当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
Artium Instruments The Doppler-FM 合成器
发布时间:03-15 编辑:Artium Instruments
Artium Instruments 发布一款新的多声道的 FM 桌面合成器The Doppler ,已在 Kickstarter 众筹 。
Doppler 是一款多声道、双操作 FM 合成器,提供 8 声道,在雕刻、可调节性方面采用了独特的方法。他们说,这款合成器 “专为音效探索而设计,每转动一次旋钮,都会呈现出独一无二的新音效”。
特点
双操作 FM 合成器--开发人员说,“超强可调整性 ”是 Doppler 的核心。它采用单一、强大的算法,但最细微的调整也会导致整体音效的巨大变化。
量化调制 - 调制器正弦波有两个旋转开关,可通过量化倍频程和半音偏移控制其频率。八度旋转开关提供 5 个八度的范围,让您可以在载波频率之上和之下各增加两个八度。半音旋转开关提供 12 个半音的范围,从基音到高 11 个半音。这两个开关均可点击到位,并与载波频率完美量化。
高级包络 - Doppler 具有标准的 ADSR 包络,但有一些细微差别可增强其功能。默认情况下,ADSR 包络只影响载波。但是,当您打开 Env Mod 切换开关时,包络也会影响应用于载波的频率调制量。此外,Mod Trail 旋钮可延长攻击值,但仅限于调制波。这样就能使调制波膨胀,增加一层深度。
MIDI 控制 - Doppler 通过 USB-C 端口进行 MIDI 控制,因此可以轻松集成到许多设置中。大多数具有 USB 功能的现代 MIDI 控制器都能插入并立即工作,无需任何设置。此外,Doppler 还能为控制器供电,简化电线管理。对于只有 DIN 连接的旧控制器,USB-DIN 转换器也能使用。
效果器 - 所有板载效果器均可与外部设备配合使用。将外部音源插入后部输入插孔,Doppler 就能将外部音源与其合成器核心无缝混合,同时处理两个信号。
多普勒延时器是一种带有 “微妙温暖触感 ”的轻敲式数字延时器。延时长度与内部时钟同步,你可以通过点击红色压电触摸板来设置。
Doppler 中的混响效果 “增强了合成器的自然音体和氛围,而不会使其不堪重负”。这种立体声混响可让您从微妙的室内或大厅效果无缝切换到广阔的大教堂音效。
价格和供货情况
Doppler 面向项目支持者发售,起价 349 美元。该项目已达到其筹资目标。
注:众筹项目可能存在风险。详情请查看项目网站。
官网:https://www.kickstarter.com/projects/artiuminstruments/artium-instruments-the-doppler/description
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
