当前位置:首页  音频网  新闻资讯  官网发布音频正文
SSL 2 / 2+ MKII 和 MKI 常见问题解答
发布时间:10-19 编辑:DMT
整个音频性能规格显著改进——亮点包括输出的 120 dB 动态输出范围(之前为 112 dB)、耳机输出的 119.5 dB 动态范围(之前为 111 dB)和麦克风输入的 116.5 dB 动态范围(之前为 110.5 dB)。
SSL 2 MKII 与 MKI 相比有哪些新功能?
新一代 32 位/192 kHz 高性能转换器(之前为 24 位/192 kHz)。
输入通道上的可切换的高通滤波器。
位于前面的 2 对耳机输出(之前为 1 对,位于后面)。
自动检测设备前面的乐器 (DI) 输入(以前的乐器输入位于后面)。
新的硬件开关和配套的 LED 显示(+48v、LINE、HPF、STEREO)——手感更好,更容易立即识别每个开关的状态。
焕然一新的外观。
DC 耦合输出——适用于向合成器发送 CV(控制电压)。
立体声内录(Loopback)功能。
02
SSL 2/2+ MKII 是 32 位吗?
与 SSL 12 一样,SSL 2/2+ MKII 在其设计中采用了最新的 32 位转换器技术。
03
SSL 2/2+ MKII 是否可以连接到 SSL 360 软件?
不可以——SSL 2/2+ MKII 的所有功能均可直接通过物理控件控制。固件更新可通过 SSL USB 固件更新程序应用程序进行。
04
SSL 2/2+ MKII 输出是否是直流耦合的?
是的——所有输出都是 DC 耦合的,使其适合与 CV 输入合成器、乐器和 FX 一起使用。
05
SSL 2/2+ MKII 有内录(Loopback)功能吗?
是的——SSL 2 和 SSL 2+ MKII 具有内录(Loopback)虚拟输入——非常适合直播、内容创作和流媒体。
06
SSL 2/2+ MKII 的重量和尺寸是多少?
SSL 2 MKII
宽 x 深 x 高:234 mm x 159 mm x 70 mm(包括旋钮高度)
重量:860 g
包装盒尺寸:277 mm x 198 mm x 104 mm
包装盒重量:1.18 kg
SSL 2+ MKII
重量:900 g
包装盒重量:1.22 kg
SSL 2/2+ MKII与MKI的音频规格参数对比
SSL 2/2+ MKII具有许多音频性能改进。参见下表:
麦克风输入
_
SSL 2/2+ MKI
SSL 2/2 MKII
频率响应
± 0.1 dB
± 0.1 dB
动态范围
(A 加权)
110.5 dB
116.5 dB
总谐波失真+
噪音 (@ 1kHz)
-96.5 dB
-100 dB
EIN(A 加权,150 Ω termination)
-130.5 dBu
-130.5 dBu
最大输入电平
+5.5 dB
+9.7 dBu
增益范围
62 dB
64 dB
输入阻抗
1.2kΩ
1.2kΩ
线路输入
_
SSL 2/2+ MKI
SSL 2/2 MKII
频率响应
± 0.05 dB
± 0.05 dB
动态范围
(A 加权)
110.5 dB
117 dB
总谐波失真+
噪音 (@ 1kHz)
-96.5 dB
-104 dB
最大输入电平
+24 dB
+24 dBu
增益范围
62 dB
27 dB(特意降低以适应线路电平源信号)
输入阻抗
10kΩ
14kΩ
乐器输入
_
SSL 2/2+ MKI
SSL 2/2 MKII
频率响应
± 0.05 dB
± 0.05 dB
动态范围
(A 加权)
110.5 dB
116 dB
总谐波失真+
噪音 (@ 1kHz)
-96.5 dB
-99 dB
最大输入电平
+15 dB
+15 dBu
增益范围
62 dB
64 dB
输入阻抗
1MΩ
1MΩ
平衡输出
_
SSL 2/2+ MKI
SSL 2/2 MKII
频率响应
± 0.05 dB
± 0.03 dB
动态范围
(A 加权)
112 dB
120 dB
总谐波失真+
噪音 (@ 1kHz)
-98 dB
-108 dB
最大输入电平
+12.5 dB
+14.5 dBu
输入阻抗
1Ω
150Ω
耳机输出
_
SSL 2/2+ MKI
SSL 2/2 MKII
频率响应
± 0.05 dB
± 0.05dB
动态范围
111 dB
119.5 dB
总谐波失真+
噪音 (@ 1kHz)
-96.5 dB
-106 dB
最大输入电平
+10 dB
+13 dBu
输入阻抗
10Ω
<1Ω
