你也许会这样问你自己:“既然音频接口多数情况下都和配合使用的话,那我直接买个信道控制排或者前置放大器不就行了吗?”解决这个问题的关键在于模拟和数字之间的转换问题。传统的前置放大器和信道控制排发出的是,而供计算机使用的音频信号却为数字信号。音频接口便是这种将输入的模拟信号转换为数字信号输出,使其能够为计算机所使用的设备。
音频传输接口大全
音频输入/输出接口:可将计算机、录像机…等的输入进来,也可通过自带扬声器播放。还可以通过音频输出接口,连接功放、外接喇叭。
简单来说,音频接口是连接麦克风和其他声源与计算机的设备,其在模拟和之间起到了桥梁连接的作用。音频接口通常与前置麦克风、和其他一系列的配合使用。
如果您对录制音频的质量很在意的话,那么您很快便会对计算机自带的有限的音频功能而感到不满。由于大多数消费级的声卡并没有配备高质量的模拟/数字转换器,因此在将模拟信号转换成为数字信号后,其声音效果便会减弱。如果仅仅是听听或者而用,那么此种模拟/数字信号转换器足矣。但是消费级的声卡,往往缺乏良好的实现高动态余量和音频信号的精确性,不能够符合专业领域的需要。
消费级的另一个缺陷是:其大部分仅能同时处理两个通道的音频信号,因此,如果不做信号的再编排几乎不可能收录套鼓或者整支乐队的声音。除了模拟/数字信号的转换的品质较差之外,消费级声卡容易发生过度的延迟、抖动,造成总体上音质较差。
外设接口的功能:
Speaker Out: 立体声输出插口,用于连接音箱或耳机(仅限两者之一)。一般为缘色。
Line Out: 用于连接功放设备,也可直接连接有源音箱。
Line In: 接口连接音响设备,能够将品质较好的声音、音乐信号输入到声音处理芯片。
Mic In: 该接口连接麦克风(话筒),实现语音录入。一般为红色或桔黄色。
MIDI 及游戏摇杆接口: 用来连接电子乐器上的MIDI接口,也可以配接游戏设备。
关于数字音频接口的基本知识
关于数字音频接口的基本知识
“数字音频接口”是用来定义两个数字音频设备之间的数字接口协议的界标准格式,它分为家用的.专业的,电脑的三种格式:
①家用的标准:(索尼/飞利浦数字接口格式),EIAJ CP-340 IEC-958 同轴或光缆,属不平衡式。其标准的输出电平是0.5Vpp(发送器负载75Ω),输入和为75Ω(0.7-3MHz频宽)。常用的有光纤.和。我们常见的是RCA插头作,但是用RCA作同轴输出是个错误的做法,正确的做法是用BNC作同轴输出,因为BNC头的阻抗是75Ω,刚刚好适合S/PDIF的格式标准,但由于历史的原因,在一般的家用机上用的是RCA作同轴输出。
②专业的标准:AES/EBU(美国音频工程协会/数字格式),AES3-1992,平衡XLR电缆,属平衡式结构。输出电压是2.7Vpp(发送器负载110Ω),输入和输出阻抗为110Ω(0.1-6MHz频宽)。
③电脑的标准:AT﹠T()。
从单纯的技术的角度来说,光纤电缆是导体传输速度最快的,是一个极好的的接线,但是由于它需要光纤发射口和接收口,问题就是出在这里,光纤发射口和接收口的光电转换需要用,由于光纤和光电二极管不可能有紧密的接触,从而产生数字抖动()类的失真而这个失真是叠加的,因它有两个口(发射口和接收口)。再加上在光电转换过程中的失真,使它是几种数字电缆中最差的。从下图1可看出。但奇怪的是日本的机十分喜欢用光纤电缆,可能比同轴便宜。
同轴电缆是欧洲机喜欢用的,你可从的机种上可以看出,凡是有数字输出的都有同轴输出。同轴传输比光纤的数字抖动少一个数量级,但从我的实际上的经验发现其数字接口的重要性并不亚于光纤发射口和接收口。同轴输入和输出的传输方法有几种:
(1)用74HCU04作缓冲.放大和整形在输入和输出一样。
(2)用74HCU04作缓冲.放大和整形在输入和输出一样,但在输入和输出端加上,防止数字音源通过共模噪声抑的输入机内,输入和输出配接脉冲变压器,内外的“地”完全隔离。如图2所示。
(3)采用用的Rss422系统作输入和输出。大部分的解码器的数字音频接口如Meridian 203等等的同轴数码输入端是用一枚74HCU04作缓冲.放大和整形。但是Monarchy 的Model 20的解码器输入端采用正规化的电脑资信传输专用的Rss422系统,在用HCU04作缓冲.放大和整形后输出端发现在输出时的“蛇形扭曲”没有发生变化,而采用Rss422系统的Monarchy Audio的Model 20的解码器放大后的“蛇形扭曲”大大减少,从上的实验证明了Rss422系统作接收比74HCU04作接收好得多。
音频
音频工作站最重要的是还设有AES/EBU以及等数字接口,用来进行数字音频信号的输入和输出。另外,一些高档产品还为使用者提供了YAMAHA.PD等其它更多格式的专用接口,这些都是采用的;更有甚者,有的厂商甚至在一块芯片上集成了8种协议格式的接口。
另外,数字音频工作站通常还设有(Music Instrument Digital Interface)、接口等。在系统同步方面,几乎所有的产品都有SMPTE时间码发生以及读出电路。最安全的还有VITC、LTC、YV帧等多种时码链锁,这些都是相当成熟的技术。
接口分类:
计算机与音响设备的多种多样,但究根寻源,按照其所的种类划分,无外乎两大类:音频信号接口与同步信号接口。
1. 音频信号接口
(1) 按传输信号的类型可分为模拟接口与数字接口。
(a) 模拟接口
模拟接口在音频领域中占有很大的比重。常见的模拟输入、输出接口如:大/小三芯插头、RCA唱机型(莲花型)插头、XLR卡侬式插头等,因为这类接口我们平常用得比较多,也较为熟悉,在此就不再多说。
(b) 数字接口
专业的数字音频系统和某些民用系统均有符合某种标准协议的数字接口,利用它可以将多个通道的数字音频数据在两个设备间传送,而不会产生音质的损失。只要误码能够被完全纠正,那么不论进行多少代数字复制,都不会影响最后一代的声音质量,从而就可以进行真正的数字域无损复制。
(2) 按接线方法可分为平衡类接口与不平衡类接口。
(a) 平衡类接口
专业音响和广播设备中大部分都具有平衡的输入/输出电路接口。输入和输出端一般为XLR卡侬式插座,插座上有三个端子:+、-、地。其+(-)的意义是指输出信号与输入端的+信号同相(或反相)。平衡式接法的输入/抗噪声能力较强,因为串进电缆或设备内的噪声一般同时出现在正负输入端,对地电压大小相等而相位相同,也就是我们通常所说的共模噪声。但是接在后面的平衡输入电路仅传输正负两端信号的差,能够抑制共模噪声。
(b) 不平衡类接口
该接口常用于民用的音频设备,其输入/输出端对机架为热端,接头一般为RCA唱机型接头。不平衡接法的抗噪声能力较弱,此连接方式一般用于1m左右的短线连接且噪声较小的环境,或低阻高输出信号的连接,如功放与扬声器之间。
2. 同步信号接口
与模拟音频信号不同,数字音频信号有严格的时间结构。因为一个采样信号要同其它采样进一步构成有一定时间长度的帧和块。如果数字音频设备打算彼此间进行通信,或者数字信号要以某种方式进行组合,那么它们就需与共用的参考信号取得同步,以使设备的采样频率完全一致,并且不会产生彼此间采样频率的漂移。因此,为专业应用设计的数字音频工作站常常提供多种同步。在同步的起始点,记录和重放要锁定到SMPTE/EBU或时间码()源上,或者锁定到外部的时钟、视频同步或数字音频同步标准上。在内同步方式中,系统锁定在其自身的上,如果它符合AES的应用场合(AES-1984),那么在专业的设备中应该有±10ppm的精确度(民用设备的精确度要比此低得多)。在外同步方式中,系统锁定到它的某一个同步输入上。典型的同步输入是字时钟(WCLK),它通常是采样的方波的电平信号(0~5V),一般采用BNC型接口端子,并且在设备上普遍使用Sony接口(SDIF)。在所有情况中,某一个机器或源必须被确认为"主机"(master),由它作为整个系统的同步参考,而其它机器为"从机"(slave)。
1、USB音频接口:
话筒的另一端可以直接与电脑配置的USB接口相联接!可以热插拔、携带方便、标准统一、可以连接多个设备。
2. RCA音频接口:
RCA接头就是常说的莲花头,利用RCA线缆传输模拟信号是目前最普遍的音频连接方式。每一根 RCA线缆负责传输一个声道的音频信号,所以立体声信号,需要使用一对线缆。对于多声道系统,就要根据实际的声道数量配以相同数量的线缆。
立体声RCA音频接口,一般将右声道用红色标注,左声道则用蓝色或者白色标注。
RCA一般用于模拟输出。与3.5mm接口一样,这样的接口也能够传输数字信号。
3、XLR接口(卡侬音频接口):
俗称卡侬头,有三针和七针两类。由插头和锁定装置组成。由于采用了锁定装置,连接相当牢靠。接口通常在麦克风、电吉他等设备上能看到,但它不一定是平衡接口,因为平衡接口的传输实现方式是比较复杂的,对电路的要求也比较高。
卡侬头,按金属针来确认“公”或“母”:带金属针的一端称为“公”卡侬头,否则称为“母”卡侬头。“公”与“母”配对使用!
4、TRS接口(二芯或三芯音频接口):模拟音频信号接口。为了适应不同的设备需求,同类的接口目前能看到的有三个尺寸规格,分别是:2.5mm(3/32")、3.5mm(1/8")和6.5mm(1/4")接头。 2.5mm接头在手机类便携轻薄型产品上比较常见,因为接口可以做的很小;3.5mm接口在PC类产品以及家用设备上比较常见,也是我们最常见到的接口类型;6.5mm接头是为了提高接触面以及耐用度设计的模拟接头,常见于监听等专业音频设备上。其中,3.5mm立体声接口又叫做小三芯接口。我们看到这类接口有两个环,是塑料材料,很明显是绝缘用的,那么对应下来就有三根线了。这也是常用的三线音频接口(左右声道,地线)。如:
模拟接头目前最高阶的应用便是平衡电路传输。和非平衡的接口一样,1/4 TRS平衡接口能提供平衡输入/输出。
TRS的含义是Tip(signal)、Ring(signal)、Sleeve(ground)。分别代表了该接口的3个接触点(其实与6.5mm接口一样)。1/4" TRS平衡接口除了具有和6.5mm接口一样的优点——耐磨损外,还具有平衡口拥有的高信噪比,抗干扰能力强等特点。对于一个真正的1/4" TRS平衡接口来说,其成本将是非平衡的2倍多。因此采用1/4" TRS平衡接口的设备一般是高档设备,只有在2000元以上的专业卡上才可以看到。
无论是2.5mm、3.5mm还是6.5mm直径的插头,或单声道(两触点)或者立体声(三触点)的,现在都可以通过购买“转换插头”来实现规格相互转换(如可以3.5转6.5,又可以6.5转3.5),以适应不同的需要。
立体声插头,插头上有三个金属触点(触点之间有两圈绝缘物作电气隔离)。插头触点依次排列顺序为:最顶端的触点是“左声道”,中间那个触点是“右声道”,最后一个触点(也是最长和面积最大的)是公共端,是“接地端”。插口内的各触点排列顺序是相对应插头的。
5. SPDIF接口(数字音频接口):
SPDIF = Sony/Philips Digital Interfaces。
是SONY、PHILIPS数字音频接口的简称。就传输方式而言,SPDIF分为输出(SPDIF OUT)和输入(SPDIF IN)两种。目前大多数的声卡芯片都能够支持SPDIF OUT,但我们需要注意,并不是每一种产品都会提供数码接口。而支持SPDIF IN的声卡芯片则相对少一些,如:EMU10K1、YMF-744和FM801-AU、CMI8738等。SPDIF IN在声卡上的典型应用就是CD SPDIF,但也并不是每一种支持SPDIF IN的声卡都提供这个接口。
(SONY/PHILIPS DIGITAL INTERFACE)是一种最新的音频传输格式,它通过光纤进行数字音频信号传输以取代传统的模拟信号传输方式,因此可以取得更高质量的音质效果。您可以将接口通过特殊的音频线与带有S/PDIF数字输出接口的设备相连。一些厂家利用SPDIF支持PCM传输的特性,研发出了数字式多媒体音箱,直接将数字信号由声卡的SPDIF OUT接口输出到数字音箱内部,在音箱中进行D/A转换,从而绕过了机箱内干扰严重的电磁波,让音质得以净化。而目前大多数MD都具有光纤录音的功能,这时候选购一台具有光纤SPDIF OUT的电脑录音到MD,那将是非常方便的。
往往被用来传输压缩过的音频讯号,它由 IEC 61937标准而定制。
它通常被用在支持技术或DTS 环绕效果的家用DVD影院上。
另一种是由CD机传输原始音频讯号至音频接收端。
当然,部分支持Dolby 或DTS技术的家用电脑、也装载了S/PDIF。
如果你有数字音箱(好像漫步者就有一款带数字输入的)。现在市场上的纯数字的音响(由DVD音频解码直接通过光纤送到功放去推动音箱)已经挺多的了。
附:HD Audio--HD Audio 即High Definition Audio,意思为高保真音频。作为IT行业第一个广泛推广的规范,AC'97在面对新的、SACD等高品质多声道的音乐编码时显得有些老了,虽然进行了三次大的但依然显得。为了改变这个局面,2004年4月15日,Intel与全球其他80多家企业一道开发了一个新标准,开发代号为Azalia,标准推出后不久改名为HD Audio。HD Audio具有高弹性、机动性、低成本、高稳定性等特征,并且预留充足的升级空间,这一切将能够令其得到快速普及。
6. Bluetooth:
是一种短距离的无线数据通讯技术标准,所以,它没有具体的物理端口。
是由东芝、爱立信、IBM、Intel和诺基亚于1998年5月共同提出的近距离无线数据通讯技术标准。它能够在10米的半径范围内实现单点对多点的无线数据和声音传输,其数据传输带宽可达1Mbps。通讯介质为频率在2.402GHz到2.480GHz之间的电磁波。
接口与其它同样具有蓝牙接口的设备连接同样可以实现无线连接,它具有无方向性限制,有效连接距离达10米,一般的传输速度都有1M,快速的高达10M甚至更快等优点,但目前配置蓝牙接口的电子设备却不是很多,与红外线接口的普及率有很大的差距,这是比较遗憾的一个地方。
不过,没有接口的电脑可通过加装蓝牙适配器来实现蓝牙接口功能,这些蓝牙适配器一般都是USB接口的,可以插在电脑的USB接口上使用,而且只有闪盘大小,携带远比数据线要方便。
技术联盟(SIG)在2010年4月20日表示,蓝牙4.0技术规范已经基本成型,预计于2010第二季度发布。
时代已经来临……
7.AUX接口
AUX即"Auxiliary(辅助)"的缩写,它是一种额外的讯号线路设计。在一般的音响器材上,除了正式的输出与输入端子之外,常常还会配备几个标有"Aux"的输出入端子,做为预备用的接续端。当您有特别的应用,例如要做额外的声音输出或输入时,就可以利用这种端子。这种预备端子或线路,不论输出入,我们统称为Aux。
AUX就是辅助音频信号输入,可以从包括MP3在内的电子声频设备输出音频(接口一般为3.5mm标准的耳机插孔),目的是接入车载音响系统来听这些设备内的音乐。
一般地,Aux输出、输入端子的讯号等级,是属于Line Level。
AUX的接口大小一般3.5mm标准,也有的设备是2.5mm的,这时就要用转接插头了。AUX输入最好能用对等的AUX输出信号,但是,常见的很多播放机只有耳机输出,那么此时与汽车的AUX输入相连时要注意音量要调小,因为耳机输出的信号电平最大值是超过AUX标准范围的,容易损坏。
外接音源接口是指外接输入接口,通过连接外接设备,比如MP3/MP4,U盘,移动硬盘…等,即可在车载音响中播放外接设备的影音节目,这是一项实用而且成本不高的配置。目前常用的音频接口形式有:AUX、USB、存储卡、iPod…等形式。
天籁车上的输入端的标准名称叫:莲花插头,共有三个颜色,其中红色是右声道、白色是左声道、黄色是视频。至于另外一端,要看你的设备了,大部分是3.5mm的,也有些设备是莲花插座的,比如我们常见的DVD、VCD、TV…等。
还有一点需要特别说明:AUX的信号标准是Vpp=0.75V的,所以当你外接影视频设备时要注意了,使用不当会烧掉你的汽车音响设备,这一点,切记切记!!。标准的AUX信号,在你的播放机上是调不到大小的,输出的是标准信号,也就是最高电压是0.75V的,而耳机插座的输出是可以控制的。所以当你接的接口是AUX的接口时,你放心的接,不会烧设备的
