发布时间:02-26
编辑:Grayscale
Grayscale Helix 宏振荡器模块
Grayscale Helix 是 Mutable Instruments Plaits 宏振荡器的全新增压版本,采用全新算法和 mod 总线等。
Mutable Instruments Plaits 宏振荡器模块是 Eurorack 中最受欢迎的振荡器之一。由于其开源性,它可能也是被克隆最多的振荡器。
Grayscale Helix 的亮点是一个新的 LED 矩阵,可可视化算法和附加功能。该模块还使用了新硬件,以实现这些新功能。
Helix 采用了 Plaits v1.2 最终版本中的全部 24 种算法,包括相位失真和调制、2 声道 6 算子FM合成器、波形地形合成等。据 Grayscale 称,该模块支持自定义用户数据,这些数据可以使用在线 Plaits 编辑器生成。
Plaits 的算法和功能集是 Grayscale 为其 Plaits 增强版构建新功能的基础。
第一个新增功能是一个新算法。Lo-Fi 振荡器结合了受Buchla启发的正弦-锯齿波塑形器,以及比特率和采样率降低功能。这一新模式可产生清脆的谐波失真音色。
然后,Helix 具有全新的音高量化功能,共有 35 个音阶,涵盖了传统音乐领域和晦涩难懂的微音实验,用户可以设置音阶、根音、根八度和八度范围。
模块的另一个亮点是新的参数随机化功能。更准确地说,它允许你对算法的 DSP 参数进行随机调制如:频率、算法、振幅音色、谐波、变形和衰减。
这一方法是可以通过 LED 矩阵和每个参数的额外随机深度和偏置设置来实现这一功能。此外,模块还新增了一个调制总线,可通过新的 CTRL 输入访问。
它允许你用任意外部控制信号替换内部包络线。后者可同时路由至所有 7 个 CV 输入,并在每个参数上设置衰减器,从而提高了灵活性。内部包络仍可在前面板上访问,并可与一个或多个交叉分配到多个参数。
此外,Grayscale Helix 还提供比原有模块更多的硬件控制功能。它配备了一个专用的旋钮,用于控制 LPG/VCA 电平和包络衰减,使原本隐藏的参数变得可以访问。
不仅如此,你还可以从外部调制包络时间,现在可以通过包络和衰减结束(EOD)这两个新输出作为调制源进行访问。
Grayscale Helix 现已上市,售价 399 美元。
官网:https://grayscale.info/helix/
