当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
Eternal Engine MARS 复音电子管合成器
发布时间:02-23 编辑:Eternal Engine
Eternal Engine推出MARS 是一款结构紧凑的 5 单元高机架式 4 声道复音模拟电子管合成器。据开发人员介绍,音频信号路径是基于他们之前的 APPARATUS 双声道合成器。提供单声道、双声道和 4 声道复音模式。
Eternal Engine MARS 有四种模式:基本模式,具有正弦波、三角波、锯齿波和固定脉冲宽度,分别为 1/2、1/4 和 1/8 周期;脉冲模式;合奏模式;以及噪声模式,具有高通和低通滤波器。它们基于 R-2R DAC TDA1387,提供 PWM 和 FM。你可以在三种语音模式下操作它:单声道、双声道和四声道复音,具有自动和连续滑音和连奏。
然后,它进入具有截止、共振控制、自振和过载功能的二阶压控电子管滤波器。VCA 或压控放大器部分采用传统的电子管光电压缩器结构。
MARS 还提供一个三极管不对称过载放大器,为信号增添更多色彩。永恒引擎 MARS 的最大亮点是它的四个真空管。它们为合成器带来了独特的清脆音色。
调制引擎的核心是一个 4 插槽/通道调制矩阵。它可以直接在界面上操作,无需进入菜单。
调制引擎有两个 HADSR 包络发生器,具有预延时和多种重触发选项。此外,它还包括一个具有平滑波形变换功能(锯齿-三角-锯齿、脉冲-方波-脉冲)的 LFO、一个采样和保持发生器,以及具有可重新配置的高通和低通滤波器的噪声。
此外,还配备了自动和连续模式的滑音和连音功能。但没有琶音器或音序器。
背面有一个 5 针 MIDI 接口(输入/输出)、一个带电隔离的 USB 端口、一个主输出、一个电话插座和一个外部输入。后者允许您通过电子管引擎路由和处理音频信号。
它还有一个电源输入和四个 CV 栅极连接,可将合成器与 Eurorack 和其他模拟设置整合在一起。永恒引擎还表示,专用插件将为你提供对合成器的全面软件控制(DAW 控制)。
一个有趣的细节是,左侧的显示屏使用了 Nixie 灯。
售价: 2199 美元 + 增值税 + 运费。
官网:https://apparatus.su/mars.html
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
