发表于 2005-9-14
|阅读模式
扬声器正常时可用万用表的Rxl挡测量扬声器2个引脚间的直流电阻大小,测试的直流电阻值会比铭牌上扬声器的阻抗略小一些,如一只8 n的扬声器,测得的直流电阻约为7Ω是正常的。在测量同时,将表笔断续接触引脚时应该能听到扬声器发出“喀啦、喀啦”的响声,此响声愈大愈好。但是在损坏时情况就不一样了。下面谈扬声器故障的修理技巧。
1.1 开路故障
当扬声器出现开路故障时,2个引脚间的电阻无穷大,在电路中表现为完全无声,即扬声器中没有任何响声。此时要通过直观检查或用万用表进行测量,准确地确定引线的断线部位,如果是音圈内部漆包线发生开路,此时只能更换扬声器。若是音圈外部在纸盒上引出线开路了,可用刀片将断线处刮干净,分别给两端断头上焊锡,用一根细导线接上,然后将断口引线用胶水粘在纸盆上,再用胶水将薄薄的棉层贴上,以对引线进行加固。作好上述处理后,再用万用表测量音圈的直流电阻大小,检查引线是否已经接通。不要急于通电,要等待胶水完全干后再通电。通过处理的扬声器能够恢复正常工作,但处理过程中不要损坏纸盆,断头上的焊锡量不要多,所加的棉层也不要太厚,以免影响音响效果。扬声器纸盆上引线断线的原因主要是,引线可能没有紧贴纸盆,在纸盆长时间振动过程中引起断线。所以在修理时要将引线紧贴纸盆,以防止再度断线。
1.2 纸盆破裂故障
通过直观检查可发现这一故障,此时扬声器发出的声音很难听。若想修复就要先清除纸盆表面的灰尘,用裁缝用的粘合衬纸(一面有热熔胶的那种)剪成与破损处形状相同的小条,用电吹风加热粘合衬纸,按压在破损处,一会就可粘牢。这种粘合衬纸柔韧性好,最后用黑漆将白色粘合衬纸刷成黑色,使纸盆显得更美观。
1.3 音圈短路故障
这主要是流过扬声器电流太大造成的。名牌扬声器单元较昂贵,仅因音圈烧坏弃之可惜,不妨用下述方法修复。首先用电吹风对音圈加热,待胶软化后,用薄工具刀细心沿音圈与纸盆粘接处分离开,取下坏音圈。根据音圈内径找一个空心管,将圆管固定在绕线机上作为绕线模。在圆管上涂一层滑石粉,绕上两层厚度为0.05 mm的电缆绝缘纸,再涂一层滑石粉,再绕一层同样的绝缘纸对齐头尾接缝作线圈胎。用与原音圈相同的漆包线在线圈胎上排绕,一层排绕后涂上一层快干胶水,再绕第二层,直到绕满圈数。注意每层圈数和原音圈相同,头尾引出线在同一侧。最后用万用表RXI挡测量音圈阻值合格后,即可胶封晾干待用。涂两层滑石粉是为了易脱模,两层绝缘纸可控制音圈与磁铁心的间隙。涂胶时注意不要粘在其他部位,只涂少许在线圈上即可,以免音圈脱不下模。 将干透的音圈连同两层胎模一起慢慢垂直压人纸盆和清理干净的音圈活动腔内,深浅与原音圈一样,胎膜应留拉出的余地,然后在与纸盆相接处细心地涂上AB胶(胎模不能粘上胶),放置一天待胶干透后将胎膜拉出即可。
1.4 碰圈故障
这是扬声器振动系统(包括纸盆、空芯支片和音圈)发生歪斜或音圈振散,使音圈与场心柱发生碰撞。此时可用电吹风对音圈加热,待胶软化后,用薄工具刀细心沿音圈与纸盆粘接处分开,重新调整固定内部设备即可。
当然扬声器损坏,如果不想太麻烦,就用一只新的扬声器直接更换掉旧的。但是在更换时也要注意,国产扬声器要尽可能地用同型号的扬声器来更换。如果没有,可用阻抗十分相近的扬声器代替,如4 n的扬声器不能用8Ω的代替,但3.2Ω和4Ω的扬声器间可进行相互代替。同时额定功率要十分相近,可以略大些,太小会损坏新的扬声器。 |
