当前位置:首页  音频网  硬件设备  国产硬件音频正文
广播麦克风使用指南
发布时间:07-16 编辑:音频应用
广播麦克风或演播室麦克风是一种专门设计用于广播应用(例如广播和电视广播)的麦克风。这些麦克风旨在捕捉清晰、精确的高质量音频,确保观众清楚地听到广播员、播音员和演奏者的音效。
广播麦克风使用指南
广播麦克风通常具有以下功能:
方向性:它们通常采用单向或超心形拾音模式,这意味着它们主要捕获来自一个方向的声音,同时最大限度地减少背景噪音和来自其他方向的不需要的声音。这有助于隔离声源并提高清晰度。
耐用性和制造质量:广播麦克风能够承受专业广播环境的严酷考验。它们通常由坚固的材料制成,并具有减震装置,以最大限度地减少操作噪音。
频率响应:它们具有专为准确再现语音和人声而设计的平衡频率响应。可以优化频率响应以强调中频,这是大多数语音清晰度所在的频率。
防喷罩和防风罩:许多广播麦克风都配有内置防喷罩或可拆卸的防风罩,以减少爆破音(例如“p”和“b”声),并在户外或现场广播中使用时最大限度地减少风噪声。
连接性:广播麦克风通常使用 XLR 连接器,这通常用于专业音频设置。这样可以实现与音频接口、混音器或广播控制台的可靠且平衡的连接。
安装选项:它们可能配备各种安装选项,例如桌面支架、防震支架或吊臂支架,以适应不同的广播设置。
动圈麦克风与电容麦克风
广播麦克风可分为两种主要类型:动圈式和电容式。动圈麦克风耐用、价格实惠,并且相对抗背景噪音。它们非常适合捕捉音乐、现场活动和体育评论等响亮的声音。另一方面,电容式麦克风更灵敏,提供更多细节和清晰度。它们非常适合捕捉人声和声音中的细微差别。其次,需要幻象电源才能运行。
以下是它们之间的主要区别:
工作原理:
动圈麦克风:它们使用动圈磁性振膜将声波转换为电信号。当声音撞击隔膜时,它会在磁场内移动,产生电流。
电容式麦克风:它们使用靠近带电板(背板)放置的薄隔膜。声波引起振膜振动,改变振膜与背板之间的距离,从而导致电容变化并产生电信号。
灵敏度:
动圈麦克风:它们通常不如电容式麦克风敏感,这意味着它们需要更大的声压才能产生相同水平的电输出。这在嘈杂的环境中或处理高声压级时可能是有利的。
电容式麦克风:它们更灵敏,可以捕捉声音中更微妙的细节和细微差别。它们通常更适合捕捉人声、原声乐器和录音室录音,因为在这些场合,准确性和精确度非常重要。
电源要求:
动圈麦克风:它们通常是无源的,不需要外部电源。它们可以直接连接到音频接口、混音器或录音设备,无需额外的电源。
电容式麦克风:它们需要电源才能运行,通常采用由音频接口、混音器或外部电源提供的幻象电源 (48V) 的形式。一些电容式麦克风也可能使用电池或具有内置电源选项。
频率响应:
动圈麦克风:与电容式麦克风相比,它们的频率响应通常更有限。然而,这种限制在减少背景噪声和处理噪声方面可能是有利的。
电容式麦克风:它们通常提供更宽的频率响应,捕获更广泛的频率范围,这使得它们非常适合以更详细和准确的方式捕获人声和乐器。
耐用性:
动圈麦克风:它们通常更加坚固耐用,适合舞台表演、户外使用以及耐用性至关重要的场合。
电容式麦克风:它们对处理噪音更加脆弱和敏感,需要小心处理和保护。它们通常用于受控工作室环境,耐用性不太受关注。
极性模式和方向性
麦克风极性模式是指麦克风的方向灵敏度,并描述它如何从不同方向拾取声音。不同的拾音模式适合不同的录音情况。以下是一些常见的极性模式:
全向:
全向麦克风可以均匀地捕捉来自各个方向的声音。
它具有 360 度拾音模式,非常适合捕捉环境声音、团体声音或你想要捕捉自然的、类似房间的声音的情况。
心形:
心形麦克风对来自前方的声音最敏感,并且会拒绝来自后方的声音。
其拾音模式类似于心形,因此得名“心形”。
它通常用于独唱、播客以及你想要专注于声源同时最大限度地减少背景噪音的情况。
超心形/超心形:
这些极性模式比心形模式更窄且更具方向性。
它们具有更紧密的拾音模式,主要捕获来自前方的声音,并拒绝来自侧面和后方的声音。
它们在你需要隔离声源同时仍允许一定程度的离轴拾音的情况下非常有用,例如在现场表演或舞台环境中。
双向(图 8):
双向麦克风捕获来自前方和后方的声音,但拒绝来自侧面的声音。
它的拾音器图案类似于数字 8,因此得名“figure-8”。
它通常用于想要从两个来源捕获声音的场景,例如采访、二重唱或在录音室设置中从麦克风两侧捕获声音。
霰弹枪(高度定向):
枪式麦克风具有高度方向性,并且具有极窄的拾音模式。
它主要捕获来自前方的声音,并拒绝来自侧面和后方的声音。
它通常用于影视制作、现场录音或任何需要从远处捕捉声音或在嘈杂环境中隔离特定声音的情况。
灵敏度和声压级
麦克风灵敏度衡量麦克风将声波转换为电信号的能力。灵敏度越高,麦克风捕获声音的声音就越大。声压级 (SPL) 测量麦克风在不失真的情况下可以承受的最大声压。广播麦克风通常具有较高的 SPL 等级,可以处理响亮的声音而不会出现削波或失真。
频率响应和均衡
频率响应是指麦克风可以捕获的频率范围。大多数广播麦克风具有平坦的频率响应,这意味着它们在整个频谱上均匀地捕获声音。然而,一些麦克风可能具有强调或弱化某些频率的定制频率响应。均衡可用于调整麦克风的频率响应,以适应不同的录音环境和应用。
邻近效应和低音增强
邻近效应是指当麦克风靠近声源放置时低音响应的增加。这种效果可以创造性地使用,为人声和音乐增添温暖和深度。一些广播麦克风具有内置低音滚降开关,以减少邻近效应并提高清晰度。其他麦克风具有低音增强开关以增强低频响应。
幻象电源和电池操作
电容式麦克风需要幻象电源才能运行,通常由音频接口或调音台供电。
幻象电源是一种为某些类型的麦克风(通常是电容式麦克风)供电的方法,这些麦克风需要外部电源才能运行。它是通过麦克风电缆施加到麦克风的 DC(直流)电压。以下是有关幻象电源的一些要点:
电源:幻象电源通常由音频接口、混音控制台或麦克风前置放大器提供。它通常标准化为 +48 伏(称为 48V 幻象电源),但某些设备也可能提供 +12V 或 +24V 幻象电源。
电容式麦克风:幻象电源主要用于为电容式麦克风供电,电容式麦克风需要电源来极化麦克风振膜并操作内部电子设备。电容式麦克风以其捕捉声音的灵敏度和准确性而闻名,使其在录音室录音、现场表演和广播中很受欢迎。
XLR 连接:幻象电源通常通过麦克风电缆上的 XLR 连接器提供。XLR 电缆有 3 个引脚:1 个传输音频信号,1 个传输接地,1 个提供幻象电源。麦克风和音频设备(接口、混音器等)必须都支持幻象电源才能工作。
平衡连接:幻象电源通过平衡连接传输,有助于抑制噪声和干扰。XLR 电缆的平衡特性确保幻象电源均匀地传输到正极和负极信号线。
兼容性:并非所有麦克风都需要幻象电源。例如,动圈式麦克风不需要外部电源,无需外部电源即可工作。然而,只要麦克风能够处理幻象电源,向动圈麦克风提供幻象电源就不会造成任何损害。
安全:对于需要幻象电源的麦克风来说,幻象电源通常是安全的。然而,必须确保麦克风和相关设备兼容并正确设计以处理幻象电源。建议查阅麦克风的文档或制造商的规格,以确认其与幻象电源的兼容性。
XLR 和 USB 连接
大多数广播麦克风使用 XLR 连接器,可提供平衡信号并与音频设备广泛兼容。USB 麦克风是另一种选择,可以直接连接到计算机或移动设备进行录音和流式传输。然而,USB 麦克风可能无法提供与XLR 麦克风相同水平的音频质量和灵活性。
减震架和防喷罩
减震架和防喷罩是可以提高音频质量并减少广播录音中不必要的噪音的配件。减震架将麦克风悬挂在支架或弹性悬挂系统中,以使其免受振动和操作噪音的影响。防喷罩也称为挡风玻璃或泡沫罩,可减少气流和呼吸引起的爆裂声和嘶嘶声。
直播和吊杆麦克风支架
直播和吊杆麦克风支架专为不同的录音情况和环境而设计。直播支架是一种桌面支架,可将麦克风固定在固定的高度和角度,非常适合广播和播客。另一方面,吊杆支架是可调节支架,可以放置在不同的角度和高度,使其成为电视和电影制作的理想选择。
广播麦克风与播客麦克风
广播麦克风专为广播和电视领域的专业用途而设计,其中音频质量和耐用性至关重要。另一方面,播客麦克风是为业余爱好者和业余爱好者在家庭工作室和播客中使用而设计的。虽然广播麦克风可以提供卓越的音频质量和功能,但它们也更昂贵,并且可能不是所有播客应用所必需的。
适用于各种应用的推荐麦克风
市场上有许多广播麦克风,每种都有自己的功能和规格。广播麦克风的流行型号包括 Shure SM7B、Electro-Voice RE20、Sennheiser MD 421 和 Neumann U87 等
对于播客,Blue Yeti 和 Audio-Technica AT2020 是受欢迎的选择。选择麦克风时,请考虑你的录音环境、预算和预期用途,找到最适合你需求的选择。
总之,选择合适的广播麦克风是制作高质量音频的关键一步。通过了解麦克风的主要功能和规格,你可以做出适合你的需求和预算的明智决定。无论你是专业广播员还是业余播客,总有一款麦克风可以帮助你实现音频目标。
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
