Erica Synths- Resonant Filterbank
Resonant Filterbank 是一款专为现场演出和录音室效果设计的新型桌面模拟立体声滤波器组。正如三月份所提到的,这是 Erica Synths Resonance Filterbank 模块的桌面版本。
Resonant Filterbank 配备了额外功能的立体声版本。它由10个受数字控制的带通滤波器组成,频率分别为:29 Hz、61 Hz、115 Hz、218 Hz、411 Hz、777 Hz、1.5 kHz、2.8 kHz、5.2 kHz、11 kHz。且具有17 dB/十倍频程的斜率。
Resonant Filterbank引擎提供先进的滤波器配置模式,可将带通滤波器转化为一种形态可变的滤波器。此外还包含频谱分析仪和动态频谱压缩器模式。
说到控制。每个频段都配备了专用的推子,让您能够手动控制增益或衰减。这使您能够亲手操作带通滤波器,非常适合现场演出。 此外,还有内置工具可让您对所有参数进行动态调整。
Resonant Filterbank具备内部调制功能,且效果显著。Erica Synths Resonant Filterbank 的桌面版配备了 20 个独立的 LFO 和 20 个独立的包络跟随器。
这些功能可用于动态调节各个频段或其他参数。若没有这些调制器,它只是一个传统的滤波器组;而借助这些调制器,您可以突破传统限制,探索独特的滤波效果。在高共振状态下,甚至可以将其用作实验性声音发生器,实现类似“无输入”的设置。
该硬件配备模拟增益级,可将输入信号提升至+24dB,因此既可与吉他配合使用,也适用于几乎任何其他乐器。当然,合成器或鼓机同样适用。
设置可存储为可调用的快照和预设。设备还支持 MIDI 控制及 MIDI CC 控制,允许您在 DAW 中录制推子动作。
Resonant Filterbank机身背面设有电源输入接口、电源开关、左右声道输入/输出接口(均采用 6.3mm 插孔)、5 针 MIDI 输入和直通接口,以及一个 USB-C 端口。与模块版本一样,该设备未配备 CV 接口。
Erica Synths Resonant Filterbank现已上市,售价为859美元/769欧元。
更多信息请见:https://www.ericasynths.lv/news/post/resonant-filterbank-out-now/
