阅读: 16756|回复: 0
[视频] 关于音响设备常见故障原因和解决方法
发表于 2010-1-11 | |阅读模式
关于音响设备常见故障原因和解决方法
在使用音响设备时可能会出现一些常见的故障困惑着我们,那么故障的原因都有那些呢?还有我们要怎么解决这些问题?接下来大田天韵为您解答关于音响设备常见的故障原因和解决方法:
话筒没声音或时有时无
故障原因:
话筒没上电池或话筒开关没开
解决方法:装上9V电池或把话筒开关打开
话筒接受器无电源
解决方法:把话筒接受器电源打开
调音台上话筒推子没有推上
解决方法:将调音台上的话筒推子推到0db
调音台上ON开关没按
解决方法:将调音台上的ON开关按上(指示灯亮)
无线话筒的声音变调了
解决方法:电池没电了,马上更换9V电池
话筒的连接线不好了
解决方法:换一根连接线
视频无图像
故障原因:
视频连接头没有扦好
解决方法:将视频连接头重新扦好
电视机无图像
解决方法:将电视选择AV1既可
投影机无图像
解决方法:按一下遥控器上的video
视频扦口接错位置
解决方法:将扦头在video(视频)上
唱歌时伴音只有一个声道
故障原因:
点歌机左右声道扦头接触不良
解决方法:在点歌上扭动左右声道的扦头
调音台上输入扦头接触不良
解决方法:在调音台上扭动左右声道输入扦头
唱歌时无效果
故障原因:
调音台上的效果推子没推上
解决方法:将调音台上效果推子推到ODB
效果器的插头插错位置了
解决方法:将效果器的输入插入调音台的AUX上,输出插入调音台的IN
效果器无电源指示
解决方法:将效果器电源打开
唱歌时话筒有啸叫声或嗡嗡响声
故障原因:
话筒音量太大
解决方法:将话筒音量关小
话筒咪对着音箱
解决方法:将话筒咪移开或者关掉
话筒咪芯被手捂住了
解决方法:将手拿开,拿话筒咪芯以下的部位唱歌
话筒的高音或低音太多
解决方法:将话筒的高音线或低音适当衰减
唱歌时伴音有原唱
故障原因:
伴唱没消声
解决方法:将伴音消声
此歌属于演唱版
解决方法:将歌记录下来以便下次删除
唱歌时伴音太小或太大
故障原因:
调音台上音乐推子推得太小或太大
解决方法:将调音台上的音乐推子推到适当的位置
功放上的音乐旋钮太小或太大
解决方法:将功放上的音乐旋钮调到适当位置
点歌遥控器上音量调节不当
解决方法:将点歌遥控器上音量+--进行适当调节
在我们音响系统发现故障时也有可能是线材的问题。
音响系统常见的线材说明
以上就是音响设备常见故障原因和解决方法,大田天韵音响设备有限公司为各行业客户提供及时便捷的技术支持,希望给您带来帮助。
