阅读: 18346|回复: 1
[资讯] 怎样用Adobe Audition消除音乐中的人声
发表于 2005-11-4 | |阅读模式
Adobe Audition可提供先进的音频混合、编辑、控制和效果处理功能。AU3.0最多混合128个声道,可编辑单个音频文件,创建回路并可使用45种以上的数字信号处理效果。是一个专业音频编辑和混合环境,前身为Cool Edit Pro。Adobe Audition 3.0中文版专为在照相室、广播设备和后期制作设备方面工作的音频和视频专业人员设计。
关于Audition 怎么去人声,换句话说就是如何制作伴奏。那就简单的说一下,以下以Audition 3.0为例(3.0原版是没有中文版的)讲一下。
歌曲用的是刘耕宏的 彩虹天堂 ,注意,为了取得更好的效果,歌曲质量,也就是码率要高,最好是CBR的固定码率,VBR音质有损失,MP3我肯定用320码率,其他的话,如果能找到无损,那就更好拉。
1.打开Au3,
2.看左侧效果,立体声声像,析取中置声道,选择人声移除选项。
3.同时点击监听按钮,同时对两个调节杆进行轻微调节,调整到满意的程度就点确定吧。
在Audition CS5.5.5,CS6,CC里面有点不同,两种方式调出
第一种:
选择中置声道提取,然后人声消除,确定,然后直接另存吧。
第二种:
不过如果是这样的话,还要点下 应用 这个选项后才能另存
4.最后一步,当然是对自己满意的结果进行保存了,这个就不用说了。
以上只是用自带的预置进行调节,如果是人声和伴奏层次很明显的,那是立竿见影的效果,如果是人声和伴奏结合特别紧密的话,这个方法不是很好,做出来的伴奏会失真,这个时候就要用到均衡来调节了。
1073
发表于 2006-6-16 |
怎样用Adobe Audition消除音乐中的人声。。。
