发布时间:06-14
编辑:怡同科技
油管博主 White Sea Studio 激情评测 Nektar Panorama CS12 控制器
Nektar Panorama CS12 控制器自推出以来因其强大的控制能力和与Logic Pro的深度集成能力广受音乐制作人的赞誉,迅速成为Logic Pro用户的首选控制器。
在此之后,CS12又实现了与Steinberg的Cubase和Nuendo两款专业音频制作软件进行深度整合。这一扩展并非简单的适配,而是深度优化的结果。Panorama CS12保留了其在Logic Pro中的所有核心功能,如精细控制、插件参数映射和自动化管理,并针对Cubase和Nuendo的工作流进行了优化。这意味着无论用户使用哪种DAW,都能享受到一致的操作体验。
功能详解
通道控制
当您在Cubase中选择一个通道或轨道时,Panorama CS12即刻进入控制状态。其100毫米电动推子会精准地移动到当前通道的音量位置,而通道颜色的发光旋钮则用于声像控制。显示屏会实时更新,显示插入插件列表,随时准备进行选择。此外,Panorama CS12还配备了轨道录音准备、独奏和静音按钮,以及一个6段VU表,让您能够实时监控轨道的活动。
精细控制,深入细节
传统的 7 bit MIDI 分辨率非常适合对参数进行完整的旋转控制,然而它无法让你进行更精细的调整,因此我们采用了用于精细调节的(放大镜)按钮。激活时,所有参数都以最大分辨率或高达 14 bit(标准MIDI的10倍)进行控制。这种高分辨率的控制让您能够深入到每一个细节,进行精准的调整,确保每一个参数都能达到最佳状态。
通道条模块
通道条及其6个模块(门限、压缩器、均衡器、工具、饱和度和限制器)是Cubase混音器的核心功能。当您选择通道模式时,Panorama CS12会立即使用8个插件槽按钮来选择模块进行控制。只需按下模块对应颜色的按钮,即可控制其参数。更进一步,您还可以通过MIDI Remote Manager将您喜欢的参数组合到2个用户页面中。
每个模块都可以通过按住Shift键并按下模块按钮来旁通,或者通过按下[9-16]按钮来旁通所有模块。
发送控制
每个通道可以控制多达8个发送。您只需按下专用的发送按钮,即可开始调整发送电平。此外,还提供了pre / post 选项,允许将发送路由设置为预推子或后推子模式。
快速控制
如果快速控制(Quick Controls)已经配置完成,Panorama CS12将能够立即控制您的轨道或插件的快速控制功能。
轨道快速控制(Track QC)是一种强大的工具,可以用来控制乐器、MIDI效果、插件参数的组合、8个混音器通道,或者需要的任何其他功能。
选定参数(AI)
选定参数功能类似于某种“AI旋钮”。只需点击一个参数,即可使用高分辨率的电动推子进行控制。即使同时打开了多个插件窗口,您也可以自由地点击并控制参数。推子会自动跳转到参数的当前位置,并在此基础上轻松调整。无论是乐器、效果还是通道参数,都可以通过简单的点击进行控制,即使它们位于不同的通道上。
自动化控制
自动化功能可直接通过Panorama CS12激活,用户还可以选择多种自动化模式,例如“读取”(Read)、“触摸”(Touch)、“自动保持”(Auto-Latch)和“交叉过渡”(Cross-Over)等。此外,Panorama CS12还提供了一些独特的选项,例如“自动触摸”(Auto-touch)模式。当选择“自动触摸”时,只有在触摸推子时才会写入自动化数据,这使得用户可以自由调整其他控制,而不会意外触发自动化记录。还有一个独特的单点输入自动化,具体内容在视频中有提到。
插件控制
Panorama CS12在控制插件方面表现出色,能够让用户无需查看插件的用户界面(UI),从而专注于创作、作曲和编辑工作。
Panorama CS12为所有包含的Steinberg插入效果插件提供了预设映射。智能的映射设计确保您只控制插件中处于激活状态的部分(例如VocalChain或MultiTap Delay),并且整个过程中都采用了颜色编码,方便用户识别和操作。
许多常用的插件也已经进行了预设映射,即使是未预设映射的插件,也可以通过两页默认映射立即进行控制。
Panorama CS12为插件控制专门配备了12个RGB发光的360度旋钮、4个显示屏按钮以及额外的4个RGB LED按钮。每个控制都可以在多个页面上进行分配,确保完整的插件体验,不遗漏任何一个参数。
通过ControlCore映射系统,Panorama CS12可以将所有设置存储在文件中,以便移动到其他计算机系统,并确保与未来其他数字音频工作站(DAW)的兼容性。任何在Cubase中提供参数自动化的插件都可以通过Panorama CS12进行控制,并且是快捷直接的进行调整。
乐器控制选项
插件乐器参数可以通过以下三种不同的方法进行控制:
插件快速控制(Plugin Quick Controls)
选定参数(AI)
Nektarine插件宿主
Nektarine是一款功能强大的工具,能够管理数千种乐器参数。它采用了与Steinberg DAW集成相同的映射技术来控制插件插入效果。通过Nektarine,用户可以轻松地管理和控制各种乐器参数,无论是在Cubase还是Nuendo中,都能实现高效的操作体验。
功能按钮与时间线导航
十八个专用功能按钮和3个编辑旋钮为许多Cubase功能提供了直接和辅助访问。您可以导航轨道或通道,打开/关闭混音器和插件窗口,通过编辑旋钮或按钮导航时间轴,前往和设置定位点,移动当前定位循环,设置和选择标记,撤销/重做操作,激活节拍器及其倒计时功能,设置速度等。
系统要求:
MacOS: 11.5 或更高
Windows: 10 或更高
Logic Pro: 10.7.8 或更高
Cubase: 13.0.51 / 14.0.10 或更高
