当前位置:首页  音频音响  录音设备  音频接口音频正文
RME - M-32 AD Pro II / M-32 DA Pro II 模数转换器
发布时间:06-16 编辑:音频应用
RME 宣布推出 M-32 Pro II 系列,是一款 32通道的24bit/192kHz高精度数模或模数转换器,包括四款新的音频网络设备。M-32 Pro II 专为许多专业应用而设计,包括现场音响、工作室、回放设备、沉浸式音频和音频实验室,专为高质量模拟转换以及结合 Dante®、MADI 或 Milan- 的数字音频网络转换而设计,兼容的 AVB网络接
每个单元都包含 DANTE、AVB 和 MADI 的特定组合,并提供 32 个参考级 A/D 或 D/A 转换通道:
M32 AD Pro II AVB (128 x 128) + MADI (128 x 128) + 32 通道 ADC
M32 DA Pro II AVB (128 x 128) + MADI (128 x 128) + 32 通道 DAC
和M32 AD Pro II-D Dante (64 x 64) + MADI (128 x 128) + 32 通道 ADC
M32 DA Pro II-D Dante (64 x 64) + MADI (128 x 128) + 32 通道 DAC
参考级转换器
所有 M-32 Pro II 单元均基于最先进的高分辨率转换器组件和完全平衡的信号路由,以极低的延迟实现 120 dB(A) 的动态范围。虽然 M-32 AD Pro II 提供与其前身相同的出色模拟性能,但 DA 转换器甚至将 THD+N 改善至 -111 dB。高采样率下脉冲响应的优化进一步完善了数模转换过程。
为了获得最佳兼容性,M-32 Pro II 系列提供了到不同工作室级别的单独通道切换,同时保持完整的转换器分辨率。该系列在 0 dBFS 时提供 SMPTE 推荐的 +24 dBu,使其能够处理比大多数其他可用多通道转换器更大声的模拟信号。
广泛的集成选项
RME 已将经常请求的 Dante 连接直接集成到 M-32 Pro II-D 硬件中。它允许通过标准网络交换机连接到其他音频设备。用户可以使用 Dante Virtual Soundcard 将多达 64 个音频通道从计算机直接连接到 M-32 Pro II-D 的模拟和数字输入和输出。
后面板 D25-sub 连接器可实现简单的模拟接口和安装
AVB 型号以 48 kHz( 96@96k 、64@192k )的频率传输和接收多达 128 个通道,并具有预定义的固定延迟。每个设备还使用 ATDECC (IEEE 1722.1) 在网络中共享其状态和可配置选项,从而实现与确定性网络的无缝集成。
所有设备都配备了许多高级功能。添加了第二个网络端口以允许冗余操作。Dante 模型包括网络交换模式,可通过第二个端口将多个设备连接在一起。除了同轴字时钟和 MADI 端口外,光学 MADI 端口还可以使用可选的 SFP 模块进行升级——非常适合冗余或需要高采样率高通道数的应用。来自两个 MADI 端口的通道可以单独路由到 AVB/Dante 或从中路由。
直接从前面板控制所有设备状态,方便直接访问所有功能。RME AVB设备可以通过网络(包括通过 Wi-Fi 无线连接)和 USB 进行方便的远程访问,允许快速创建增益组、幻象电源切换和时钟配置。此外,基于 JSON 的 API 甚至 SysEx MIDI 命令可用于几乎在任何地方集成每个模型。集成路由矩阵允许跨所有模拟和数字 I/O 进行单通道路由。因此,信号、时钟、连接或其他问题的解决既简单又直接!
M-32 Pro II系列主要特性:
32通道的模拟输入或输出接口,完全平衡的模拟电路可以做到120dB(A)信噪比,THD+N低至-111dB
1个MADI光纤SFP接口(需要额外加装SFP)
1个MADI同轴输入或输出接口
1个字时钟输入和输出接口
1个MIDI输入和输出接口
2个千兆网络接口(802.3 compliant)
USB接口可进行升级或遥控
冗余电源
DC-coupled接口,可输出CV信号给模块合成器
M-32 Pro II 提供 AVB 和 Dante 版本
AVB 音频网络-M-32 Pro II系列2 个完全冗余的网络接口
除了包括独立信号路由的两个 MADI I/O以外,新的 M-32 DA Pro II 和 M-32 AD Pro II 还具有基于AVB 接口 IEEE 802.1 和 1722.1 网络标准 ,可以通过一根以太网线以最大 192 kHz 的采样率传输32 通道 模拟音频。结合外部 AVB 路由器,新的 M-32 Pro II 系列转换器可以快速、轻松、可靠地集成到更复杂的网络结构中,这要归功于 AVB 协议的全面时间同步信号处理。在所有流中,总共可以通过 AVB 发送和接收多达 128 个 48 kHz 的音频通道(96 @ 96k,64 @ 192k)。
根据 MILAN™ 的建议,RME 提供带有两个完全冗余网络端口的 AVB 设备。RME AVB Core 精心实施了音频流、发现和控制的 IEEE 标准,允许 RME 设备被任何 AVB 控制器发现和完全控制,并使供应商特定的控制协议成为过去。任何到达 M-32 Pro II 的信号都可以通过具有固定延迟和保证带宽的网络进行路由到任何节点 - 无需交换机配置!
简单而通用的操作
Dante版本:
除了MADI以外,M-32 Pro II-D系列都配备了基于Dante的网络,为了达到RME的最高标准,RME在FPGA芯片里集成了Audinate的Dante IP Core,以达到完全通用的音频网络体验。Dante连接可以原生整个进M-32 Pro II-D系列,可以通过标准的交换机进行设备直连,通过Audinate的Dante Virtual Soundcard(未内置授权)用户可以直接从电脑录制或回放最高64通道的模拟或数字信号。
M-32 Pro II 系列具有多个直观的用户界面。带旋转编码器的高分辨率 2 英寸显示屏提供全面的状态反馈,一目了然,并允许直接在设备上访问设置——包括时钟配置、预设管理、单通道路由、冗余电源监控和更多功能。
RME 以基于 FPGA 的设备而闻名,这些设备可以通过软件更新保持最新。自第一款 M-32 Pro 转换器推出以来,已经发布了许多更新,带来了重要的新功能:AVB 总流和通道数的增加、针对 MILAN 兼容性的大量调整、预设处理等等。新的 M-32 Pro II 转换器也在不断更新。
RME M-32 Pro II系列将在2023年第三季度上市。官网:  https://www.rme-usa.com/m-32-pro-2.htm
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
