阅读: 17128|回复: 0
[技术] 无线广播系统设备安装操作方法
发表于 2005-7-16 | |阅读模式
无线广播系统设备安装操作方法
一、发射机的使用方法
1、首先将发射机天线插头旋紧安装在机器后面板50Ω射频输出插座上(注意:不接好天线禁止开机,否则会烧坏机器)。
2、打开发射机电源开关,频率指示灯亮,将显示发射频率,发射机指示的电流表针应指在3.0A--3.6A范围内,发射机工作正常。
3、此时可用话筒进行讲话,插入U盘或手机内存卡可以自动读取播放音乐。发射机右侧面板上有音频输入端,可对外连接音频设备,如手机远程控制机、定时播放器、音频转接设备等。
4、在用话筒进行讲话、播放U盘、内存卡音乐时,可用相应的音量旋钮进行音量控制,左旋为音量小,右旋为音量大。(注意:节目音量不能过大,音频指示红色灯亮,表示调制信号过载,应减小节目音量。一般亮3-5个灯亮即可。)
5、智能自动发射机可以分区控制不同的广播点,单独对覆盖区内的个别接收机和喇叭进行控制喊话,达到“一村事,一村知,不扰民”的效果。
6、讲完话或是播放完节目后,关闭发射机电源开关即可。
二、接收机的使用方法:
1、全自动接收机为“傻瓜式”操作,是室外防雨淋、全天候使用的机器,可方便的安装使用在各个地方。
2、如将接收机安装在室外场所,一定要用铁丝捆扎牢固、结实,风扇向下悬挂安装在照明电线杆上。(把两根电源线接一根零线,一根火线,必须是220V。)
3、接收机并联接好喇叭,散开接收机上的天线,让它保持在垂直状态。接通接收机电源,此时打开发射机,接收机即可自动工作。
4、接收机音频输出功率规格有两种:50W、100W。50W接收机最多可接两个25W高音喇叭,或一个50W高音喇叭;100W接收机最多可接四个25W高音喇叭,或者接两个50W高音喇叭。请不要超功率使用,否则会引起接收机过载保护。
5、请不要把接收机安装在雷达区,不要把接收机安装在高大建筑物的后面。
三、简单故障排除:
1、正常情况下,接收机接上220V电源,黄灯亮一下就息,当把发射机打开,接收机黄灯长亮,发射机发码后接收机红灯亮,电风扇工作5-10秒喇叭发出声音,正常工作。
2、如果发射机打开黄灯闪亮说明信号低,调整一下无线位置即可。
3、黄灯、红灯、电风扇都工作,喇叭没声音,检查喇叭是否接好或喇叭损坏。
4、黄灯不亮,检查电源线,是否接通。
  (注意:千万不要接错电源!必须是220V,一根零线,一根火线。)
