楼主 |
发表于 2005-10-20
FruityLoops初学入门教程『5』
写了这么多了,我们现在来看看怎么进行时实录音,这可是个很有用的技巧。我们还是来看看gettingstarted1,我们先来打开Ins-Round的channel setting面板,选种INS,然后点播放,现在我们来注意Cutoff旋纽,它有什么变化,它在自己转动,这就是实时录音,它可以是你的音乐不那么死板。+ b; @; }; k! e c- S* c0 H0 j
: T4 _. t' e; b7 x1 b% H
7 e9 j; ?2 J2 \
现在我们再来说说前面说过的Pattern2的作用,打开gettingstarted1,我们现在Playlist中将Parttern2取消掉,现在再来看看刚才自己转动的旋纽,看见了吧,它不会在自己转动了,你应该知道Parttern2的作用了吧,这个Parttern叫做Automation,它可以记录你在录音时旋纽的变化。
, x2 r# d k4 P/ l5 g. i6 D/ S: ~2 J
" q' k/ \! l# [. }! c) c现在我们也来录一些动感的音乐,我们打开gettingstarted5,这里面有一个TS404合成器,我们打开它的channel setting 面板,扭动cutoff旋纽,看看音乐发生了些什么变化,记下你做的旋转,好了,我们先来选种pattern2,因为这是一个Automation Pattern,现在我们点下录音键,不要告诉我你不知道是哪个,你会发现有一个小灯亮了如下图所示,这表明你处在录音状态,点下播放按纽,会有四声预备音,别紧张,不是什么大不了的事,好了,你可以按照刚才你所做的去扭动旋纽了,现在音乐不会在循环了,它只会放一遍,在这一遍中,做完你想要做的,接下来去听听你的实时录音吧。$ ?8 i: N$ @- M% t& g( ]
- c& j& C% [0 P* L+ \
" u8 l5 s0 r3 R7 Q7 Z* ]$ e3 ^+ I" ]8 D% |8 r& B- P T; h
( G5 s/ B/ q, E" u3 M5 S( v8 V
什么旋纽是可以被记录的呢,当你点种你个旋纽时,如果会出现如下图所示的符号,就说明你可以扭动它来进行实时录音。
, [' l9 y/ F: r, Y# M
) v6 p+ {6 T2 l+ C6 P& ?. h( B# u4 J, x& _: ?8 w* p
好了,现在再来看一个重要的东西,如果大家使用过cakewalk就会知道在里面有一个midi事件编辑器,当然在水果中也不会例外,我们下面就来看看水果中的时间编辑器。
: R4 K# W: J% _$ p& B( D' w& l4 C; v/ O* h' [6 z/ \5 L6 E' `
在你想要修改的旋纽上点击右键,这里我们可以打开gettingstrted1,在Ins-Round的channel setting中的cutoff上点击右键,选择事件编辑器,记住这时你的Parttern必须是Automation P arttern,也就是Parttern2,你会看到如下图所示的图形。1 k4 l* ?4 Q4 ~. O5 H
- T$ B) C. c1 }' ?/ j! C' ?( G4 j- v
, K# ~! \, F& u) \0 v0 Z
事件编辑器我们先介绍到这,我们主要来看看钢琴卷帘窗,我们可以用它来写出好听的音乐。# z, L5 B/ x" @- j, u
. i/ V8 j' u+ Y$ p# y
先来打开钢琴编辑器,我们打开gettingstarted6然后选择Pattern3,这是我们会看见在Ins-Round 和 Ins-Square上面没有了dots,而是一些横线,这是因为它们包含了钢琴卷帘窗,而不是普通的dots,你可以右击channel name,或者左击mini钢琴就可以打开钢琴编辑窗口,我们打开Ins-Round的钢琴编辑窗口。
, q+ l9 q/ E* S" g# }5 B
' I3 ]2 ~( v$ b8 p8 S; @# w) l
* b: L* L! n/ E7 Q" ?. o& K2 d3 u% `, C
它是不是很像事件编辑器窗口,不过这里有个钢琴键盘( N7 t6 a8 [3 {, R
& V4 F) r% y# [
! f4 E+ y: _9 n/ V4 Y# V% w" `现在再来看看Playlist里面有什么变化,在Patern3里Ins-Round 和Ins-Square分别占了四拍,这是因为,在钢琴编辑器里面编辑的是四拍的音乐。: n' {9 h3 }$ z
. c( k9 D: S# k' a9 S6 d3 n
