当前位置:首页  音频网  新闻资讯  展会活动音频正文
NAMM 2026 展会:Neve 推出三款全新产品1073DPX-D、88R LBEQ 和 StarNet ADA24
发布时间:01-22 编辑:NAMM
他们将在NAMM展位上隆重推出三款全新产品。首先是1073DPX-D,这是一款双通道版本的1073前置放大器和音频接口组合;紧随其后的是88R LBEQ,这是其旗舰调音台均衡器部分的500系列版本;最后,StarNet ADA24则为高端录音棚、广播、现场扩声和后期制作市场提供了一套配备Dante接口的母带级转换器系统。
1073DPX-D
1073DPX-D 结合了双通道 1073DPX 的功能和 1073SPX-D 的内置音频接口。该设备将 1073 的标志性音质与高性能 AD/DA 转换和 USB 接口相结合,使用户能够通过 USB 或 ADAT 进行录音、处理和监听。
1073DPX-D 具备与其标准版相同的功能,增益由步进式 Elma 开关控制,自动输入级选择和三个基于晶体管的增益级可为麦克风、线路和乐器输入提供从清音到音乐饱和的各种音色。电感均衡器则提供三个精心挑选频率的频段、平滑的 ±16 dB 搁架式均衡、±18 dB 中频提升以及可选的高通滤波器。
主要特点
两套完整的 1073 通道条,采用 2U 19 英寸机架格式。
A类电路设计,带来传奇的Neve音色。
适用于所有乐器的 Marinair 谐波的新型变压器平衡式 DI。
纯净的 192kHz 和 24 位 AD/DA 转换,与经典的 1073 模拟电路相得益彰。
通过符合标准的 USB 连接实现即插即用连接。
ADAT 到 USB 的集成可实现 I/O 扩展,从而增强跟踪和混音功能。
ADAT 扩展模式允许 1073DPX-D 通过两个完整的模拟 1073 通道条来增强您现有的音频接口。
DIGI I/O 路由,用于将 1073 用作 DAW 中的硬件插入效果器。
多种 DAW 监听路径,实现极致的灵活性;监听混合功能,实现自定义的零延迟监听能力。
功能强大的耳机放大器,可驱动任何复古或现代耳机。
88R LBEQ
Neve 88R LBEQ 500系列 88RS 外置控制台均衡器 EQ
继88R LBC之后,88R LBEQ 将旗舰调音台的四段参量均衡器集成到了一个单槽 500 系列模块中。这款新品承诺提供真正的调音台级灵活性,这得益于其每频段 ±20 dB 的增益、广泛的频率重叠和平滑可调的 Q 值。当然,当与 88R LB 和 88R LBC 模块配合使用时,该模块能够让工程师在 500 系列机箱内构建一个完整的 88RS 信号链。
主要特点
真正的 Neve 88RS 四段参数均衡电路。
兼容 500 系列/VPR 联盟。
动态余量:+27.2dBu @ 1kHz (0.1% THD)。
THD+N:<0.004%。
噪声:-88 dBu(旁路后为-117dBu)。
频率响应:在±0.1dB以内。
动态范围:>107dB。
输入阻抗:≈24 kΩ。
输出阻抗:≈50 Ω。
功耗:<145 mA。
StarNet ADA24
Neve StarNet ADA24 高端 Dante 模数转换器 (ADC) DAC
NAMM展会的第三款也是最后一款新品是StarNet ADA24,这是一款配备Dante接口的母带级24x24 AD/DA转换器。该设备面向高端录音棚、广播、现场扩声和后期制作等领域,由StarNet与一些世界顶尖的专业机构合作开发,并承诺在透明度、可靠性和性能方面达到最高标准。
主要特点
24 × 模拟线路输入(DB25,TASCAM 标准)。
24 × 模拟线路输出(DB25,TASCAM 标准)。
2 × Dante 端口(主端口和辅助端口)。
字时钟 I/O(75 Ω BNC)。
可选模拟动态余量:+18、+24、+26 dBu。
外置电源(90–240V 交流电)。
散热量:30 瓦。
表现
THD+N:典型值为 0.0008%(1kHz,+26dBu)。
动态范围ADC:>119 dBFS。
动态范围DAC:>122 dBFS。
频率响应:±0.1 dB,5 Hz 至 22 kHz。
噪声:< -96 dBu(A计权)。
价格及供货情况
这三款新产品将于 2026 年 4 月上市,定价如下:
1073DPX-D:含增值税 3930 英镑。
88R LBEQ:含增值税 954 英镑。
StarNet ADA24:含增值税 3954 英镑。
www.ams-neve.com
关键字: 展会
