当前位置:首页  音频网  新闻资讯  音频技术音频正文
ICON 艾肯发布闪耀金VH4直播声卡 日前已经上市
发布时间:11-11 编辑:ICON
21世纪是直播的新世纪,各种花样的直播层出不穷,但都离不开一样东西:声卡。为了顺应市场需求,iCON不断出新品,VH4便是其中一款专
21世纪是直播的新世纪,各种花样的直播层出不穷,但都离不开一样东西:声卡。为了顺应市场需求,iCON不断出新品,VH4便是其中一款专业级声卡,不仅驾驭得了娱乐直播、K歌、语音,还能担当专业录音的职能,这款闪耀金VH4已经全新上市,震撼出席!
<iframe allowfullscreen="true" frameborder="0" src="https://v.qq.com/txp/iframe/player.html?vid=j3018cmmtoa"></iframe>
01 VH4功能简介
VH4是24bit 192KHz 4进4 出的USB声卡,它的名字的由来是因为这个声卡可以垂直摆放,或者水平摆放,而这两种摆放的方式的英文就是vertical和horizontal,然后是4进4出声卡,那么缩写就是VH4。
VH4
02 各接口链接解说
VH4有两个卡农+6.35mm混合接口,既可以接麦克风也可以接乐器,卡农是麦克风接口,中间的6.35mm接口是高阻抗乐器接口,高阻抗乐器接口就可以让乐器表现出更好的音质。旁边的+48V供电开关按钮是单独为这个卡农接口供电的,方便那些需要48V供电的麦克风。(注意:如果是接动圈麦记得不要按下+48V哦!)
旁边的旋钮就是这个混合接口的增益,可以通过它来调适合的音量,在接口和旋钮的中间也有两个信号的指示灯Clip/Sig,绿灯表示信号正常,出现红灯表示信号过载了,过载就是信号太大了,容易爆音,所以我们就通过增益旋钮调节到不再闪烁红灯为止。
Direct Monitor是监听模式切换旋钮,左下角是PC模式,就可以监听来自电脑的信号;右下角的是Direct out,就是直接监听,或者叫硬件监听,就是只监听声卡上所连接的输入设备本身的声音。例如你接了一个麦克风,就可以直接监听麦克风本身的声音,这个模式对于一些现场演出或录音棚等需要监听实际音质是很重要也很实用的一点。
而中间的Mix模式,是混合模式,可以PC模式和硬件监听模式混合在一起同时监听。
(通常用电脑录音或者电脑唱歌,扭到PC模式就可以了)
电源开关旁边有一个6.35mm的耳机插口(HP插口),如果用的是3.5mm的耳机插头,只需要用转接头就可以连接上了。
VH4的背面有一对6.35mm的单声道线性输出,通常这里设置成分为左右声道的立体声,连接监听音箱或者现场演出设备之类的,也可以连接到调音台。
左边的S/PDIF立体声输入和输出接口,可以连接使用数字信号的设备,例如输入(白色插口I)可以连接iCON的G2X话放,输出(红色插口O)就连接功放的解码器。
MIDI输入就可以连接一些MIDI键盘或者鼓垫之类的设备,直接在DAW软件里选择MIDI输入就可以使用了。MIDI输出可以连接一下硬音源使用。
USB接口就可以用官方配送的USB数据线连接到电脑端。(注意:这里的USB线都要接主机背面的USB接口)
最后是电源指示灯,只要接通电源就会亮灯
03 重要知识点
前方高能...
接下来请带上耳机,较好是监听耳机哦!
从09:30开始欣赏音乐,阿颖带来的现弹现唱版《真的爱你》,全程使用Logic Pro X的干声输出,给大家对比一下使用VH4声卡配合动圈麦、+48V电容麦的音质,和没有外置声卡的Mac book自带的麦克风其音质的区别。
可以听出来iCON的动圈麦D1的低频更多一些,声音更浑厚,但灵敏度不会很高,不容易受其他杂音干扰,非常适合唱歌。而+48V电容麦LD1的灵敏度非常高,展现的人声更纯净,还原度比动圈麦更高,非常适合电台主持或录音等需要后期处理的用途。而听到Mac book没有带外置声卡和麦克风的情况下,明显可以感觉到声音比较闷,没有那么清晰。这也跟使用普通电脑的集成声卡唱歌是一样的效果,普通电脑可能听起来还会更差点。所以声卡音质的质量,既取决于声卡本身的硬件,也取决于麦克风和耳机。
04 关于机架安装
最后安装机架,VH4安装包请找QQ客服下载,可以自行安装,也可以让技术客服帮你安装,QQ号与售后热线同个号码:4006311312,安装教程就在视频里了(视频04:48开始)。
关键字: ICON
