当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
外媒评天逸Tonewinner AD-86D HiFi合并功放
发布时间:05-09 编辑:
精心设计的A/B类放大,具有令人信服的高频细节和平滑度,合理的低频深度和质感;配备多种输入,包括数字同轴、光纤、USB-B、MicroSD、U盘和蓝牙;灵活的输出方式,包括前级输出、低音炮输出以及放大输入;坚固的机身,制造质量良好,重量很足。
-界面不够人性化,功能菜单和旋钮操作稍繁琐(电平设置、音量、音调控制等);它内部有一个不错的DAC,但性能不算顶级
TONEWINNERAD-86D合并功放:
-界面不够人性化,功能菜单和旋钮操作稍繁琐(电平设置、音量、音调控制等);它内部有一个不错的DAC,但性能不算顶级;内置前级放大的声音和节奏有些欠缺;USB输入限制为24bit/48KHZ,同轴为24bit/192KHZ;还有一个用于USB输入的MicroUSB插槽比较鸡肋;通过APP操作偶尔不稳定;microSD卡插槽在机身后面使用起来不是很方便。
音质:7/10
性价比:8/10
天逸TONEWINNER并不是欧美HiFi发烧友最熟悉的品牌,它是一个主要专注于中国国内市场的中国品牌。这家总部位于广州的公司拥有令人印象深刻的生产能力,自1992年以来一直在研发自己的产品,并为一些知名的欧美HiFi品牌提供OEM。在马来西亚,一家经销商已经引进了该品牌,它们被定位为具有中档价格的高端HiFi音响产品。
事实上,仔细查看这款功放的规格,就能看出它们的潜力和抱负。采用强大的400VA环形变压器电源以及57,400uF定制的低ESR储能电容器。前级放大部分是基于BurrBrownOP1678运算放大器和日本无线电公司NJW1194音量控制IC。在功率放大部分,该功放配备了8个东芝TTC5200/TTA1943大电流双极晶体管,每个声道有4个。内置的DAC采用的也是广受好评的AnalogDevicesAD-1955芯片组,可以支持USB、蓝牙、同轴和光纤输入。还有一个可选的HDMIARC输入,但在我们拿到的评测样机上中没有配备。
放大从名义上是A/B类,但从它大量散热器散发出热量来看,这显然是偏向A类的。尽管规格参数不错,但只有好元件本身并不能成为一个强大的功放,所以我也很想看看86系列的第五代产品具体表现如何。
可以看到功放的做工扎实,机身重量很足,而旋钮、开关按钮和端口都是精心设计的。明亮的银色饰面对于一个有追求高端的功放来说有点太花哨了,但也不算太大问题。
输入比较丰富,三组模拟RCA输入(但没有平衡XLR),两个数字同轴(规格为24位/192kHzPCM),数字光纤(也是24/192PCM),蓝牙(通过贴在后面的一个小而短的天线接收)。MicroSD卡(位于后部,很不方便),USB-B输入(但同样,选用了一个稍稍有点过时的迷你USBB输入口,而且USB输入被限制在24比特/48KHZPCM)。还有一组功率放大的输入口,使用两根U型线与前级放大的输出端口相连接。
输出端口也有很好的规格,扬声器端子为4毫米接线柱,但它也有RCA前级放大输出和低音炮输出。电源接口是标准的IEC电源插口。
该设备的正面左侧有一个按钮式电源开关,右侧有一个点阵显示屏和多功能旋钮,你可以按下和拨动旋钮来操作。前面板的界面还有很多需要改进的地方,比如需要多次按压来设置音量、输入、音调控制等模式,然后再拨动旋钮来选择。所有这些设计使得操作起来有点麻烦,所以我很庆幸它还提供了一个小型的红外遥控器,让信号源的选择和音量控制变得更加便捷。该设备前面还有一个USB-A端口,可以读取装有音乐文件的U盘或者硬盘。不过我想知道为什么USB-A端口在前面,而microSD卡插槽却放在背板上。
天逸还在苹果应用商店上架了一个APP,可以通过蓝牙控制功放,使用体验不错,不过它只有中文界面,这让我这个外国人难以理解和操作,但经过测试,它确实可以胜任大部分日常操作,尽管对我来说用途有限。
测试
我在一些设置中对这台功放进行了测试之后,最终把重点放在功放的模拟放大上。
信号源是ChordElectronicsHugo2,连接作为Roon终端的SonoreMicrorendu。此外,还使用了RegaAriaMk3唱机,搭配了TechnicsSL1200GAE转盘和Ortofon2M黑色MM唱头。所使用的扬声器是我自己的QAcousticsConcept500以及KEFLS50s。
我使用ToppingD10s作为USB到同轴和光纤的转换器来测试数字输入,来搭配SonoreMicrorendu。我还使用了一台旧的苹果MacBookAir,通过我从一个旧的外接硬盘上从USB-A到迷你USB-B电缆来完成USB输入。USB输入不能从SonoreMicrorendu直连(很可能是LinuxUSB音频驱动不兼容,我以前在其他USB输入中也遇到过这个情况)。
我还大概地测试了蓝牙音频输入,但没有通过该输入做过多的聆听。由于时间关系,我也没有测试microSD卡输入。
听感
我使用网络广播通过SPDIF同轴输入播放的情况下,让功放运行大约两天时间。我没有做任何的分析,直到煲机期过了再进行正式测试。
使用QAcousticsConcept500s
首先我使用RegaAria唱盘(放大由安装在TechnicsSL1200GAE上的DenonDL-103LOMC唱头)连接RCA输入来测试模拟输入。一开始,功放显示了一些有趣的声音取向,这对那些习惯于欧美HiFi的人来说是陌生的。它似乎强调了中频,但与老式电子管功放的风格并不一样。
播放第一张唱片是AnalogueProductions重新发行的DukeEllington'sJazzPartyinStereo(CS8127)--这是一张迷人重新发行的33rpm转速版本。录音效果很好,但考虑到音调的特点,表现得有点不同。中频在这里占据中心位置,更强调人声。这里的临场感很强,加上平滑和整合良好的高频。不过,低频略微欠缺-这并不是说它缺乏深度或音量,而是相对中高频有些压制。用一句话来说,就是比较松弛。
切换到同轴和光纤输入(从SonoreMicrorendu通过ToppingD10s作为USB到SPDIF转换器),功放的基本特征开始变得明显。非传统的音调来自于数字信号源。内部DAC本身是合格的,具有不错的细节检索和声场。然而,切换到我自己的Hugo2的CD输入,声场和细节检索的增加,以及对音乐的"架构"的更清晰的感觉是显而易见的。
然而,通过我的标准测试曲目的运行,整体体验是令人愉快的。值得注意的是,MilesDavis的《KindofBlue》(24/192FLAC文件,来自HDTracks)的咝咝声控制得很好,小号演绎得很流畅,而打击乐器的工作也有良好的光泽和通透度。在CharlieHaden和AntonioForcione的Heartplay(24/192FLAC文件,来自HDTracks)中,低频的节奏很轻松,很圆润,尽管我曾听到过它可以有更强的节奏。换到节奏较快的TheGreatJazzTrio'sLiveattheVillageVanguardVol.1(24/96FLAC翻录自黑胶),TonyWilliams在开场的MoosetheMooche的鼓声,与节奏和动态更好的功放相比,有点发暖,但并不令人讨厌。最后的测试是以JohnWilliamsinVienna(TidalMQA流媒体)的形式进行的管弦乐测试,它又是平滑的,并呈现出良好的声场,但管弦乐的纹理清晰度稍弱。
我还通过迷你USB-B输入进行试听,但这被限制在48kHz,并且需要使用一个旧的MacBookAir来搭配,因为该输入不能与我的SonoreMicrorendu流媒体播放器一起使用。尽管与SPDIF输入相比没有什么明显的不同,但这些限制使得它不是一个可以用于高解析度数字文件的输入。同样,蓝牙输入也很好,具有相同的基本特征,尽管压缩的数字音频流的性质使其表现得更平,以及声场规模更小。
KEFLS50和天逸
我主要是用LS50来听Tonewinner,从ChordHugo2的可变输出直接连到功率放大输入。重新听了上面的一些曲目,这可以说是最令人满意的搭配和设置。它绕过前级放大,在清晰度方面有少量但还算明显的提升,有一个更能"听得见"的声音成像,更大和更有深度。ChordHugo2在这里的驾驭能力和细节甚至更好,这表明AD86D的功率放大部分并不逊色。
音调的平衡似乎也比通过内部前级放大的好一点。但最能说明问题的是功放如何能够为KEFLS50供电和控制,而KEFLS50是出了名的挑剔,对其搭配的电子设备很挑剔。所有这些都表明,这是一个非常好的工程和设计的功率放大模块。
当我再次跑完我的测试曲目时,结果相当令人愉快,Hugo2在每一个曲目上都闪闪发光。与通过前级放大部分运行的内部DAC相比,功率放大部分的优势更为突出,展示了Hugo2驾驭大声场的能力,并将乐器以更大的精度和细节放置在声场上,这比内部DAC要好得多。
结论
这款不同寻常的功放很容易界定其特性,因此,虽然不算完美,但有一些不可否认的优势—比如功率放大部分设计很好,品质很高。然而,前级放大还有提升空间,其低频节奏稍有不足。
其他都是一些小的问题,比如卡槽的位置能否更合理一些,旋钮操作的设计。对于那些正在寻找可靠的120WA/B类功放的发烧友来说,其定价是无可争议的--它当然提供了很高的性价比。
因此,我想说这是一款需要仔细试听的功放-如果我们提到的那些小问题对你并不重要,那么其性价比是不可否认的。
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
