当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
d&b推出带MILAN的DSP功放25D/D25,拓展中小型扩声解决方案
发布时间:08-17 编辑:卡侬头
德国专业音频厂家 d&b audiotechnik 推出两款全新功放产品 25D 和 D25,此举进一步丰富了其功放产品组合,为中小型扩声应用场景带来了更具针对性的解决方案。
25D 和 D25具有相同的硬件配置,4Ω 状态下,提供 4x1800W 的最大功率输出。配置了 4.3 英寸彩色触摸屏、2RU 机箱结构、4 路模拟输入、4 组带环出的 AES3 通道、1 组主备 AoIP 网口,支持 8 路 MILAN 通道。区别在于输入输出接口,固定安装版本 25D 采用 3PIN 的凤凰端子,流动演出版本 D25 采用卡侬头。
另外,25D 还配置了 8 路 GPI 和 4 路 GPO 接口,以及 1 个 Euroblock 故障触点接口。
25D 和 D25 具有 112dB 的动态范围,依托 d&b 自成体系的 DSP 平台,可实现 2 组 16 段 PEQ、0.3ms 至 10s 的延时,自带粉噪正弦波发生器,针对 d&b 的扬声器(如 CCL/A/Y/E/xC/xS 系列)进行了参数调试优化,内置扬声器管理功能。
在软件应用方面,两款产品支持 d&b 旗下的声场模拟 ArrayCalc、信号处理 ArrayProcessing、环境噪声模拟 NoizCalc 和远程监控 R1。在支持 MILAN 的同时,d&b 一如既往地支持开放控制架构协议 AES70,第三方可通过支持 AES70/OCA 的 Web 方式访问。
25D 和 D25 具备电源电压范围识别与主动功率因数校正 PFC 功能,可实现清洁电流负载,在不稳定电网条件下亦能保持稳定高效运行。LoadMatch 阻抗匹配校正功能可以确保功放输出至扬声器的线缆在 70 米范围内保持良好的信号均衡。
关键字: 扩声
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
