阅读: 12713|回复: 1
[原创] 必须知道的家庭影院音响系统安全使用法则
发表于 2009-9-9 | |阅读模式
必须知道的家庭影院音响系统安全使用法则
        一、专业家庭影院音响系统使用要求
  电子设备在使用过程中都要注意机器的使用条件,专业家庭影院音响系统设备更应注意使用条件。一般在机器的使用说明书中都会列出机器的使用条件及使用要求,如:
  1. 环境温度:-10℃--+40℃
  2. 相对湿度:50%--80%
  3. 电源电压:190V—240V
  4. 电源频率:50Hz—60Hz
  5. 避免在温度极低或极高的环境中使用机器,避免阳光一直直接照射机器的表面。
  6. 避免在潮湿的环境中使用机器,以免机内元器件过早失效或机器过早生锈。
  7. 在使用前必须确认当地的电源电压与本机相符。
  二.专业家庭影院音响设备的使用环境
  避免在灰尘以及震动环境中使用机器。
  在机器的四周应留有足够的空隙,以利于机器的散热。
  对于功率放大器,应特别注意保持散热通道的畅通。
  音箱大多为木质,注意防潮,室外使用尤其要注意天气变化,别被雨水淋了。
  三.专业音箱系统使用中的注意点
  1. 在专业家庭影院音响系统中,应注意开机、关机的顺序。开机时,应先开音源等前置设备,再开功率放大器;关机时,应先关闭功率放大器,再关音源等前置设备。音响设备若有音量旋纽,开机、关机前,最好把音量旋纽关至最小处。这样做的目的都是为了减轻开机、关机时对音箱的冲击。
  2. 严禁带电拔、插信号插头。以免由此产生的冲击而损坏机器或音箱。
  3.在需要使用专业家庭影院音响设备时,首先按要求正确开机,开启后用播放音乐,观察功放的指示灯工作是否正常。播放一段时间后,用手适当的摸一下功放是否过热。
  4. 扩声设备工作过程中若发出异常的声音,应立即关断电源,停止使用。并请有经验的合格维修人员维修。自己不要擅自打开机器,以免使机器遭受更大的损坏或造成触电事故。
  四. 注意音响设备的保养
  1.不要使用挥发性溶液清洁机器,如用汽油、酒精等擦拭机器表面,抹尘要用软布。而且清洁机器外壳时要先拔掉电源。
  2.机器一般是不防水的,万一湿了水,要用干布擦干水渍,待水份干透后,才能开机工作。
  3.不要在机器上放置重物,以免机器变形。
  五.安全使用机器设备
  1.切莫湿手拔、插电源插头,以免触电。
  2.长期不使用时,请将电源插头从电源插座中拔出。
  3.勿让铁针、发夹、硬币等金属导电物质掉入机内,以免损坏机器。
  4.更换机器的保险丝时,应严格按要求更换,严禁使用不合要求的代用品。
  5.机器在使用时,应将机壳接地点安全接地。
  6.机器严禁在过载或短路情况下工作。
  7.一般在民用功率放大器的背板上都有辅助电源插座,不要通过它连接电吹风、电熨斗等电器,它只能用来连接音响设备。
  8.在定压功率放大器中,其输出端会有较高的输出电压,而且输出端引线一般都较长,因此在使用中一定要确保输出端引线的安全、可靠。
  六.注意家庭影院音响设备电源线的保护
  1.要注意避免电源线被踩踏,被重物压挤。
  2.切忌拉、插及强力扭曲电源线。
  3.从插座拔出插头时,应抓住插头将其拔出。
  不论产品优劣,产品的保养是非常重要的,平时尽可能抽时间来保养你的家庭影院音响设备吧,对它好了,关键时刻才显现它为您带来的快乐,以获得美的享受,而避免意外的损失
3482
发表于 2009-9-10 |
支持老师!:victory::victory:
