倍频程和24分贝/倍频程等几种。
7 M8 n3 l$ D5 w$ o1 ~$ n' @$ ], r, a; ~8 v9 G1 n' g
铝带式扬声器9 b' U% [9 ~" N! `( I3 i# b) W, O
利用置于磁场之中的铝带随音频电流变化而振动发音的扬声器。其结构是由条状的磁铁构成 N、s两极间的磁隙,在磁隙中装置一条铝制薄片做振动体,当铝带两端送入音频电流时,在磁场磁力线的作 用下,铝带随音频电流的变化而产生振动,这样就完成了将音频信号转换成声音的过程。由于铝片非常薄、 质量就很小、重量也极轻,每秒的振动次数就会做得很高,也就是说可以再现很高频率的声音(最高可达22 千筋兹),故铝带式扬声器的高频特性优异,音色纯正,适合做高音单元。4 F4 }1 p" m7 H, f0 T- k5 C( h
+ J$ o% [! j( o5 d冷端! m! z6 [& N. P! `: i5 X
亦称低端,音频信号平衡传输时的虚地端,在卡依插头中一般为3端,大三芯插头中一般为环端,在平衡与非平衡互相转换时,此端与地端(屏蔽网)连接在一起。
/ I* v+ X9 r3 h! w4 z' S
3 A+ |( }( h, v" ^" b7 B) }7 i交越失真
' g5 |7 D- j8 b% l" }& }0 h! I 乙类推挽功率放大器两功率放大管交替工作区域因器件非线性造成信号正负半周衔接不好的一种失真,解决方法是给放大器施加一适当正向偏置,使晶体管处于甲乙类工作状态。 |
