发布时间:09-21
编辑:模块
TIM. P OPTO 1B 压缩器模块
以下是各种模式的起始曲线和释放曲线,提供丰富的控制功能:
Ratio压缩比:此控制功能用于调整压缩曲线,允许你调节信号压缩的力度。
Threshold阈值:设置信号被压缩的电平。请注意,此控件顺时针旋转会增加受压缩影响的信号量。
Output输出:调整补偿增益以补偿压缩造成的任何水平损失,确保输出平衡。
Hi Pass高通:此功能在压缩的侧链中引入了一个微妙的高通滤波器,通过减少低频内容的影响来实现更有针对性的压缩。
Input输入:此控制专为音量极低的源而设计,如果阈值不够,则提供额外增益。但是,请注意不要使nebula过载 - 仅当你的信号特别低时才增加此值。
OPTO 1B提供三种压缩模式,分别是Fixed Mode、Manual Mode和Manual+Fixed模式:
Fixed Mode固定模式:在此模式下,起始和释放时间控制被禁用,从而导致起始和释放速度加快。与其他模式相比,此速度可能导致失真增加,因为包络对信号变化的响应很快。
手动模式: 此模式允许对时间常数进行精确调整。起始时间: 起始控制非常具有表现力;增加起始时间可增强声音的噼啪声和爆裂声。当接近最大设置时,起始相位时间会变得很长,以至于它主导了压缩机的能力,从而导致压缩较少。
Manual Mode 手动模式 : 此模式允许对时间常数进行精确调整,起始时间非常具有表现力;增加起始时间可以增强声音的噼啪声和爆裂声。当接近最大设置时,起始相位时间会变得很长,以至于压缩较少。释放时间采用独特的释放曲线,受压缩量的影响。与许多压缩器不同,压缩增加时,释放时间会延长。这种设计可以减少失真,并在较大的信号峰值时保持。高设置时释放时间可能会变得非常长。
Manual+Fixed 模式:此模式结合了固定和手动模式的元素。在此设置中,手动模式下的起始时间控制充当变量来控制释放时间(起始时间越长,释放达到最大效果所需的时间就越长),此操作类似于许多总线压缩器中的自动设置。
注意:此压缩机不适用于Nebula 3 Pro,仅适用于 N4 和 N4.5。这是我第一次制作无法在 N3 中使用的压缩机。这是由于 Nebula 内部添加了功能。
OPTO 1B的售价为30英镑,2024年10月1日前购买,使用折扣码EARLYOPTO1b可享受25的首发折扣。
官网:https://www.timpetherick.co.uk/downloads/opto-1b/
