阅读: 1108|回复: 1
[转帖] 当你的电脑没有声音时怎么办?这里提供几个解决办法
发表于 2005-9-2 | |阅读模式
为什么我的电脑扬声器不工作
几十个问题可能会导致扬声器没有声音,但我们可以将它们分为几个大类。
电脑和扬声器之间的物理连接不好
软件问题已禁用计算机的声音
驱动程序的问题已禁用计算机的音频硬件
扬声器或车载音频硬件存在缺陷
当我的电脑上没有音频时,我该如何修复
虽然计算机上没有声音的原因可能各不相同,但解决方案是相似的。我们建议你按顺序遵循这些解决方案,因为它们从解决大多数合理问题的简单、快速的解决方案转变为更具体的解决方案。
确认扬声器已正确插入,可以重新连接
有线扬声器连接到耳机插孔或USB端口。检查扬声器与电脑和电源的连接(可能是墙壁)。如果你是通过蓝牙来连接扬声器的,请修理你的蓝牙设备,并确认电池没有耗尽。
检查音量和静音设置
选择任务栏右侧的音量图标。它将打开一个滑块,你可以向右滑动以增加扬声器音量。或者你也可以使用键盘的静音、降低音量和提高音量按钮,如果有的话。
音量滑块可以独立于扬声器上的音量刻度盘工作。在带有外置扬声器的台式电脑上,这种情况最常见。请务必检查两者!
请确保在Windows中设置了正确的输出设备
例如,如果你连接了耳机和扬声器,扬声器上没有声音可能是因为声音指向了耳机。
以下是如何检查:打开设置(Win+I)并搜索声音设置。当你看到所有输出选项的列表时,请选择扬声器。
逐一关闭每个打开的程序
尤其是浏览器、媒体播放器和其他处理声音的应用程序,关闭每个应用程序后,检查声音是否正常。这将隔离任何导致声音问题的软件。
重新启动计算机
此过程将修复由后台应用程序引起的任何延迟问题。
运行音频疑难解答程序
你可以通过“设置>系统>疑难解答>其他疑难解答”执行此操作。选择“播放音频”旁边的“运行疑难解答”,然后按照屏幕上的步骤进行操作。
在设备管理器中启用音频设备
可能是你或Windows已完全禁止计算机输出音频。设备管理器使重新启用设备和恢复声音变得容易。在声音、视频和游戏控制器部分查找禁用的设备。
更新音频驱动程序
这样做可以解决由过时或故障驱动程序引起的问题。
请尝试通过其他音频输出连接的其他音频设备
如果你使用的扬声器连接到音频插孔,请尝试使用USB耳机。如果新的音频设备工作,则先前的设备或音频输出可能存在硬件缺陷。
如果问题仍然存在,很可能是因为硬件缺陷
虽然一些旧的台式电脑可能有声卡,但大多数现代电脑都使用内置在主板中的音频硬件,而这些硬件很难修复。你需要联系电脑制造商或独立维修店。
7608
发表于 2005-9-2 |
当你的电脑没有声音时怎么办?这里提供几个解决办法,学习了!
