发布时间:01-03
编辑:DMT
江苏卫视 2025 跨年演唱会直播系统解析
多年来,全开麦的实力真唱一直是江苏卫视跨年演唱会最独树一帜的标签。今年,晚会继续扩列“荔枝朋友圈”,汇聚华语乐坛实力唱将与人气歌手,打造独一无二的年终舞台“记忆”,将“亚洲顶秀”推向新高度。
除了经典的旋律、实力的演出,荔枝跨年还大量运用前沿视听技术,先进强大的OB系统,给观众带来别具一格的感官体验。
5.1环绕声OB间
5.1 环绕声OB间主要完成高清频道的5.1播出终混,通过Dolby E编码传输回南京。大部分电视观众都是收听的这个系统制作的声音,需要满足并兼容机顶盒的解码输出2.0立体声给电视机喇叭,以及满足其他有条件的家庭,通过外置AV解码器输出5.1环绕声给家庭影院音响。同时,还要考虑现今更多的移动端收听方式,很多观众会通过iPad或者手机来观看晚会,立体声的下变换兼容性是传输通路上的重点关注对象。
播出系统依旧沿用之前的系统设计,采用SSL Live L550 + L350的架构,4台ML 32.32接口箱放置在舞台口,通过SSL BlackLight 专属协议光缆,冗余连接到OB间。这样的搭配已经连续稳定工作了7年,充分证明了SSL的品质保证。两个台面的扩展模式,给了混音师更多的操作空间和视觉反馈,适合双调音师的模式,两人互不干扰。
监听系统无需多言,选择了同轴系列的8351音箱,在监听环境不完美的条件下,尽可能利用音箱自身的智能调节功能,补偿频响和距离上的延时。真力音箱最佳的一致性和稳定的声音表现,一直是所有调音师信赖的最佳拍档。
本次系统的亮点,便是核心矩阵DirectOut Prodigy MP,通过机身MADI和内置Dante卡可以与SSL Live台子互通,同时将PGM最终混音信号连同Dolby E,利用光纤MADI传输给转播车。Prodigy系列具备多重自动应急倒换能力,任意信号端口、任意时钟信号,都可以根据节目情况设置成不同倒换模式,让你在直播中可以无缝的切换备份。
方便的Globcon软件还可以在网络所及的任何地方,用电脑方便的遥控和监测矩阵内的信号,让你对系统脉络全权掌控,一目了然。在这次系统设计中,内置SoundGrid卡用于外部Waves效果服务器的连接。
负责录音的多轨音频工作站依然是 Avid ProTools HDX系统,128声道通过HD MADI以及MTRX接口来收录。
环绕声监听控制器采用 TACSYSTEM VMC-102,其高清晰的触摸屏尺寸适中,可以清楚的显示所有信号源按钮,结合部分实体按键,调音师可以快速的切换不同信号源、不同音箱组来对比监听。
对于电视播出,最大的挑战就是要实时控制好播出的峰值电平和响度,任何的过载都可能导致直播的信号受影响或失真。尤其是对于多声道的直播,要监测和管控的信号数量已经比原来立体声播出有很大改变,那么响度及电平监测能手——RTW TM9便是我们解决此问题的最佳选择。
直播的调音师其实是很辛苦的,既要关注节目艺术质量,还要听着通话里舞台端的话筒发放安排、扩声工位的流程协调、导播切换口令、转播车质量控制的反馈等等。RTW可以让调音师在复杂多变的直播流程中,耳朵可能忽略的问题,用眼睛来弥补。真峰值电平、响度数值和范围、相位相关性都可以实时展现在调音师眼前,协助你做出快速判断。
主持人话筒在这类大型场馆的直播中,往往是最难控制的,除了多人talking外,还有现场扩声的串扰,希望电视直播信号更干净就需要有降噪神器了——Cedar DNS 8D人声噪音抑制器,它能同时处理8路信号,可以同时给台上5位主持人,以及其他互动话筒做实时降噪,效果是立竿见影。
三维声OB间
沉浸式音频的直播,目前是各电视平台所热衷的话题,即使目前在接收端还不是很成熟的情况下,各家都在积极探索和尝试。此次跨年演唱会整容庞大,乐队和艺人都是业内最高水平的,再加上江苏卫视的最新“ai荔枝”平台同步面试,制作团队希望给大家更好的沉浸式体验,三维声制作也呼声不断。
三维声OB间使用目前最先进的网络化播出制作平台,SSL SystemT调音台。一张32推子的S400台面,搭配一张灵活的16推子的TCA移动台面。不仅可以做多工位的布局设计,还可以互为备份,让16推子的TCA台面成为S400台面的应急台面。SystemT搭配的处理核心采用了多达800通道的TE2引擎,并采用双引擎镜像模式,多达1024路Dante接入能力。
使用SystemT最大的益处是其原生支持三维声母线和声像定位,让调音师可以实时进行声像调节。台子内还有大量多声道效果器,例如5.1.4的均衡和压缩,非常方便我们对PGM信号进行控制。还内置有2.0信号到5.1环绕声的上变换、双耳渲染的处理器、Ambeo话筒的实时解码等,都是制作三维声的常用工具。
整个网络使用Cisco SG300型交换机,主备冗余模式连接,采用多模光纤同舞台边的SSL接口箱互通,光纤长度在200米左右。接口箱分别是3台SB 32.24接口箱和1台SB 8.8接口箱。本地还有一台Network I/O D64用于AES信号输入和输出。Dante系统完全兼容SMPTE-2110的标准,可以完全以AoIP形式传输给转播车来播出,所有的布线简洁方便。
整个制作系统满足三维声制作条件,监听采用真力的8350、8340、8330智能音箱系列,搭建了一套5.1.4监听环境。配合最新的9320控制器,既可以实现GLM自动校准功能,还可以方便耳机监听切换。例如系统内经过双耳渲染的信号可以直接AES连接到9320来监听。
传新科技定制的YNM3000系列支架可以在现场灵活部署,无论现场OB间什么条件,都可以尽量把空间宽度和高度利用好,实现完美声场。组装简单,可两人徒手快速搭建,运输也简单,一个航空箱即可装载全部。这让我们不再发愁顶部音箱的吊挂。
现场多轨录音系统采用Avid ProTools软件,丹麦DAD AX Center高质量音频接口,支持256通道的雷电3连接,提供256通道的Dante传输,3组MADI 连接,还有内置的ADDA,实现耳机和近场监听音箱连接,还可以通过内置的两个插槽扩展应用,增加话放卡、线路卡以及AES连接卡。DADman软件可以让调音师快速检测系统信号电平,有非常敏捷的电平表显示功能,可以对现场路由做快速判断。
Eventide H9000R 效果器,支持32通道输入和输出,内置4组DSP处理引擎,可以做不同的效果处理。通过原厂Emote软件,可以利用网络上的任意电脑进行参数遥控。很简单的建立2.0到5.1或者5.1.4的声场转换,或者5.1到7.1.4的声场转换。
相比较于隔壁的5.1环绕声OB间,我们对信号表头监测采取了不一样方式,由于三维声OB间完全是基于网络的,所以我们首选了RTW最新的 TouchControl 5 监听控制与监测表。它是一根网线既可以给设备供电,还可以实现Dante的连接。5寸的触摸屏上可以方便控制每只音箱的solo或者哑音。有专属的电平表显示页面,可以根据用户需求定制布局,我们可以同时看到PGM 5.1.4的真峰值电平和响度,还可以看到下变换立体声PGM的真峰值电平和响度。
现场音响系统坚如磐石
由SSL L650和350组成的FOH调音台系统,作为SSL Live系列极具代表性的两个型号,轻松完成了重要活动互相备份的需求,SSL Live调音台本地提供的模拟I/O,AES/EBU I/O,MADI I/O, DANTE I/O等丰富的音频接口将整个音频系统汇聚在一起,作为音频处理的核心。
在整个信号路由中,SSL通过Dante将信号输出给整个扩声系统,主备Dante网络既解决了音频信号远距离传输的难题,还提供了信号传输过程中物理层面的备份。调音台本地的所有周边设备则通过MADI接口与调音台建立连接。
在Monitor系统中由一张L550Plus和一张L650组成了一个既能主备又能扩展的多功能工位。两张控台通过共享来自4台ML32.32SO接口箱得到了128路SSL超级模拟话放的输入信号,并且有高达128路的输出,同时该款接口箱还提供了1:1的音分输出,为复杂系统的组合搭建提供了巨大的便利。
两张36推子的台面在长达5小时的直播中会由不同艺人的音响师来操作,同时还有艺人合唱等形式,所以如此搭配为调音师带来了极大的便利。
在整个音频系统中,Directout为各种信号的转换路由等提供了强大稳定的保障,几乎每个工位都配备了ANDIAMO来做周边设备的ADDA信号转换,同时EARS主备切换功能更是为紧急情况下的信号切换提供了安全稳定的保障。
除此以外还有DirectOut的SoundGrid/MADI转换器以及Prodigy.MC模块化音频转换器, 模块化的音频转换器可满足各类不同接口周边设备的连接需求号,例如UAD Apollo x16D、Cedar dns2等。
在本次演唱会中,使用DirectOut PRODIGY.MC将周边设备最终转换为MADI信号连接至SSL调音台,在IO的配置上更加调理有序,信号传输上更加纯粹,减少更多的额外增益节点。
现场设备:
2 x SSL L650
2 x SSL L550 Plus
2 x SSL L350
1 x SSL SYSTEM T S400
11 x SSL ML 32.32 SO
1 x SSL ML I.32 SO
3 x SSL SB 32.24
1 x SSL SB 8.8
3 x SSL MADI Concentrator
2 x SSL Fusion
1 x Directout Prodigy.MC
1 x Directout ANDIAMO
2 x Directout SG.MADI
3 x Universal Audio Apollo X16D
无论从哪一个维度来看,《特仑苏更好2025江苏卫视跨年演唱会》都兑现了“更好”的承诺,交出了又一份经得起审视的高分答卷。既已许下“更好”之约,那就共赴“更好”之旅。愿在新的一年里,我们携手前行,“更好”相伴!
新年的脚步越来越近,让我们以音乐为伴,用音符搭建起通往未来的桥梁,一起张开双臂迎接更加美好的2025年。
音响团队
音响总监:金少刚
PA调音:李勇军
Monitor调音师:杨波
OB调音师:李军 佟尚泽
调音经济:杨帆
音响统筹:吴浩 张东
系统工程师:吴浩 大黑
音响技术:张可可 王喆 李小茜 李启源 陈泽熙 杨武健 陈令康 邱朝宏 李宇鑫 王绍瑞 马颖洁 陈熙沅
技术支持:门齐 李文豪 王宇菲 邓卓文 简永康 赖燎原 赵茜
