Neutral Labs 发布Luna 是一款全新的、充满趣味的半模块化实验性合成器,其风格类似于电子音乐先驱Stanley Lunetta 在 20 世纪 70 年代的 DIY 机器,将复古的数字 CMOS 逻辑电路带入现代音乐制作领域。
Neutral Labs -Luna
在电子音乐领域,开发者们在 70 年代和 80 年代尝试使用 CMOS 逻辑芯片。其中最著名的人物之一是 Stanley Lunetta,他不仅是一位传奇的打击乐手,还是一位合成器制造者。
在当代数字技术追求精准与纯净的背景下,Luna 却反其道而行之,试图重现早期数字电路中那种粗糙、不稳定且充满生命力的特质。Stanley Lunetta 曾以利用 4000 系列 CMOS 逻辑芯片构建声音装置而闻名,Luna 则继承了这一理念。
Luna 可能像一个巨大的信号分配器(Multiple)。但别被它的外表迷惑,它并非如此。Neutral Luna 由五个振荡器和一系列逻辑模块组成,包括异或门、与门、移位寄存器、计数器和多路复用器。
Luna 的设计核心在于高度的可玩性与实验性,为此,它在前面板上配备了CMOS输入和输出,每个输入和输出都有其独特的功能。首先,你可以使用六个逻辑门( XOR),包括2个异或门、2个非门和2个与门。
它更进一步,包含五个逻辑模块,分别提供一个五步环形计数器、一个四位二进制计数器、两个移位寄存器和一个四通道多路复用器。此外,还有三个触摸板,带来更多逻辑信号交互的乐趣。
通过重新连接、组合和调整这些逻辑模块,你可以创造出各种各样的噪音景观和天马行空的实验作品。Neutral Labs 将它们描述为“不应该存在的声音”。
但为了让它更具音乐性,还需要另一个层面介入到这个基于CMOS逻辑的“派对”中。Luna内置三个自然低通门(Low-pass Gates),通过它们赋予它数字灵魂。
每个低通门都具有可调节的衰减时间、可切换的触发模式、增益控制和倾斜均衡器(Tilt EQ),为你提供了多种
音频处理方式。更重要的是,这些元素可以将混乱的数学运算转化为邦戈鼓声、拨弦声和强劲的贝斯线条。
为了改进、润色,甚至将你的声音带向不同的声音方向,Neutral Labs Luna 还配备了一个 2 插槽的串联多重效果器。
它提供多种音频效果可供选择,包括:驱动、延迟、混响、位压缩(Bit-crusher)以及六种滤波器类型、梳状滤波器等在内的 13 种效果,此外,它们均可通过 CV 控制,并配备两个振荡器。效果器上方还设有视觉反馈。
连接性
如果逻辑块网络提供的节奏可能性还不够,它还配备了两个音序器,每个音序器最多可包含 64 个步进,并可与内置时钟和 MIDI 同步。没错,这款实验性合成器部分功能可通过 MIDI 控制。
你可以通过 MIDI 控制两个振荡器、所有三个低通门和三个逻辑输出。
Logic 的输入输出接口中也包含传统的连接方式。例如,它提供了一个主音频输出接口,该接口同时支持耳机输出,并配有独立的音量旋钮。
与之前的 Neutral Labs 产品(Elmyra 2、Scrooge)一样,Luna 也提供桌面合成器和 42HP Eurorack 模块两种版本。选择桌面合成器,即可同时拥有这两种版本。
价格和供货情况:
Neutral Labs Luna现已开放预购,零售价为 799 美元。
官网:https://neutral-labs.com/luna
