发布时间:11-26
编辑:addacsystem
MatrixPlexer Matrix Mixer 模块化合成器
ADDAC System (814)、After Later Audio(Keanu)和 Toppobrillo(Matrixplexer)发布了功能独特的新型矩阵Mixer 模块。
矩阵Mixer 是所有混音器中的王者,提供了更多的路由自由度。例如,它可以将多个音频或 CV 信号路由到不同的输出。许多开发人员似乎对这一概念很感兴趣。一周之内,三家公司发布了新的矩阵混音器模块: 分别是ADDAC System、After Later Audio 和 Toppobrillo。
ADDAC System ADDAC814 Stereo Matrix Mixer 立体声矩阵混音器
ADDAC814 Stereo Matrix 是一款 33HP (25HP + 8HP) 的 6 进 x 6 出立体声矩阵 Mixer,具有手动控制功能。
该模块有 36 个颜色编码旋钮,分别为白色、黑色和红色,可帮助你更快地调用路由。A、C、E 输出为黑色,B、D、F 输出为红色,潜在反馈对角线为白色/奶油色:1A、2B、3C、4D、5E、6F。所有左侧输入通道都归一化为右侧输入。
该 Mixer 具有直流耦合电路,因此它可以混合音频和 CV 信号。两个模块背面的跳线允许用户将每个通道独立设置为 Line(线性电平)或 Synth Level(合成器电平),从而更容易与外部信号源、声音处理器或效果器单块的集成。
此外,ADDAC 系统还在 ADDAC814 Mixer 的左侧和按钮边缘添加了空白区域,用于写入输入和输出源 — 这是一个方便的功能。
ADDAC System ADDAC814 Stereo Matrix Mixer 即将上市,售价379.99 美元/389 欧元。
官网:https://www.addacsystem.com/
After Later Audio Keanu
After Later Audio 与 Tim Held 和 Podular Modcast 合作开发了一款独特的矩阵混音器(24HP),将音频和调制结合在一起。
Keanu 是一款 4 进 4 出矩阵混音器,每个输出端都有 VCA,并有开关可选择单极或双极控制。After Later Audio Keanu 模块的独特之处在于其内置的调制源,每个通道都有规范化的调制源。
通道 1 和 2 的 CV 提供可时钟循环功能发生器,具有上升/下降长度控制和上升/下降结束触发输出。然后,通道 3 和通道 4 分别是由三个 LFO 产生的 “蜿蜒 ”电压源,每个 LFO 的频率各不相同。
你可以通过三个专用的 CV 输入单独控制它们的速率,并为每个通道单独添加一个转换。例如,振荡器可以从方形变为三角波。此功能也适用于发送到其 channel.s 的外部电压。
Alter Later Audio Keanu 的设计不如 ADDAC 系统 ADDAC814 吸引人,它提供了一个带有简单旋钮的矩阵,用户可以使用这些旋钮设置路由值。
Alter Later Audio Keanu 现已上市,售价 275 美元。
官网:https://afterlateraudio.com/
Toppobrillo MatrixPlexer Matrix Mixer混音器
这是一款 24HP 4 进 4 出阵列混音器,具有独特的扫描功能。据 Toppobrillo 的说法,Matrixplexer 是 2012 年 Miniplexer 的改良版本,具有大量额外功能。
MatrixPlexer 提供四个直流耦合输入和四个带专用开关的输出混音。该模块使用低噪声线性 VCA(包括输入后衰减器)处理音频。
MatrixPlexer 的一个亮点是其强大的扫描能力。用户可以使用它来创建输入和输出自动化控制、空间化、混合序列、节奏,等等。该模块包含一个带有 X 和 Y 的传输部分,用户可以在其中设置矩阵中的活动交叉点或通道。
模块有三种模式可供探索:Dot, Bar 和 Scroll。其中 Scroll 唤醒了内部的 LFO,可以在任何方向连续无缝地扫描矩阵,用户可以使用滑块和 CV 输入设置速率。
此外,用户可以找到一个带有匹配 CV 的形状旋钮来调整通道之间的交叉淡化斜率,从硬件切换到线性渐变都可以。
用户还可以使用触发输入将模式同步到外部时钟。在背面模块还有一个插口,允许使用数字扩展。
Toppobrillo MatrixPlexer 尚未上架。据开发商称,它将于 2025 年 1 月开始发货,价格待定。如需预订,可在其网站上将自己的名字添加到电子邮件列表中。
官网:https://toppobrillo.com/
