阅读: 14345|回复: 3
[智能] 科大讯飞的叮咚智能音箱结构组成
1万
发表于 2009-8-10 | |阅读模式
科大讯飞的叮咚智能音箱结构组成
叮咚音箱内置科大讯飞的智能语音系统,具备很强的语音交互功能。此外,借助京东在智能生态的布局与渠道基础,叮咚通过京东微联可对与京东合作的上百种智能家居产品进行语音操控。
  叮咚官方称,叮咚音响通过零焊缝技术来消除器件摩擦干扰,并且采用了百年老厂tymphny的声学喇叭,若能亲身体验,你将感受到它如原唱般的细腻。当然官方的话语听听就好,对于这样一款不足千元的无线音响,大家不要苛求什么了。
  此外,叮咚还与百度音乐、喜马拉雅展开战略合作,其不仅可直接播放音乐库中的数百万首320Kbps优质音源,还可分享喜马拉雅千万小时的相声评书。
  功能持续升级:逐步开放语音购物、语音留言、录音备忘提醒、路况查询等功能。智商持续提高:根据年龄、性别、点歌习惯、个性收藏等维度了解您的偏好。
  只需说“叮咚,唱首歌”就能听到想听的歌曲。京东借助叮咚智能音箱良好的市场反馈与模式成功,将其应用到同类音频产品,以产生新的消费需求和使用场景。基于叮咚推出的JD+智能语音解决方案可以支持品牌合作、委托设计、合作开发、模组输出、内容介入等各种合作模式,降低智能家居入口的门槛。去年4月,京东成立智能音频联盟,并提供了一套完整的音频设备的智能化解决方案。
  1、网罩
  金属网罩内部贴了一层黑色防尘布,可以避免灰尘进入音箱内部。
  2、顶盖
  顶盖还有多层结构,首先看到的是一个小圆形电路板,通过一条排线连接到其它电路上。
  拆掉两颗螺丝可取下这块小电路板,可以看到它背面仅有一个轻触开关,对应的是顶盖中间的那个JD 标志按钮。排线上贴了一层黑色的避震海绵,可以有效避免音箱工作时出现震动噪音。
  继续拆螺丝还可以把顶盖拆开,天线就贴在音箱顶部那条电镀成红色镜面的装饰条内测,而顶盖上的感应及灯光电路沾在顶部。
  这片PCB是用双面胶粘在顶盖上的,非常难分离开来,要轻轻翘起PCB一点,等双面胶慢慢分离才行。这是分离后的PCB和顶盖。可以看到顶盖周围有一圈白色的半透明塑料,这就是DingDong智能音箱的灯光位置了,PCB上的LED灯珠发亮,透过这圈磨砂的透光板后会更柔和均匀。
  顶盖中间的按钮和顶盖并非一体的,可以分离开来。不用担心那条缝隙,我是为了便于说明把整个按钮按进来了,实际使用时只需要轻触,不可能按到这个深度的。
  上PCB大图,图中W字形状的是16个感应区域,周围一圈是21个彩色LED灯珠。
  给LED灯珠来个特写,这是侧发光LED,发光面直接对着外面的导光板,这样效率会高的多。
  从后面焊点可以看到LED有四个焊点,应该是RGB三色LED,只要愿意可以显示任何颜色,而不只是现在的白、蓝、绿、橙等几个颜色。
  这块PCB上有三块集成电路,两片Q1804及一片4014,我没详细了解它们的用途,从走线看来前者应该是LED驱动电路,而后者则是触摸感应芯片。
8407
发表于 2009-8-11 |
3、主板
  DingDong智能音箱的主板固定在箱体的顶部,而麦克风阵列板则藏在主板下面,通过一条排线与主板连接。主板还同时连接着好几条排线:两条灰色的排线包裹了厚避震海绵到底部的接口板,一条连接低音单元的线藏在它们后面,还有一条排线连接顶盖的触摸及LED板。
  首先拆下主板,这是DingDong智能音箱的大脑部分,上面密密麻麻的堆了大量原件及集成电路。
  主板的背面则比较空,毕竟它下面还要留空间给麦克风阵列板。
  下面来看看主板上的芯片
  东芝THGBMBG5D1KBAIL,4Gb eMMC芯片,相当于DingDong的硬盘。
  三星K4B4G1646Q-HYK0内存芯片,4Gb DDR3
  AXP223电源系统管理芯片
  AP6210 WIFI蓝牙二合一芯片,WIFI方面支持b/g/n,2.4G,最大带宽72.2Mbps,蓝牙则支持4.0规格
  TAS5731M D类音频放大器,支持2.1模式,正适合DingDong这种高低单元分开的设计。
  CONEXANT科胜讯在电脑里不算少见,无数电脑的板载声卡都是这家公司的产品。这款CX20810-11Z是4通道远场语音捕获高性能高清音频ADC,专门用于语音识别,控制和网络会议等应用。
  LCMX02 256HC可编程逻辑器件
  还有最大一片芯片贴了散热片,目测是硅胶贴的,没敢硬撬下来,这是CPU?
  4、麦克风阵列
  作为语音输入的声控音箱,DingDong智能音箱的麦克风阵列无疑是最大特色,它被藏在主板下面。可以看到这块PCB的固定螺丝外还有非常厚的硅胶套,这是为了让它充分避震,避免被箱体震动所影响。
  拆出来的麦克风阵列板非常有科幻感,很想早期科幻电影里洗脑用的头盔,八个麦克风固定在悬浮状态的硅胶支架上,进一步避免震动。
  PCB背面则是空无一物,只看得到硅胶支架的固定点以及PCB板自身的避震硅胶套。
  麦克风阵列板上有两片CX20810-11Z,刚好对于8个麦克风的音频信号,主板上那片CX20810-11Z可能是用来处理这两片芯片的处理结果的吧?
  5、接口板
  这是位于音箱底部的接口板,板子上原件不多,主要就一个指示灯,随便看看就好。
  固定在音箱上的三块电路板合个影,下面开始介绍音频单元部分。
  6、音箱
  DingDong的音箱部分采用4个全频带加1个低音单元的组合,从结构上可以看出完全是两个部分,低音是单独一个倒相式低音炮,4个全频带单元也单独组成一部分位于低音炮底部。
1万
 楼主| 发表于 2009-8-14 |
  音箱的用料方面还是相当用心的,前面的照片能看到所有排线都包裹了避震层,而扬声器单元的线更加特别,表明呈多边形且非常柔软,跟我之前接触过的喇叭线完全不同。
  拆开低音部分的“箱体”,底部是开口朝下的低音单元,上面是一根U型倒相管。
  低音单元特写,目测只有3寸,这点出乎我的预料,我原本以为会装个4寸低音进去呢。
  从低音与全频带之间的间隙可以看到,底部的全频带“箱体”顶部拱起一个半圆,这是为低音单元做的扩散设计,但感觉上这里间隙有点过小了。
  最底部是4个1.5寸全频带单元,分别朝着4个方向。可见DingDong充分考虑了方向性问题,麦克风及音箱的设计上都让DingDong更适合放在房间中间, 让它不具有方向性。
  拆一个单元出来看看箱体内部,也是分隔成了四个独立的腔体,并不会有单元之间相互干扰的问题。
  单元特写,没有标准品牌,字符也看不出型号信息。
  拆机到此完毕,放上合影是必须的。
  最后提醒拆解DingDong并不难,但是顶部触摸板与顶盖的分离千万要小心,侧发光LED的焊接并不结实,而DingDong的LED排布非常密集,撬棒一不小心就会伤到LED,比如这个就被撬到摇摇欲坠了。
  实际上还有另外两个被我撬掉下来的,这些LED实际跟米粒差不多大,上面还集中了4个焊点,并不容易焊接。
  更麻烦的是侧发光LED很难焊接,一般的尖头烙铁都还不够尖,焊不到原件的底部,上图就是两次焊接失败的例子,我不得用锉刀把烙铁头锉到能扎人的程度,才把LED给焊了回去。
  总体来说真的是一款非常有分量,外观比较简约而霸气的一款比较零接触语音控制社交智能音箱,无论是在客厅的任何位置,只要说一声“叮咚叮咚”这时候音箱顶部的蓝色灯就会亮起会有一点灯比较亮对准主人的,然后在说出你要做什么的命令来实现语音操控音箱,当音箱收到命令,识别之后就会执行命令,非常的灵敏。识别性比较强。还有个方便之处,当没有网络的时候我们可以利用蓝牙连接进行当音箱使用,非常的方面。无论音箱放在客厅任何角落都可以聆听到来自音箱的铃声和实现语音社交,因为音箱内置了八颗麦克风和四个全频喇叭和一个低音单元,360°声波无死角的传播。叮咚还可以当闹钟,还可以陪你聊天等功能!
  远场语音操控,彻底解放双手,语音控制代替了传统按钮和触摸控制,语音搜索+哼唱搜索+情景搜索,三大搜索完全取缔了传统音响模式设计,在音源方面,这款智能音箱可以直接通过百度音乐、咪咕音乐播放流媒体音乐,喜马拉雅电台海量的有声内容,音乐、相声、小品、戏曲、儿童故事、评书等内容资源都可以在用户的语音控制下选择和播放,真正实现“响我所想”。
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2009-9-15 |
欣赏、支持!
