当前位置:首页  音频网  新闻资讯  官网发布音频正文
TASCAM/天琴 CG-1800 视频同步/时钟发生器
发布时间:06-30 编辑:音频应用
端子     BNC × 2(A/B)     BNC输入电平     0.5Vp-p - 2.0Vp-p输入阻抗     75Ω (开/关通过菜单选择)输入信号     标清视频黑场     NTSC(29.97), NTSC B/W(30), PAL(25)
9947541_800.jpg高清视频三水平     720p     50, 59.94, 601080p     23.976, 24, 25, 29.97, 30, 59.94, 60允许频率偏差     +/-10ppmWORD/EXT INPUTS     端子     BNC × 2(A/B)     BNC输入电平     0.5Vp-p - 5.0Vp-p输入阻抗     75Ω/50Ω(通过菜单选择75Ω/50Ω/OFF)支持频率     WORD CLOCK     32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHzATOM     10.0 MHzGPS     10.0MHz允许频率偏差     +/-10ppm     +/-50ppmAES3/11 INPUT     端子     XLR-3-31(1:GND, 2:HOT, 3:COLD)输入电平     0.2Vp-p - 10Vp-p输入阻抗     110Ω格式     AES11-2003, AES3-2003, IEC60958-4支持频率     32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz允许频率偏差     +/-10ppm     +/-50ppmCALIBLATION INPUT     端子     BNC输入电平     0.5 - 5.0 Vp-p输入阻抗     50Ω(开/关通过菜单选择)支持频率     ATOM     10.0 MHzGPS     10.0MHz, PPS输出额定     VIDEO OUTPUTS     端子     BNC × 4(1-4)     -输出阻抗     75Ω     -出力信号     标清视频黑场     NTSC(29.97), NTSC B/W(30), PAL(25)     -高清视频三水平     720p     50, 59.94, 60     -1080p     23.976, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60     -1080i/psf     23.976, 24, 25, 29.97, 30     -WORD OUTPUTS     端子     BNC × 12(1-12)输出电平     1.0Vp-p - 3.5Vp-p(可以菜单以每步0.5V更改)输出阻抗     75Ω支持频率     32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz1/4xFs, 1/2xFs, 1xFs, 2xFs, 4xFs, 256xFs (仅支持OUTPUTS 11-12)AES3/11 OUTPUTS     端子     XLR-3-31(1:GND, 2:HOT, 3:COLD) × 2(1-2)输出电平     2.5Vp-p输出阻抗     110Ω格式     AES11-2003, AES3-2003, IEC60958-4支持频率     32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHzS/PDIF OUTPUTS     端子     RCA针插口 × 2(1-2)输出电平     0.5Vp-p输出阻抗     75Ω格式     IEC60958-3ALARM OUTPUT     端子     Euroblock connector 6针     -输出电平     Open collector     -通信方式     Parallel     -输出阻抗     10Ω     -耐压     20V     -电流     35mA     -USB (数据传送 )     端子     B型号 4针格式     USB2.0 High Speed (480Mbps)电源定格     DC5.0V, 0.2A电源     AC220V, 50Hz功率消耗     14W     11.5W     10W机身尺寸     483(W) × 45(H) × 299(D)mm重量     3.3kg     3.2kg     3.1kg操作温度     0度 - 40度
