阅读: 16706|回复: 0
[键盘] ROLAND V-Studio 700: 音乐制作工作站
发表于 2009-9-16 | |阅读模式
V-Studio 700: 音乐制作工作站产品概述:
新一代的 V-STUDIO 音乐制作解决方案。通过将硬件与软件的完美融合,SONAR V-STUDIO 700 开创了音乐制作崭新的时代。
Cakewalk 和 Roland 分别运用其功能最强大的部分,共同致力于开发 SONAR  V-STUDIO  700。其核心系统为SONAR 8 Producer,这是目前市场上最先进的 DAW 软件。
SONAR 8 Producer 给予了您所需要的一切功能:录音、作曲、编辑、混音和母带处理。Cakewalk的旗舰级软音源插件 Dimension Pro(包含于 SONAR 8 Producer中)和Rapture也成为软件包的一个组成部分。
软件的智能化系统与 Roland高品质的音色相结合,开发出当今世界上最尖端的硬件产品。V-STUDIO 700 包含VS-700C 全功能控制台和 VS-700R 18 进/24 出音频接口,其中 VS-700R亦内置了世界著名的 Roland Fantom硬件音源。
基于出色的软硬件一体化设计,SONAR V-STUDIO 700 不但传承了工作于传统工作室中的“直观操作感受”, 而且将现代科技所提供的卓越优势完美融入于音乐制作之中。这套系统代表了软件系统与硬件设备结合的最完美设计:方便快捷的可操作性、完美的一体化设计以及高质量的声音。
VS-700R V-STUDIO I/O
    高速 USB2.0 音频接口提供了录音及线路路由所需要的一切,可以完美胜任您的音乐制作。同时它还内置了硬件音源。
    * 20/26(18/24同时)音频接口
    * 24bit/192kHz A/D 转换的高品质音频接口,声音品质完美无瑕
    * 具有与罗兰V调音台M-400一样品质的数字控制前级话放
    * 集成了罗兰著名的 VS硬件音源,具有超过 1400个
Roland(R)(R) Fantom VS 硬件音源
世界知名的 Fantom VS 硬件音源包含于 VS-700R中,可作为 SONAR的硬件VSTi插件使用。VS-700R具有一个 ARX 扩展卡插槽,因此可以增加一块 ARX扩展卡,增添完美的鼓、电钢琴或铜管乐音色。
    *集成了罗兰Fantom VS硬件音源
    *源于世界知名的Fantom合成器的 1400 多个音色
    *硬件音源具有更低的延迟及更低的 CPU占用率
    *包含于 SONAR 的 VSTi 插件,合成编辑器及线路路由与Fantom VS 完美结合,创新的工作流程
    *可通过 VS-700R接口箱的超真实扩展卡插槽扩展
    *通过 SONAR 的 Fantom VS 及 ARX 编辑器编辑并控制音色
    * 通 过 增 加 VS-700R V-STUDIO I/O使得合成处理加倍(独立使用)
通过增加 ARX系列扩展卡增加音色
ARX 系列扩展卡运用了罗兰超真实专利技术,音色表情更加丰富。经过优化的效果器和自定义图示界面也被加入到 ARX系列扩展卡。通过高品质的音色以及图形化的控制,ARX 系列同时允许您创建并表演独特的乐器声部。
VS-700C 控制台
与当今市面上可以看到的其它控制台相比,VS-700C 音频控制台为 SONAR 提供了更加广泛的可控参数范围以及更加深入的编辑系统和混音功能。
* 2×13 LCD显示
    * 9 个触感灵敏的100mm电动推子
    * 每通道的LED 电平表
    * 均衡/发送/ACT
    * 20个控制旋钮/开关
    * 99个可亮的按钮
    * 全面的播放控制
    * Jog/Shuttle/Cursor
    * 7 段时间显示
    * 音频监听控制
    * 双耳机输出
    *T-Bar,环绕操纵杆
    * 兼容DV-7/V-LINK
SONAR 8 Producer
SONAR 8 Producer 数字音频工作站以其创新的音乐制作特点及业界领先的 64 位音频引擎而饱受赞誉。
    * 从创作到发布——完美的解决方案
    * 业界领先的64 位处理具有极高的声音品质
    * 音乐制作的实用工具
    * 快速精确的音频和 MIDI编辑
    * 49 个效果/15 乐器包括 Dimension Pro 及全部功能的 Rapture
技术指标
指标名称
指标数据
音频录音/回放通道数量
采样频率 = 44.1kHz , 48kHz;录音:19通道 ,回放:24通道;采样频率 = 88.2kHz , 96kHz;录音:15通道 , 回放:20通道;采样频率 = 192kHz;录音:5通道 , 回放:10通道;
信号处理
PC音频接口: 24-bit AD/DA转换: 24-bit;内部: 40-bit;
采样率
AD/DA转换:44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 192kHz;数字通道1,2(IN/OUT) 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz;
标准输入电瓶
输入通道1-8:-40到+4dBu(衰减:开) -60到-16dBu(衰减:关);辅助输入通道: -60到-20dBu(标准) -50到-20dBu(Hi-Z);
衰减
20dB 开/关;
最大输入电瓶
输入通道1-8: +2dBu(衰减:关) +22dBu(衰减:开);辅助输入通道: -2dBu(标准,敏感度:最小) +8dBu(Hi-Z,敏感度:最小);
输入阻抗
输入通道1-8: 35k ohms;辅助输入:3k ohms(普通) 470k ohms(Hi-Z);
峰值储备空间
18dB;
标准输出电瓶
总线输出,分线输出,;输出通道1-10: +4dBu(平衡);
最大输出电瓶
总线输出,分线输出,输出通道1-10: +22dBu (平衡);监听接口1-2: 100mW + 100mW (32ohm 负载);
输出阻抗
总线输出,分线输出,输出通道1-10: 600ohms(平衡);监听接口1-2: 44ohms ;
推荐负载阻抗
总线输出,分线输出,输出通道1-10: 10k ohms或更好;监听接口1-2: 32ohms或更好;
幻象供电
直流 +48V (空载极限电压);10mA(最大负载电压) (全部XLR类型接口);*总电流不超过50mA;
频响范围
输入通道1-8 ?主要输出: 20-20k Hz 0dB/-2dB (采样率:44.1kHz/48kHz); 20-40k Hz 0dB/-2dB (采样率:88.2kHz/96kHz); 20-60k Hz 0dB/-3dB (采样率:192kHz); 20-90k Hz 0dB/-8dB (采样率:192kHz);辅助输入?主要输出; 20-20k Hz 0dB/-2dB (采样率:44.1kHz/48kHz 普通/Hi-Z敏感度:最小); 20-40k Hz 0dB/-3dB (采样率:88.2kHz/96kHz 普通/Hi-Z敏感度:最小); 20-40k Hz 0dB/-3dB (采样率:192kHz 普通/Hi-Z敏感度:最小); 20-40k Hz 0dB/-12dB (采样率:192kHz 普通/Hi-Z敏感度:小);*内部直接监听的立体声设置连接: 开;输入通道推子: 仅选中一个通道;
谐波失真 + 噪音
输入通道1-8 ?主要输出: 0.07%典型 (衰减:开, 增益:最小, -1dB);辅助输入?主要输出: 0.07%典型(普通, 敏感度:最小, -1dB); 0.3%典型 (Hi-Z, 敏感度:小, -1dB);*内部直接监听的立体声设置连接: 开, ;输入通道推子:仅选中一个通道;*全部采样率;
残余噪音量
输入通道1-8 ?主要输出: -81dBu典型; (衰减:开, 增益:最小, 400ohm终止, IHF-A);辅助输入?主要输出: -83dBu 典型; (衰减:开, 增益:最小, 400ohm终止, IHF-A);*内部直接监听的立体声设置连接: 开, ;输入通道推子: 仅选中一个通道;*全部采样率;
同等输入噪音量
输入通道1-8: -123dBu 典型; (衰减:关, 增益:最大, 400ohm终止, IHF-A);辅助输入: -120dBu 典型; (普通, 敏感度:最大, 400ohm终止, IHF-A);辅助输入: -108dBu 典型; (Hi-Z, 敏感度:最大, 400ohm终止, IHF-A);*连接输出:主输出;*内部直接监听的立体声设置连接: 开, ;输入通道推子:仅选中一个通道;*全部采样率;
动态范围
模拟到数字转换:输入通道1-8: 104dB 典型(衰减:开, 增益:最小);辅助输入: 106dB 典型(普通/Hi-Z, 敏感度:最小);数字到模拟转换:总线输出,分线输出,输出通道1-10: 108dB 典型;*全部采样率;
信号干扰 @ 1k Hz
输入通道1-8 ?主输出: -98dB 典型 (衰减:开, 增益:最小);*连接输出: 主输出;*内部直接监听的立体声设置连接: 开, ;输入通道推子: 仅选中相邻的两个通道;*全部采样率;
内置声音发生器;(Fantom VS)
分区:16个分区;最大复音: 128复音;波形存储: 128Mb (16位线性等量数据);预置音色: 1152 + 256 (GM2) ;打击乐组 19 + 9;ARX系列扩展卡插槽: 1个;
显示屏
VS-700C控制台; 2行32字符(背光LCD显示屏)× 2;2行40字符(背光LCD显示屏)×1;
接口类型
VS-700C音频控制台;辅助输入接口: 1/4英寸输入接口;监听接口(耳机 1,2): 立体声1/4英寸接口;踏板接口(FOOT SW 1,2): 1/4英寸接口; USB连接器: USB接口; AC输入连接器;VS-700R 音频接口箱;输入接口(1-8): XLR接口,1/4英寸TRS接口;主输出接口(L/R): XLR接口;子输出接口(L/R): 1/4英寸TRS接口;输出接口(1-10): 1/4英寸TRS接口;字时钟连接器(输入,输出): BNC接口;数字接口 1 (AES/EBU 输入,输出): XLR接口; (同轴输入,输出): RCA接口;数字接口 2(ADAT 输入,输出): 光学接口; MIDI连接器: 5针DIN接口; USB连接器: USB接口; AC输入连接器;*XLR接口: 1、GND 2、HOT 3、COLD;
电力供应
AC 117V, AC 230V, AC 240V(50/60Hz);
标准功率,;最大功率
VS-700C音频控制台;0.31 A, 31 W (AC 117V);0.21 A, 31 W (AC 230V/AC 240V);VS-700R 音频接口箱;0.51 A, 33 W (AC 117V);0.35 A, 39 W (AC 230V/AC 240V);
尺寸
VS-700C音频控制台; 730(W)× 430.9(D) × 126.5(H)mm;音频接口箱;433.9(W)×430.9(D)×126.5(H)mm;
重量
VS-700C音频控制台;10.2kgVS-700R ;音频接口箱;5.3kg
包含配件
Power Cord× 2、USB线缆、特殊线缆、VS-700R机架耳把× 2、快速开始指南、VS-700使用手册、SONAR 8 用户使用向导、快速安装指南、SONAR 8 DVD光盘、Dimension Pro DVD光盘、RAPTURE+ SONAR V-STUDIO 700驱动光盘
可选配件
开关踏板 Roland DP-2
*0dBu = 0.775Vrms;
*在产品的改进中,对于外观和规格如有变更恕不另行通知。
系统要求 操作系统:Micsoft  Windows Vista ,Windows Vista x64,Windows XP Professional 计算机:兼容Windows系统的计算机,并且配备USB 2.0(高速USB)接口 CPU/主频:建议使用Inter Pentium  4.30GHz或更高,Core2Duo,Core2Quad 内存(RAM):2GB或更高硬盘空间:30GB或更高硬盘速度:7200RPM或更高基本图像要求(屏幕分辨率、色彩质量):1024×768,16位色彩/建议使用1280×960,24位色彩或更高必要硬件:DVD-ROM光驱(安装)、CD-R光驱(刻录CD)、DVD-ROM、DVD+/-R、或DVD+/-RW光驱(配有双倍速光驱可满足安装SONAR 8 Producer) *SONAR不支持Windows 95、98、ME、NT、2000或XP x64 **Cakewalk出版商要求您配有FTP访问协议用于网络服务空间,互联网连接用于音乐上传,建议使用宽带连接。 Cakewalk为注册商标,SONAR、SONAR V-STUDIO 700、Active Controller Technology、Dimension Pro、Rapture和Cakewalk标志由Cakewalk,Inc注册。Roland、V-Vocal、和V-Link由Roland Corporation注册。ASIO和VST由Steinberg Media Techologies AG注册。ReWire由PropellerheadSoftware,AB注册。iZotope Radius版权所有?2005-2006 iZotope,Inc。其他提到的商标都归属于其所有人。其他外观和规格如有变更恕不另行通知。
