发表于 2010-4-12
|阅读模式
Barefoot Sound Footprint02三分频有源监听音箱% y5 a2 n# O, N0 ~) I- D
' j" a/ C; s/ W$ T/ z( c
Footprint02依然使用Barefoot著名的Dual-Force技术,在对向上使用两个低音音箱,双环形高音和使用在MicroMain和MiniMain上的MEME技术(Multi-Emphasis Monitor Emulation多重点监听模拟)。
& L @/ w: a: P* D2 G) a5 f, v& O/ }, u: |, a4 T A6 }
" c9 p4 A2 ]: [+ ], T
( }5 E* i9 a2 s. _* J, T9 v
特征
' U% z8 A& D, }. R# P, q R6 u% a: Z( C- c5 {! n' b( m
Dual-Force?技术
. c L2 Z' ^& d* i5 `5 }0 } s. J; p2 G2 N! l! J
双环散热器高音扬声器
4 @1 f7 y- }7 I D0 d; s8 @
- a( [8 N i6 v- M2 N% WMEME?技术+ M2 W: K! I9 r) }, X: N4 h; y
* e( _7 q5 A& w( i) Q动态范围广
1 w- _% X V& R5 j$ N; `' f% l2 N1 G& s0 s" F% t8 j8 ~ Q% @* I
每台音箱350瓦总功率( U' l& f) o$ @: B+ J. `9 f
) O% r$ n8 B' h4 l6 ]6 R( t" S2 m: E/ `/ b+ p
7 X% `0 S" M ^* c& s技术规格# @# Z5 u0 g+ z F: l+ N2 l
! R5 j1 B: ?" g7 T2 u" y
描述:具有MEME?多重点监听模拟仿真三分频有源监听音箱. B2 K5 r- U% J' \! D
$ N q- [$ ]; P& N& C
控制:输入电平步进衰减器,MEME声音选择
' i8 S7 r# m/ W
! y* ~6 x4 _: _* d, F; A输入阻抗:平衡XLR,50k欧姆阻抗
1 p3 X+ K! u& i* E5 H* D5 W2 {9 d+ b, \1 a/ X9 }, E
灵敏度:90dB @ 1m,输入信号为-15dBV(电平控制设为0dB), s# V1 [' b) [- I8 p0 z
# j2 R1 {9 q$ M1 l' |频率响应:42Hz – 45kHz(±3dB),52Hz – 40kHz(±1dB)
4 J6 D( q2 c( h! a7 X$ l5 I5 l( [1 [' q# L. ~+ x
低音响应:-3 dB @ 36Hz,Q = 0.707斜率= 18 dB /八度
! d& D! Q; B& o% p. |3 }+ Z2 c {' B" U9 r
箱体:内部总容积为13升,密封低音扬声器和中音扬声器外壳,机加工铝制挡板,整个过程均采用聚氨酯消音3 Q$ }+ a& l) U T6 C
3 n! s3 u8 J. k9 k2 H+ _9 s分频频率:180/3600 Hz(中频和高音扬声器之间的无源分频)7 Q4 c' ?/ Q$ u$ Y$ F
& ?# E4 @7 ^+ f" c8 M F
高音单元:1英寸环形散热器,低失真电机,后波导室/ P! c" @ X+ u0 V2 k
' J6 e! E8 |( C! @3 T A6 S: f中音:4.0英寸铝锥,铝插头,低失真电机,+ /-3.5毫米线性偏移
+ v( X* k: O' W" ?! R. I* D- y0 s' z! t$ \4 F
低音扬声器:6.5英寸纸盆,+ /-8.2毫米线性偏移
5 F$ M J$ b: k2 g+ A% Y8 h+ X( F! b- s9 K
高频放大器:150W
5 b* V8 ~ i j& o9 d8 Q( M
0 M% h! E! _8 v9 @: ]) w3 h低频放大器:200W* q5 W8 x" u# [% ^& {. [9 b+ m
3 [7 X8 e9 U; R+ i' S' Q8 e
交流电源输入:85 VAC至265 VAC, v: n$ v f5 i! D6 I+ E8 q
# _7 x; B6 S4 v0 I4 c
功耗:空闲:2W,:320W
/ B6 a) l: O2 P9 ^( U; ~/ E5 l$ e8 M% k j
重量:扬声器:每个27.9磅(12.66千克)
; F1 U. X1 H5 l
! ?! R7 Q; l# h L运输:每个33.6磅(15.25千克)$ y7 A2 y/ }# V" j
! T- x+ k: s+ ~4 _5 s4 R9 E
尺寸高x宽x深:308 x 222 x 330毫米(12.12 x 8.7 x 13.0英寸): n% k' Q( P8 p! s$ K) F
: ^4 ~1 c/ \. p2 }, c
8 t3 s" `' E9 ?- Q7 \# e$ n; z% W( r/ R( T" G% n1 e
Footprint02内部也是的,带有双分频的DSP,双D类功放模块,对比Footprint01降低了60的箱体体积也可以获得很多好处。双对侧的6.5英寸低音单元可提供更深的低频下潜。Footprint02虽然看上去比Footprint01小了但可以提供所有Barefoot音箱的声学特性——超级音质、3D声场和极宽的动态范围。
& w! e5 f. V, N% T1 j' ? y& W/ {0 T5 u
, H4 Q* {6 b3 \! o( `
$ C# v0 U/ s$ b, G- R( N2 A9 o$ F
Footprint02的Dual-Force技术是Barefoot的技术核心,将两只低音单元对侧放置可以消除箱体震动,消除所有声源的震动。你听到的所有声音都来自于音箱的单元,而非箱体本身。
: R) P: U! I" }' q# ~4 R
8 Z, U9 A8 g" }8 y6 |- c# P+ O- M. ^3 h
8 s! p3 Q% b5 }" r9 ~+ L3 C8 f, e8 z8 g1 U4 g! w7 J8 p
双环高频则是另外一个设计元素的关键。随着高频信息的波长接近到高频单元圈的直径外圈,信号将被分散,不利于影响声场。将双环单元跟波导中心组合,可以确保听着位置更广的高频分散序列。6 e7 H+ [ H' i$ r8 b
+ U! C4 f/ q4 D6 L+ j9 D
- \, l- V7 l! p$ `5 u0 w
$ z7 W. Z @2 a. s7 k" ?( M
Barefoot的MEME技术则增强了Footprint02的通用性,可以适合更多的使用范围,包括回放室、移动设置、家庭、制作环境。MEME提供真实的建模模拟,只需要拨动开关即可切换各种不同音箱的听感。
# t2 U- x9 d$ L( B8 K: |* t4 X
+ W: m9 |& b; r9 V* @: f) l% c: _* ]' c$ m
. k }2 B1 j9 U z, L5 {- G, B
Footprint02看起来有点像它的姐姐Footprint01:两侧嵌入双向的纸盆低音单元,双环高音单元和放置在铝制挡板里的铝制中频单元。光滑圆角的边缘可以最小化箱体的衍射。前置挡板的音箱设计让人过目不忘,高频单元放置在中频下方的非常规布局可以让音箱中间产生更好的声学专注性。3 k8 @2 O5 U$ F
- s3 q/ ^+ K2 C, I$ o7 \, ]
5 T3 e+ x8 _( b8 v6 a
& C" w* h o# t; A
1 }# O, F# r6 [+ i& L9 I' O
基于大振膜和电子管的 C12 话筒对于所有类型的乐器来说都是一个出色的选择,它尤其适合于鼓上方的 Overhead 收音、原声吉他以及人声的拾音。它如丝般顺滑的高频带来充足的空气感,并且听起来不会刺耳或不自然。它的中频清晰透彻,捕捉下来的声源带有自然的临场感。它的低频紧凑集中,与其它频段有着完美的平衡。如果有一款话筒能看作是经典的高保真声音的化身,那么这款话筒一定就是奥地利人设计的 C12 话筒。C12 最初是在 1953 年由 AKG Acoustics 公司研发,因为顺滑、极具空气感的频率响应而备受推崇。C12 在设计上的独特之外在于它的远程拾音头极化技术。它可以从电源上来改变拾音头的指向性,而不是使用话筒上内置的开关,这种在心型、全指向和 8 字型之间的远程切换能力让 C12 成为当时应用最广泛的大振膜电子管话筒。原始的 C12 话筒被许多人看作是有史以来音质的话筒,至今仍在世界各地的录音棚里被广泛使用。
( z U+ p6 Z; O M! \! ^/ U' x2 G a( c4 b; I; ]1 H d L% y
技术参数:
) [9 @9 m; t. h+ H2 V! }" B类型:电容压力梯度式
8 C* r, {: f+ ?6 `拾音头:CK12-25毫米边缘终止隔膜 - {' [7 { [6 C5 x5 c( t2 c2 D
电子管类型:GE JAN6072a(NOS) ! M- C: v5 a/ F; j
变压器:Haufe T14/1
8 [# \% ~+ A8 k1 D7 i- g指向性:9种指向可变化包括全指向,心型和双向 0 Q( a1 I8 j3 I* r, O. [3 @# g3 {0 @
频率范围:20Hz-20kHz,±3dB
) D1 h2 l3 T! ?. T5 Y$ }7 v* @灵敏度:10mV/Pa,±1dB + k! k0 m+ y6 W! t) z1 |1 T
THD在1kHz于1Pa(放大器):<0.25%
7 G" l1 @& X' t' J: w输出阻抗:250Ω
3 q8 J; j" A9 w [声压级(1%THD):130dB $ w+ L( Z) j1 E% ?# B5 F9 t
S/N信噪比:85dBA 8 I4 O* a, O5 g) [& @4 ?
自噪声(放大器):9dBA - ?$ D h( A S/ o" T$ q
尺寸/尺寸:250毫米长x42.5毫米直径。 . S+ S! n$ _. Q+ e
重量:567克(20oz) 5 x* f8 i. b F- {8 S2 Q2 `
电源电流消耗:90毫安 / m4 _8 Q L( P/ }( F6 u, o+ G
电源:M910 PSU-7针母XLR输入,3脚公XLR输出,拾音模式选择 - B/ S. y8 t% v$ ~$ y+ ^; H* q
电缆:M810-25英尺Accusound TX-7电缆,复古兼容8针母支架安装,7针XLR公
, l% i$ R4 I; Z' @6 [ A+ d防震架:M710-弹性紧握支架 / ` S- \" r; @0 ~( i7 ]) b
木箱:WB10
% X# U' a- [# ]- ~/ |航空箱:FC10-复古风格的组合锁定航空箱,FC10S为立体声套装
$ V# N3 X/ |' C. ]) D# C* G0 C
6 S& A \4 }& m$ a( E$ U, K/ ?随箱附件:可上锁航空箱,电源,木制话筒盒,防震架,25‘ Accusound 四屏蔽连接线带转环接头
3 m- _# {" v7 W4 J' \% D8 w
+ M, D8 G( l( o% A8 C! k3 @6 K' }, t# S
