发布时间:07-19
编辑:音频应用
RME Fireface 802 FS 60 通道音频接口
输入/输出
该设备前面板上的四个 XLR/TRS 组合接口提供话筒、线路电平和乐器信号的连接,内置前置放大器采用 RME OctaMic II 单元中的技术。四个通道均配备可独立切换的幻象电源,并凭借出色的信噪比和平坦的频率响应,保证提供干净、透明的信号。它们的右侧是一对立体声耳机输出,每个输出都有自己的单独音量控制和 +17dBu 输出,可以轻松驱动各种耳机。
转到后面板,总共 16 个四分之一英寸 TRS 接口提供 8 个线路电平输入和输出,占设备模拟 I/O 的其余部分。另外,线路电平输出都是直流耦合的,允许它们用于将 CV(控制电压)或门信号发送到模块化合成器或其他音频硬件兼容。所有模拟 I/O(包括话放)都受益于升级的 AD 和 DA 转换器,使最新的 FS 版本能够比其前身提供改进的技术性能。
在数字 I/O 输入方面,Fireface 802 FS 配备了 4 个 Toslink 连接器,可使用 ADAT 协议以高达 48kHz 的采样率在任一方向提供 16 个 24 位音频通道,或者 8 个 96kHz 通道/4 个 96kHz 通道。通过 S/MUX 或 S/MUX4 为 192kHz。第二个 Toslink 端口还可配置为提供采样率高达 200kHz 的两个 S/PDIF 光纤通道。一对 XLR 连接器提供两个 AES/EBU I/O 通道,并且由两个五针 DIN 插座提供 MIDI 输入和输出。还提供字时钟 I/O,利用一对 BNC 连接器。
TotalMix FX
与 RME 的所有接口一样,Fireface 802 FS 配备了该公司的 TotalMix FX 混音器和信号路由软件。此外,它还受益于内置DSP,该 DSP 为一系列 EQ、动态、混响和延迟处理器提供支持,并提供内置监听控制设施。该公司还支持可选的 ARC USB 远程单元,该单元可以在紧凑的桌面单元中手动控制该软件的所有关键功能。
连接性
通过 USB 2 提供与主机的连接,该装置能够通过 RME 的专用驱动程序运行,或者作为 Windows、macOS 和 Linux 操作系统本机支持的类兼容设备运行。后一种模式还可以与 Apple 的一系列 iPad 设备一起使用该接口。该装置具有内部 PSU,并通过标准 IEC 入口接受主电源。
定价和供货情况
Fireface 802 FS 现已上市,售价2299 美元。
https://www.synthax.co.uk/rme/firewire-usb/rme-fireface-802-fs/
出处:https://www.soundonsound.com/news/rme-fireface-802-fs-now-available
