当前位置:首页  音频网  新闻资讯  官网发布音频正文
Focusrite Clarett+ OctoPre:8 通道 ADAT 麦克风前置放大器和转换器
发布时间:07-21 编辑:​Focusrite
Focusrite 宣布推出升级版 Clarett+ OctoPre 8 通道 ADAT 前置放大器。这意味着 Clarett+ 系列音频接口的改进功能现在也可用于该公司的旗舰 ADAT 前置放大器和 AD/DA 转换器。Clarett+ OctoPre 允许你使用八个额外的麦克风前置放大器扩展配备 ADAT 的音频接口。
 Focusrite 推出了升级版Clarett+ 系列音频接口。虽然功能和 I/O 配置与原版 Clarett 系列相同,但 Clarett+ 系列提供了改进的转换器、更好的动态范围和更低的失真。
当时 Clarett 家族中唯一未更新的成员是Clarett OctoPre 8 通道 ADAT 前置放大器和 AD/DA 转换器。今天,Focusrite 发布了Clarett+ OctoPre,让该家族的最后一位成员达到新标准。
需要注意的是,Clarett+ OctoPre 本身并不是一个音频接口。相反,它连接到配备ADAT 输入的接口(例如 Clarett+ 系列),并提供八个带有麦克风前置放大器的额外模拟输入,以及八个额外的线路输出。这允许你扩展设置并添加额外的模拟 I/O 通道,而无需购买全新的接口。
Clarett+ OctoPre:为你的接口添加 8 个附加前置放大器
模拟空中模式
前置放大器具有模拟空气模式,可模拟 Studio Console 中的经典Focusrite ISA 110 设计。它基于阻抗切换和继电器控制的模拟电路,Focusrite 表示它有助于捕捉瞬态并使人声更加清晰。此外,完全平衡的信号路径可确保低噪音和低失真。你可以按四个通道组激活幻象电源。每个输入通道还提供可切换的插入点,用于循环插入压缩器、均衡器或其他外置设备。
除此之外,Clarett+ OctoPre 还具有JFET 吉他输入、D-SUB 连接器上的八个模拟线路输出以及字时钟 I/O。
与音频接口一样,Clarett+ OctoPre 具有更新的 AD/DA 转换器,噪音和失真水平更低。Focusrite 表示动态范围为 118 dB 和 129 dBu EIN。OctoPre 的转换速度最高可达 192 kHz / 24 位。但是,由于 ADAT 标准的限制,最高分辨率下只有四个 I/O 通道可用。所有八个通道均支持最高 96 kHz 的转换速度。
总而言之,与原版 Clarett OctoPre 相比,这些变化似乎微不足道。但新版本将 8 通道 ADAT 前置放大器升级到当前 Clarett+ 系列音频接口的规格。这可确保整个设置的声音一致。
