当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
Soyuz Microphones-Silver 17
发布时间:05-13 编辑:SoyuzMicrophones
Soyuz Microphones 发布了 Silver 17,这是一款大振膜电子管电容麦克风,进一步拓展了 017 系列产品线, 采用了 Soyuz 首款边缘端接式振膜,旨在满足工程师们在追求更宽广的高频延伸,同时又不失017 TUBE系列标志性浑厚音色的需求。
Silver 17  特点是声音更加开阔通透、富有临场感,高频表现也更加出色,同时保留了现有 017 系列麦克风特有的丰富中频和浑厚音色。这款麦克风以全新开发的 S17 音头的边缘端接版本为核心设计,为 Soyuz 的旗舰级 017 系列麦克风注入了全新的声音方向。
Silver 17 与现有的 017 Tube 拥有相同的音色基因,但进一步强调了现代音乐制作所需的清晰度和临场感。它具有更开放、更具表现力的音色,尤其是在高频部分,旨在让歌声、吉他、键盘等音源在混音中自然突出。
Silver 17 的核心是 Soyuz 自主研发的 34mm 镀金 S17E 音头。最初的 S17 音头借鉴了历史上著名的大口径电容麦克风所使用的 K67 结构,并奠定了 017 系列麦克风丰富低频和中频的基础。
Silver 17 的研发也受到了苏联时期一款罕见麦克风 LOMO 19A18 的影响。这款麦克风以其卓越的空气感和高频响应特性而闻名,可与 C12 相媲美。为了实现这一目标,Soyuz 的工程师们重新设计了整个音头,采用了全新的声阻结构、背板机构和振膜张力结构。之前的 S17 通过音头中心传输电荷,而 Silver 17 则直接将电荷传输到振膜,并通过安装环传递信号。为了避免干扰振膜最敏感的区域,中心螺丝被移除。因此,它实现了更自由的响应、更平滑的音色表现和更自然的高频延伸,呈现出不失真的细节和饱满的声音。
与其他Soyuz麦克风一样,Silver 17完全由我们自主生产。麦克风主体采用手工车削工艺打造,振膜也经过手工精细加工和张力调整。变压器同样由我们自主生产,采用军用级6ZH1P真空管和点对点焊接工艺。所有Silver 17均配备专用配套防震架和手工制作的橡木盒。
功能概览
全新开发的 S17E 边缘端接式音头,是 Soyuz 的首创,由公司内部加工和调校。
手工加工、镀金的 34 毫米光圈,以 K67 几何形状为结构起点。
电荷直接施加到隔膜上,并通过安装环传导,消除了原 S17 上的中心螺丝障碍。
采用军用级 6ZH1P 五极管,内部全部采用点对点布线。
心形指向性,20 Hz 至 20 kHz 频率响应,140 dB 最大声压级,20 dB 自噪声(A 计权)。
270 欧姆输出阻抗,40 mV/Pa 灵敏度。
包含专用电源,可切换为 220 至 240V 交流电或 110 至 115V 交流电。
包含定制防震架和手工制作的橡木手提箱。
首发版本为限量 20 台的 Premier Edition,仅在美国通过 Sweetwater 独家发售。
Silver 17 将于 7 月 7 日正式加入 Soyuz 产品线,并在全球零售商处发售;目前全球预购正在进行中。Silver 17 Premier Edition 将由 Sweetwater 在美国独家销售,限量 20 台。该版本包含一个纪念版糖果盒和一张编号卡片。
https://soyuz.pro.typeform.com/Silver17
关键字: 电容麦克风
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
