当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
DALI iO-12 Hi-Fi 耳机
发布时间:10-27 编辑:音频应用
DALI IO-12 耳机全球首发!世界上第一款采用 DALI 专利软磁化合物 (SMC) 技术的耳机。配备 50 毫米定制驱动器、ANC主动降噪、35 小时电池、aptX 自适应蓝牙和 USB-C/3.5 毫米有线连接。
DALI iO-12 Hi-Fi 耳机
DALI IO-12 耳机拥有四十年的 Hi-Fi 专业技术,在 DALI 庆祝全球音频业务 40 周年之际,DALI IO-12 耳机可提供令人惊叹的 Hi-Fi 音质,同时还具有极佳的舒适度。
DALI IO-12 耳机采用与 DALI 高端扬声器相同的材料,是世界上首款采用 DALI 专利软磁化合物(SMC)磁铁系统的耳机。在扬声器设计中使用传统磁铁时,经常会出现一种称为磁滞的现象。这会给音圈带来意外的阻力,从而导致音频信号出现不必要的失真。
DALI 的 SMC 技术与其标志性的纸质纤维振膜相结合,可显著减少磁滞现象,大幅降低不均匀谐波失真。因此,音质清晰,失真极低,具有无与伦比的深度和音乐性。
IO-12 驱动器还采用了一些 DALI 扬声器驱动技术。IO-12 驱动器的音圈没有采用自支撑、无成形器的结构(许多耳机驱动器都采用这种结构),而是使用了音圈成形器,其形状和样式与普通 DALI 扬声器驱动器相同。通过改进音圈结构的完整性,从而降低了失真。
此外,IO-12 驱动器振膜借鉴了 DALI 专有的纸纤维振膜材料。这种材料具有独特的质量、刚度和阻尼组合,可完美地实现宽带重现,并将失真和能量存储降至最低。IO-12 中采用的 SMC 电机系统,使耳机驱动器具有真正卓越的性能和音质。
DALI IO-12 耳机功能多样,设计直观,既可有线使用,也可无线使用。由于支持 SBC、AAC、aptX、aptX HD 和 aptX Adaptive Bluetooth,以及随附的 3.5 毫米迷你插孔和 USB-C 连接线,你可以通过智能手机、数字音频播放器 (DAP)、个人电脑、游戏机等多种设备聆听音乐。使用随附的 USB-C 连接线时(取决于音源和设备),可以高达 24Bit/96kHz 的高保真音质聆听音乐。
与市场上许多其他耳机不同的是,在被动模拟模式下使用 3.5 毫米线缆时,IO-12 无需接通电源。在这种无源模式下使用时,IO-12 采用精密的内部无源滤波器,确保音质和性能与在有源模式下使用基于 DSP 的滤波器时相同。
DALI IO-12 提供两种声音配置文件,供你聆听音乐。你是否喜欢按照艺术家的原意来聆听音乐,或者你希望获得更加震撼的低音效果?DALI IO-12 专为你量身定制的 "高保真 "和 "低音 "音效模式,让你随心所欲地聆听音乐。
DALI IO-12 采用简单、无需应用程序的操作方式,用户可以使用 IO-12 的集成按钮跳过曲目、暂停/继续、调节音量等。先进的主动降噪(ANC)技术增加了更多功能,即使在嘈杂的环境中,也能确保用户获得身临其境的听觉体验,让每一个音乐细节都清晰可见。DALI IO-12 耳机设计舒适,电池寿命长,可持续 35 小时无疲劳聆听,让你在旅途中享受前所未有的音乐体验。此外,得益于高质量的集成麦克风,你在免提通话或语音控制兼容设备时也能听得一清二楚。
全新 DALI IO-12 采用真皮头带和超大方形耳垫,让你在旅途中享受数小时的舒适聆听。
DALI IO-12 售价为 999 英镑/999 欧元和 1299 美元。
官网:https://www.dali-speakers.com/en/pro...-io/dali-io-12
出处:https://gearspace.com/board/new-product-alert/1416125-dali-releases-io-12-hi-fi-headphones.html#post16738715
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
