当前位置:首页  音频网  新闻资讯  官网发布音频正文
RME AudioMultifaceII录音棚36通道音频接口
发布时间:08-31 编辑:RME
全世界最成功的数字/模拟音频接口有了最新的接班人——RME的Multiface II。Multiface II可以在提供超低延迟和CPU占用比例的基础上,为用户呈现最佳的工作性能。Multiface II使用的接口技术远远优于目前市场常见的USB或者火线技术。
这个9.5英寸的小盒子被称为“multi”不仅仅是因它具有多个声道,同时也因为它可以兼容多种不同的数字传输模式。
Multiface II是建立在RME频繁获奖的Hammerfall技术基础上的,并且装载了最新的原本用于Fireface 800的电路。Multiface II可以提供光纤ADAT 输入/输出接口、SPDIF输入/输出接口、MIDI输入/输出接口、字时钟输入/输出接口、以及1个独立的大功率监听输出接口。Multiface II具有8个模拟输入,以及8个模拟输出,都是平衡接口,支持24-bit/96kHz信号。Multiface II既可以用于笔记本,也可以用于台式机,都可以提供低延迟以及最小的CPU占用比例。
与Multiface I的区别
最大的变化体现在内核上。Multiface II集合了更多Fireface系列和OctaMic系列的优点:
1个大功率音量可调的模拟线路/耳机监听输出(119 dB(A) SNR)
模拟输入阶段具有高共模抑制比、低失真,且信噪比提升10dB
低失真的模拟输出
同步的且更高效的电源供应
模拟输入/输出的参考电平可以通过前面板上的两个开关进行调整。没有内部跳线
移除了TRS接口间ADAT同步连接器,增加了空间
改进的机身外壳以及更简洁大方的面部布局,技术规格和内部质量也在进一步提高
当然,面板上还有很多传统的RME特点:
8 个模拟线路输入/输出, 24-Bit/96kHz, 信噪比111 dBA, 1/4" TRS接口
1 对ADAT输入/输出接口
1 对SPDIF输入/输出接口
1 对字时钟输入/输出接口 (BNC)
1 对MIDI输入/输出接口, 16通道高速MIDI
1个大功率的模拟线路/耳机输出,使用独立的辅助混音母线(submix)
硬件电平计算:全scalable表头,不占用CPU计算峰值电平以及RMS电平
DIGICheck,RME的终极音频信号测量、分析以及测试工具
TotalMix:720通道混音矩阵,内部采样精度可以达到40-bit,可以通过MIDI信号进行控制
硬件支持S/MUX:ADAT光纤接口可以传输4通道24-bit/96kHz录音以及重放信号
很多的产品特性已经在Hammerfall系列体现出来了,并且你将以无与伦比的价格获得这些强大功能。
前面板有一些有用的LED状态显示,例如MIDI状态、数字输入的锁定状态和总线的错误状态。另外,Multiface II具有一个高品质的24-Bit/96kHz模拟线路输出,该输出同时也可用于耳机,还有一个MIDI输入/输出。
Multiface II的后面展示了强大的接口功能:8个1/4" TRS接口的模拟线路输入/输出(平衡,24-Bit/96kHz)、ADAT光纤输入/输出(可转换成SPDIF光纤)、SPDIF同轴输入/输出、字时钟输入/输出和MIDI输入/输出。我们始终追求做到最好!
大功率的耳机输出既可以提供高电平,也能输出低电平。从而实现了直接使用耳机进行ASIO直接监听(ASIO Direct Monitoring)。
数字输入/输出:一个ADAT光纤输入/输出可提供八个额外通道。同轴SPDIF输入/输出完成了AES/EBU的兼容。
The Multiface II既可以用于笔记本,也可用于台式机。The Multiface II可以通过一个CardBus卡或Express卡与笔记本进行连接,与台式机的连接需要一个PCI卡 或PCI Express卡。这些接口是单独销售的。
设置
Multiface II的模拟输入/输出的参考电平可以通过前面板上的2个开关进行调整。所有输入与输出接口都可以同时工作。内置的数字实时混音软件TotalMix™可为所有的输入/输出接口,提供无尽的混音以及路由设置功能,其中包括了从独立的辅助混音母线(submix),到实时调用效果器等各种功能。Multiface II支持高品质的24-bit/96kHz线性/耳机模拟输出,以方便用户对各个母线进行实时监听。
Multiface II可以通过RME 的HDSP PCI或者CardBus(PCI)进行连接,也可以通过HDSPe PCI或者ExpressCard(PCI-E)进行连接。用户可以单独购买这几种音频卡,也可以与Multiface II打包的形式购买。Multiface II还有一个额外的连接断开模式(Disconnect Mode),可以独立工作,实现数模/模数转换、数字格式转换、模拟/数字混音或者辅助混音。
作为HDSP系统的一部分,Multiface II可以适用于Windows 2000到Windows7多种平台,并且支持WDM、GSIF以及ASIO驱动。Multiface II的Mac OS X驱动可使用本机的Core Audio与Core MIDI功能。
Multiface II在移动以及录音室工作中可以提供同样优秀的性能、驱动稳定性,具有同样的可靠性。
技术指标
支持采样频率: 32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、可变(同步/字时钟)
8种缓冲大小/延迟:1.5 ms、 3 ms、6 ms、12 ms、23 ms、46 ms、93 ms、186 ms
更强化的ZLM®(零延时监听)功能可以无延迟监听辅助混音母线,并且具有完美的ASIO直接监听功能
所有参数都可以实时调整
自动化、智能的主/从时钟选择功能
无以伦比的ADAT格式下的Bitclock PLL(音频同步)功能
标配RME的终极音频测量分析工具:DIGICheck
动态范围:数模转换111.5 dB(A),模数转换112 dB(A)
THD+N:模数转换-98dB(0.0012%),模数转换-97dB(0.0014%)
模拟信号电平0dBFS(可以在前面板选择):+2 dBV、+13 dBu、+19 dBu
立体声监听输出动态范围:119 dB(A)、 119 dBA,输出阻抗:30 Ohm
输入接口:8个线性输入接口(1/4英寸TRS)、1个光纤接口(TOSLINK)、1个同轴接口(RCA)、1个MIDI接口、字时钟接口(BNC)
数字输入格式:SPDIF、AES/EBU(民用、专业)、ADAT光纤
输出接口:8个线性输入接口(1/4英寸TRS)、1个光纤接口(TOSLINK)、立体声模拟线性输出接口(TRS),1个同轴接口(Phono)、1个MIDI接口,字时钟(BNC)
数字输出格式:SPDIF、AES/EBU(民用、专业)、ADAT光纤
