发布时间:10-29
编辑:Shmoergh
Shmoergh Hog 模拟化合成器
Shmoergh Hog 是一款全新的双声道模拟单声道(副声道)合成器,具有交叉调制选项和开源硬件与软件。
此外,它还在第二个声道上配备了一个子振荡器或噪声发生器。据开发人员称,这些振荡器的精度超过 10 个八度,可以通过一个 5 个八度的开关在硬件上进行更改。
所谓的 “游乐场 ”区域隐藏着一些很棒的交叉调制功能。专用开关向振荡器、滤波器和 VCA 发送半量或全量调制。在第一种模式下,你可以在 VCO 2 和 VCO1 之间创建硬同步。此外,它还能通过 LFO2 对 VCO2 的音高进行调制。
第二种模式通过 VCO 2 的输出调制 VCO 1 的音高,从而实现调频音效。除此之外,您还可以通过模式三实现滤波器截止调幅。在这里,它通过 VCO 2 的输出来调制滤波器的截止。
在模式 4 中,通过 VCA 的 CV 与 VCO 2 的输出进行调制,可以实现 VCA(环)调制。这个有趣的部分可以快速创建更深沉、谐波更丰富的声音。
从这里开始,它进入一个仅有低通的 Steiner-Parker 二极管滤波器,带有截止、跟踪和脏污控制。后者设置共振,并同时用包络线调整截止频率。这是一个有趣的组合,但我一直喜欢将谐振分离在一个专用控制器上。
调制
调制功能也是内置的。首先,你会得到一个易于使用的 ADR 包络。根据开发人员的说法,该电路是完全模拟的,因此攻击、释放和衰减时间都是很好的指数,从而产生自然的声音。包络有多种模式,为你提供不同风味的包络:
柔和:打开时,攻击速度稍慢
保持:打开时,音符保持到键盘上的按键松开为止
响铃:打开时,当键盘上的最后一个键松开时,音符会响起
时间:设置释放/衰减时间
接下来是两个三角形 LFO,带有速度和音量控制,用于调节滤波器的截止(自动琶音效果)和/或振荡器的音高(颤音)。
与罗兰 SH-101 一样,你可以尝试不同的栅极模式:Drone 可使 VCA 始终保持打开状态并播放键盘上的最后一个音符,而栅极则使用栅极电压打开 VCA。
包络模式是最经典的模式,使用包络打开 VCA。此外,你还可以选择滑行,也就是滑音。最初的设计中没有任何效果,但由于电路是开源和可黑的,因此你可以随时添加效果。
Shmoergh Hog 电路支持 MIDI,是合成器中唯一可升级的数字元件。它使用 3.5 TRS MIDI A 型插孔,如果可能的话,我会将其升级为 5 针插孔。
在背面,Hog 提供了 +12V 直流电源输入、3.5 TRS MIDI 类型 A 插孔 MIDI 输入、用于截止的 CV 输入(0-8V)、用于副音的 1V/oct octave 至 VCO 2 CV 输入、门输入(8-12V)和立体声输出(双单声道线路输出/耳机)。
目前还没有 Shmoergh Hog 的声音演示成品,只有一个早期版本的演示。
重要提示:Shmoergh Hog 目前尚未上市。这是一个纯粹的开源 DIY 合成器项目。
Shmoergh Hog 现在是一个开源项目。硬件和软件源代码都在 GitHub 上。
官网:https://www.shmoergh.com/hog-guide/
GitHub :https://github.com/shmoergh/hog
