当前位置:首页  电脑音频  音频软件  软件促销音频正文
Max for Live Isotonik Studios Chance TEN 软件
发布时间:01-19 编辑:音频应用
Chance TEN软件包是一组基于概率和随机性的简单MaxforLive设备,灵感来自Brian Eno使用的脚本。这些MIDI设备使您可以设置音高和速度值通过或改变音符的可能性。其他设备使用MIDI输入在Live中触发参数。将它们创建为单功能设备,即可随意混合和匹配,并创建独特的MIDI FX链。
作为奖励,您还可以获得一台不是基于偶然性的设备,一个速度音序器,它将改变任何传入音符的速度,立即为任何干燥的MIDI增添动感和活力
机会十包开始于机会游戏。弹奏您喜欢的任何音符,或将它们放入Live的钢琴卷中,但其中只有一定比例的音符会播放。
设置任何MIDI音符通过设备并播放的可能性。 PD(保留下拍)模式将始终使任何音符落在任何小节的下拍上。
Chance_Transpose
通过此设备,您可以设置所设置的金额来转换任何音符的可能性。如果需要更多控制,还有一个触发器,当按住该触发器时,它将转换所有音符。释放触发器后,概率将返回到先前设置的数量。
机会重复
触发此设备后,所有传入的音符都会重复。与初始音符的延迟音符距离可以以毫秒或同步时间设置。设置任何音符触发设备的可能性。滑块设置重复音符的力度级别。还有一个触发按钮,可以进行更多操作,与上面的设备完全一样。
Alt_Notes
此设备允许您设置要分配给特定MIDI音符的替代音符。对于每种选择,您可以设置该音符被演奏的概率水平。例如,如果您将其设置为E3且出现了E3音符,则设置该音符被-12、4、7、12,-5,-8或24个半音移调的可能性。移调量可以在初始音符上方或下方2个八度内设置。
可以为8个不同的特定传入音符分别指定单独的概率。
Chance_Drillz
此设备将触发音符出现毛刺的断续/节拍重复效果。可以控制钻速和持续时间。您还可以设置3种速度模式的概率–水平,上升和下降速度。同样,您可以通过概率或使用触发按钮来触发设备。
机会_注意
在Chance音符设备的十行中途,您可以设置传入MIDI触发特定音符的概率。设备不在乎传入的便笺是什么。任何音符都会根据您设置的概率值触发随机音符。
在设备图像中,您的笔记有66%的可能性被C#,D#,F,F#,G#,A#或B替换,每种笔记的概率不同。您可以设置特定的音阶和根音符,这将删除音阶中不存在音符的概率,并将音阶音符的概率分别设置为100%。应该将其用作起点,然后可以更改单个音符的概率。
默认情况下,音符将与设备中的初始MIDI音符以相同的八度演奏。您还可以设置八度音程随机范围/-。
机会参数
使用此设备,您可以在一定的随机范围内将Live中的任何参数随机化。单击“映射”按钮,然后单击“实时”中的任何参数,以映射参数。然后可以使用顶部拨盘控制该参数。
转动底部拨盘以设置随机范围,该范围显示为顶部拨盘周围的调制环。然后白色指示器将在该范围内随机移动。每当MIDI音符通过设备时,就会发生随机化。
使用滑块设置随机值之间的平滑量。
Chance_ParaTrigger
该设备将允许任何MIDI音符触发简单的包络线以更改任何参数的值。映射参数后,MIDI开和关信号将导致参数上升和下降。
使用左侧的范围滑块设置参数的开/关值。可以使用顶部的滑块为每个音符打开和音符关闭触发器添加平滑值。右侧的滑块可让您设置最低速度水平以触发设备。如果具有较低速度值的音符通过,则将其忽略。
Midi_Panner
该设备自动连接到保存该设备的“实时跟踪”的平移。然后通过LFO或传入的MIDI修改声像。
使用转盘,您可以设置平移的相对中心
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
