当前位置:首页  音频网  新闻资讯  新品发布音频正文
Sony 推出紧凑型Hi-Res高解析专业麦克风 ECM-778
发布时间:07-10 编辑:索尼中国
索尼宣布即将推出ECM-778,这是一款为影视制作声音工作而设计的新型紧凑型Hi-Res高解析专业麦克风。该产品面向电视和电影行业的工作者,索尼公司最新推出的这款麦克风承诺能够提供高质量的音频录音,并且具备安装在摇臂和摄像机上的选项。
Sony 推出 紧凑型Hi-Res高解析专业麦克风 ECM-778
具有卓越清晰度和品质的基本声音
01
清晰、开放的高频,坚实的中频和低频
新开发的麦克风头、机加工黄铜声学管和改进的电路相结合,实现了清晰、中性的音频捕捉,完全支持高分辨率音频的高分辨率和扩展频响。凭借清晰定义的低中频范围和清晰、开放的高频,可以捕捉人声、环境声音、乐器等的自然细微差别。
02
窄前方指向性和平滑的离轴响应
高级麦克风头和声学管形成一个精确的相位干涉系统,在整个频响范围内一致地衰减侧面和后方的拾音。基于卓越的超心形指向性,理想的离轴特性允许从前方聚焦、自然地拾取声音,以便清晰地捕捉所需的声音,同时有效衰减不需要的环境噪声,同时保持平滑、自然的整体响应。
03
在宽距离范围内稳定响应
麦克风独特的头和声学管组合也在不同录音距离下最小化频响和指向性变化,确保在尽可能广泛的录音情况下保持一致的高质量音频。无论麦克风是在摄像机上、在摇臂上,还是在任何其他类型的演播室安装中,都能捕捉到同样令人惊叹的声音。
04
高质量电路设计,低噪声
采用机加工铝制外壳,信号路径中使用高质量的薄膜电容器和金属膜电阻器,以实现最大的声音清晰度和准确性。电源中使用导电聚合物铝固体电容器,以实现高容量和宽动态范围,同时保持最小的电路尺寸。机加工铝制外壳保护麦克风头免受外部振动的影响,同时有效阻挡电气噪声,以实现高声音纯度。
02
小巧、轻便、灵活
01
紧凑而不失性能
得益于巧妙的声学管设计和微型电路,ECM-778的卓越性能被集成在一个仅176毫米(7英寸)长的紧凑单元中。它可以安装在摇臂上,用于在狭窄空间中录音,让操作员尽可能靠近被摄对象,以实现尽可能清晰的音频捕捉。当安装在摄像机上时,它不会进入画面,也不会限制摄像机的灵活性。
02
轻便且易于操作
机加工铝制外壳和整体微型化设计使得总重量仅为102克(3.6盎司)。摇臂安装操作快速简便,在长时间录音过程中减轻操作员的压力。当安装在摄像机上时,它增加了最小的重量和尺寸,以保持最大的摄像机灵活性。这种紧凑、轻便、高性能的麦克风几乎适用于任何拍摄环境。
03
在任何环境中都可靠且多功能
低切开关
麦克风主体上有一个易于使用的低切开关,可以打开以衰减风噪和振动,便于在任何环境中进行清晰、可理解的录音。
02
附带两种防风罩
ECM-778附带泡沫和毛皮类型的防风罩,为用户在室内和室外环境中提供最佳性能的选择。泡沫防风罩轻巧、易于使用,是室内环境中几乎没有风时的好选择。毛皮类型提供更高的风衰减,使其成为多风户外环境中的有效选择。
03
坚固耐用
机加工铝制外壳轻巧且提供额外的耐用性。还采取了措施增强对湿度的抵抗力*,以确保在各种具有挑战性的条件下保持一致、可靠的性能。
索尼调查。不能保证100%防潮。
这款紧凑型Hi-Res高解析专业麦克风在产品开发初期即广泛听取影视制作行业一线录音师的建议,进行调制。
著名电影录音师陶经老师,在第一时间上手体验后表示:“索尼ECM-778麦克风频响范围宽广达到40-40KHz,能够很自然地还原声音,即便是高频泛音,录制出来音色也很细腻,很有弹性。我们影视创作就需要这样“会呼吸”的麦克风,能在复杂的条件下采集得精准、清晰,为后期提供足够的空间来进行声音上的塑造,传递出这一时、一刻、这个特定气场下的想要交代的情绪氛围。索尼ECM-778麦克风我拍下来觉得很满意,为我们的声音塑造提供了很好的支持和条件。”
藤本健一先生,声音工程师,曾获得日本学院电影奖最佳录音奖(2012年、2015年):“我们录音工程师通过多年的时间,从助理时期开始,用各种麦克风录制和聆听无数项目,培养了我们的声音偏好。当我们成为主角时,我们会选择与我们培养出的品味完美匹配的麦克风。现在,这是可用的最好的选择。在电影制作中,用于对话的枪式麦克风是最关键的工具——它是其他一切围绕的轴心。'ECM-778'就是这个新的轴心。它在长度和重量、清晰度和坚实核心之间取得了非凡的平衡,提供了可感知的声音压力,并且提供了其他麦克风中一直缺失的'一点东西'。简单来说,这是一个让你创造出真正电影声音的麦克风。”
04
价格与上市时间
索尼紧凑型Hi-Res高解析专业麦克风ECM-778将于2025年7月下旬上市。
关键字: SonyHi-Res麦克风ECM-778
