发布时间:06-20
编辑:音频招标
包号 | 货物名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
1 | 一、计算机网络教室(50+1) | |||
台式电脑 | CPU :i5-10500处理器,主频:3.1GHz 主板芯片组:Intel H470 及以上芯片组 内存:8G DDR4 2666MHz 内存,提供双内存槽位 硬盘:256GB M.2接口 NVMe协议 TLC 显卡:集成显卡 声卡:集成声卡,支持5.1声道(提供前2后3共5个音频接口,其中前置包含1个2和1接口) 网卡:集成千兆网卡 电源:110/220V 180W 节能电源 扩展槽:1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI槽位 接口:10个USB接口(前置6个USB 3.2 Gen1,后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口(VGA非转接); 键鼠:原厂防水键盘、抗菌鼠标; 操作系统:win10 正版操作系统 显示器:≥21.5英寸低蓝光显示器 有低蓝光护眼功能,能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换,VGA接口 安全特性:USB屏蔽技术,仅识别USB键盘、鼠标,无法识别USB读取设备,有效防止数据泄露; 机箱:标准MATX立式机箱,采用蜂窝结构,散热更为有效;机箱≤13.6L,顶置提手,顶置电源开关键。 | 台 | 51 | |
双人电脑桌 | 1、规格:尺寸为长1200mm×宽600mm×高750mm。 2、台面:采用25mm厚防腐蚀、抗氧化、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的防火板。 3、材质:桌体采用16mm厚优质三聚氰胺双贴面刨花板,其截面由PVC封边带利用机械高温热熔胶封边,粘力强,密封性好,外形美观,经久耐用。 4、结构:一体化设计,演示台应设有键盘活动抽屉,贮存柜等。 5、脚垫:采用专用ABS工程注塑调节脚垫,防水防腐,防止桌身受潮,延长设备的使用寿命。 | 张 | 26 | |
电脑凳 | 凳面:采用耐磨、耐火、耐酸碱、耐腐蚀的优质板材制作,其四周采用一次性注塑成型;尺寸340mm*240mm*420mm,四根25mm*25mm,壁厚不小于1.2mm,脚套为塑料,软质. | 张 | 51 | |
辅材 | 网线、电源线、钢制线槽板、水晶头、安装施工等 | 套 | 1 | |
一、计算机网络教室(50+1) | ||||
智慧黑板 | 一、整机设计要求: 1、智慧黑板采用全金属外壳,三拼接平面一体化设计,整机中间屏幕86英寸,显示比例16:9,分辨率3840×2160。 2、整机具备两个操作系统:Android系统和Windows系统。 3、为保证师生使用用眼安全,产品必须达到中华人民共和国国家标准(GB40070-2021)《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》: (1)屏幕最大亮度大于等于300cd/㎡且小于等于400cd/㎡。 (2)屏幕亮度对比度大于等于1000:1。 (3)屏幕亮度均匀性大于等于70%。 (4)屏幕不应出现可察觉闪烁,闪烁等级小于等于-30dB(60Hz) 4、Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax;支持版本Wi-Fi6。 5、Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 6、为减少用户失误,整机具备不大于6个前置按键,方便用户操作。 7、采用红外触控方式,支持Windows系统中进行20点或以上触控,支持Android系统中进行10点或以上触控。 8、整机触摸分辨率32768×32768。 9、从内部Android通道切换到内部PC通道后,触摸框在1s内达到可触控状态。 10、从内部PC通道切换到外部通道后,触摸框在3s内达到可触控状态。 11、触摸屏具有防遮挡功能,触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 12、支持经典护眼模式,可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。 13、安卓系统版本不低于Android 11,内存≥2GB,存储空间≥8GB。 14、前置输入接口不少于2路USB3.0接口,且均能被Windows和Android系统识别。 15、整机内置摄像头、扬声器、麦克风。 16、整机内置非独立摄像头视场角≥135度,可用于远程巡课。 17、整机支持色彩空间可选,包含标准模式和sRGB模式,在sRGB模式下可做到高色准△E≤2 18、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果,此功能可自行开启或关闭。 19、为方便老师录制微课,老师可通过前面板物理按键一键启动录屏功能,快速便捷录制知识点(屏幕中显示的课件、音频内容与人声)。 20、整机可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具。 21、整机支持纸质护眼模式,可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整,支持纸质纹理:牛皮纸、素描纸、宣纸;支持透明度调节,支持色温调节。 22、整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准。整机支持主动发现蓝牙外设从而连接,支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 23、为保证教学多媒体播放声音效果,内置扬声器需避免受到外部物品摆放干扰,内置扬声器位于设备上边框,顶置朝前发声。 24、整机摄像头支持环境色温判断,根据环境调节合适的显示图像效果。 25、整机支持放大任意区域内容;并可支持对未选中区域关灯处理,实现聚光灯效果。 26、整机设备支持多种身份识别方式,支持通过账号登录、手机扫码登录,并支持账号安全登录检测。 27、整机支持在设备上获取并自动识别教室内所有人员,通过随机算法抽选1人。 28、整机设备教学桌面的教师登录账号后,可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件,点击任意课件可直接进入授课模式;并支持查看所有个人教学课件资源。 29、整机支持可实时查看视频展台连接状态,当设备连接/断开连接时,提供实时反馈提示;同时支持对应显示设备实物图片。 二、OPS结构电脑: 1、模块可插入整机,可实现无单独接线的插拔。 2、内置电脑采用不低于CPU Intel i5,内存≥8G,硬盘≥256G固态 。 3、电脑上至少具备3个USB TypeA接口。 | 台 | 2 | |
互动教学白板系统 | 1、书写:支持多笔同时书写,可自由选择笔颜色及粗细,支持手势擦除。 2、板中板:支持调用板中板辅助教学,可直接批注及加页,不影响课件主画面。 3、撤销重做:支持白板操作撤销和重做,防止误操作影响教学。 4、汉字工具:支持在田字格上书写汉字并自动识别为印刷体,可展示该汉字的读音、笔画顺序、笔画数量等。支持用户反馈汉字错误,保证字库正确性。 5、拼音工具:支持在拼音格中输入拼音字母,可展示该字母的标准四声读音以及笔画。 6、英汉字典:支持输入英文单词,生成包含释义和读音的单词卡,可插入多个单词卡。 7、文件导入:支持授课时本地导入并打开图片、音频、视频等多媒体文件,如设备插入U盘,则系统会自动优先显示U盘中的内容供用户选择导入。 8、备授课一体化,具有备课模式及授课模式,且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计,符合用户使用需求。 9、支持老师个人账号注册登录使用,也可通过USB key进行身份快速识别登录。 10、支持用户在软件中打开pptx格式文件,且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素,并支持修改原文件中的动画。方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件。 11、支持用户一键云同步所有已在软件中打开编辑的课件,无需逐一保存,节省备课时间。同时对于未同步成功的课件,软件将进行提示,保障所有课件都为最新修改内容。 12、课件背景:提供不少于12种以上背景模板供老师选择,支持自定义背景。 13、文本框:支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、上角标、下角标、项目符号,方便指数、化学式等复杂文本的输入。可对文本的对齐、缩进、行高等进行设置。 14、多媒体导入:支持导入图片、音视频等多媒体文件供备课使用,兼容以下格式:rmrmvbwmvavimp43gpmkvflvmp3wavwmaoggaacpngbmpjpgjpeggifflash 15、图表:支持图表二维及三维展示形式任意切换,且三维图表支持旋转,方便老师多角度展示数据变化。支持图表添加超链接,可连接至课件其他页面、网页、软件自带小工具等地方。满足教师不同场景需求。 16、蒙层工具:一键对输入的文本、图片、形状设置蒙层进行隐藏,授课模式下可通过擦除蒙层展现图片,丰富课件互动展示效果。 17、平面几何工具: 支持输入任意长度线条,并可设置为线段、射线。支持输入任意边数及角度的图形,可显示或隐藏角度大小,并可直接通过修改角度编辑图形。支持输入任意角度的扇形及圆形,可显示角度大小。支持添加辅助线,可快速添加垂直线、分线、切线等。 立体几何: ①支持绘制立方体、圆柱体等立体几何图形。 ②支持为长方体6个面分别涂色,并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面。 ③支持立体图形吸附功能:移动立体图形相互靠近时,可智能识别并吸附,便于老师精确操作组合图形。 19、思维导图:提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能,可轻松增删或拖拽编辑内容节点,并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开,并可任意缩放,满足不同演示需求。 20、白板软件内置化学方程式快速编辑工具,方便老师使用。当输入一个化学元素时,软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式,可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。 21、美术工具:内置专用美术画板工具,提供铅笔、毛笔、油画笔等笔触,具备符合绘画调色教学需求的模拟调色盘,可选择不同颜色混合调色,便于学生理解调色合成过程。 22、古诗词资源: ①提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文资源,包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等; ②每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等,同时支持一键跳转打开网页,展示对应的背景或作者介绍; ③支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作,方便老师讲解重点字词; ④提供原文朗读功能,全部诗词、古文均配备专业朗读配音。 23、智能配对游戏:支持创建配对游戏,教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时,拖动知识点进行配对,系统将自动判断是否正确。系统至少提供10种游戏模版,且模版样式支持自定义修改。 24、3D星球模型:提供3D立体星球模型,包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星,支持360°自由旋转、缩放展示。 25、地球教学工具:提供立体地球教学工具,清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容,且支持三维、二维切换展示,方便地理学科教学。 26、支持通过网页端管理后台发布相册、视频、新闻、公告等无需额外安装应用 | 套 | 2 | |
学生课堂行为评价系统 | 1、学生行为评价系统集成学校管理、教师管理、课堂表现评价、家校互联互通功能,所有功能同一软件平台的同一账户实现。 2、预设的头像类型不少于12种,并支持老师自定义符合自身教学需求的学生头像。 3、为提高课堂趣味性,软件支持随机抽选学生进行评价。 4、支持查看所有班级、小组、学生的评价得分,PC授课端界面提供不少于3种风格皮肤,适合不同学段使用。 5、软件预设的评价类型不少于9种,并支持老师自定义符合自身教学需求的评价类型,可设置对应的图标、名称和分数。 6、支持查看所有班级、小组、学生的评价得分,界面及头像均采用卡通化方式,提升课堂趣味性。 7、老师可通过移动端、PC端及网页端对学生、小组及班级进行行为评价打分。 8、具备桌面光荣榜功能,可显示班级得分前列的学生信息、小组信息榜单;可隐藏光荣榜,不占用桌面显示。 9、支持创建新班级,可批量添加学生,同时支持将已有班级的学生与家长快速导入新班级。 10、根据评价得分情况,对应小组或学生的头像装饰产生相应变化,以游戏化方式激励学生积极参与课堂互动。 | 套 | 2 | |
校园教学教研管理平台 | 1.基于数据分析的教研数字化管理平台,支持学校管理教学教研流程,包括教学计划、集体备课、听课评课、班级氛围、校本资源建设,同时收集数据反馈和评价,方便管理者掌握和促进教学教研效果。同时支持教师管理个人教学教研活动并进行数据采集分析,帮助教师提升个人专业发展。 2.产品采用Saas的服务模式,后台应用B/S架构设计,支持学校管理者在Windows、Linux、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作,可统计全校教师软件活跃数据、点评数据及课件上传等数据。 3.多端登录:支持管理员及教师使用网页端、移动端和小程序端登录。移动端支持校本资源的查看和应用,支持进入集体备课、听课评课等教研活动,支持查看教师教研数据、进行学校成员管理和接收教学动态的实时通知。通过希沃信鸽公众号可进入小程序端,支持查看数据信息和教师榜单等,并定期推送数据分析报表,量化教师产出,帮助学校检验信息化教学成果。 4.为学校提供教研全流程管理服务,包含教学目标与计划、教学设计、集体备课、听课评课、班级氛围的流程管理和数据分析,方便学校统筹管理教学、掌握教研活动进展,收集数据反馈和评价,了解全校教师的教学教研产出。 5.数据概览:管理者通过学校数据可视化看板,查看学校云课件教案数、累计校本研修次数等情况,快速掌握学校教研关键数据,及时了解关键数据环比上周的的具体情况,直观反映学校教学信息化投入的应用成效,为各项决策提供有力支撑。 6.听课评课管理:可查看课程的评价统计情况及教师对课程的评价记录。支持以时间、评课表、学科进行筛选筛选,支持输入课程名称/主备人名称,进行全局搜索。 7.支持自定义设置学校专属评课表,系统预置中央电教馆“一师一优课,一课一名师”、“教师通用评课表-评分制”模板供使用。点评支持评分题、主观题等评价及拍照上传图片等功能。支持发布多张评课表,方便同时开展多学科、多个评课活动。 8.集体备课管理:可查看集备的开展统计情况及老师参与集备的记录。支持以时间、评课表、学科进行筛选筛选,支持输入集备名称/主备人名称,进行全局搜索。 9.备课数据:支持查看全校教案总数、教师课件总数、校本教案及校本课件总数。同时支持按本周、本月、自定义时间段查看教案、课件等制作数量的排行,查看全校教师的教案、课件、校本教案/课件/胶囊,方便进行教案、课件及校本教案/课件/胶囊检查,让管理者总览全校教案、课件、胶囊编写制作情况,支持一键导出资源统计数据表格。 10.班级氛围数据概况:支持查看不同时间段班级氛围数据的概况,数据包含全校课堂点评情况、班级总分榜、班级分数榜、教师榜(老师发送点评的总分)和累计分数前三名班级,方便了解全校班级管理情况。 11.支持教师在资源中心课件库中点击所需课件进行预览,并可直接在预览时体验课件交互,包括体验课件动画、学科工具、思维导图、课堂活动等功能。 12.支持教师选择多份课件并下发到配套备授课工具使用时,可选择新建课件或关联现有课件,关联课件可选择在配套备授课工具的个人云空间中关联调用已有课件。 13.教师可以在个人空间直接编写教案,编写教案时可以关联课件,支持教师在个人空间、配套备授课工具查看课件以及教案,方便教师进行教学设计。 14.支持通过手机端APP快速评课,不限校内/校外听课评课,通过选择授课老师,听课日期时间和地点即可开始评课,支持按不同评价维度进行评分和记录听课感想,支持随时回顾听课记录。 15.支持管理者查看全校教师制作的课件数,教案数和胶囊数,以及教师上传到校本的课件数,教案数和胶囊数,支持导出学校资源统计明细。通过详情还可查看教师具体制作的教案详情,上传的校本资源详情,其中校本课件、校本胶囊支持点击详情预览和获取文件,并支持导出老师的数据明细。 | 套 | 2 | |
校园集中控制管理系统平台 | 1、系统基于SaaS布局,应用界面采用B/S架构设计,支持学校管理员在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行所有管理指令操作。 2、支持学校高级管理员添加多位管理员协同管理,并支持为普通管理员分配不同权限,权限支持按系统功能菜单分配、按管理设备分配方式。并支持转让高级管理员给其他管理员。 3、支持实时展示不少于20台设备的运行画面,并支持切换画面模式/列表模式,方便管理员根据实际管理需要选择管理模式。 4、支持查看设备当前使用老师信息,以及最近一次设备解锁时间、解锁方式、解锁老师,实时了解交互智能设备教学应用情况。 5、支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁。其中“下课锁屏”功能开启后,老师授课结束后可在交互智能设备上点击“下课锁屏”按钮即可锁屏,保证交互智能设备的使用秩序;设备锁屏后,支持无网络情况下,使用者通过手机微信扫一扫验证身份后获取唯一临时解锁密码进行解锁使用,以防止设备被学生违规使用,影响设备性能。 6、支持同时上传多个大于50MB的文件,并可批量发送至多台设备。 7、支持设置即时、定时、循环模式的关机、重启、打铃、锁屏/解锁指令。其中打铃指令支持上传自定义铃声、设置播放时长; 8、支持发送提醒类通知、全剧弹窗类紧急通知、桌面常驻类公告通知。支持设置常用通知消息模版,便于快捷发布。 9、支持远程实时控制设备,可监测设备当前运行界面,并远程操作设备界面,适用于远程维护和修复设备软件问题。 10、支持同时查看8个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面;并支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面,以及所有麦克风的声音,完整还原课堂全貌。其中摄像头画面可直接使用交互智能设备自带摄像头,无需额外购置,方便且实惠。单台设备巡视时,发现有违规违纪行为时,可远程发消息、发语音直接干预,也可记录备注,事后教育。支持记录所有管理员的巡视记录,方便回溯。 11、支持设备长时间无人使用时,自动进入屏保、锁屏、息屏、关机状态,保护显示器,延长交互智能设备使用寿命。 12、支持一键开启全校交互智能设备的不良弹窗AI拦截过滤能力,设备辅助管理软件实时监测弹出窗口,当有窗口弹出时,会自动使用“不良弹窗AI模型”判断,判断为不良弹窗时,自动拦截该窗口,以保证课堂教学稳定进行。 13、支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件、传输大文件,设备接收到后会立即执行,并在设备正常关机时触发穿透动作,穿透完成后,设备即可永久性使用已安装软件、已传输文件、执行已接收指令,且穿透过程中无需人为解冻。 14、支持远程批量设置设备的冰冻状态;支持实时监测设备冰点存在的风险,并提供对应解决方案。 15、支持6位老师同时向不同设备发起直播,直播方式包含纯桌面直播、视频直播、音频直播、桌面+视频直播方式;直播过程中支持增、删接收直播观看的交互智能设备;支持实时查看收看端教室画面;支持切换直播画质清晰度;支持实时了解直播质量,包含直播源码率、FPS数据,实时掌握直播稳定情况。 | 套 | 2 | |
课堂微视频编辑系统 | 1.采编一体化设计,可在同一软件中录制并编辑微课视频。 2.支持全屏录制及任意区域截屏录制两种模式,可切换16:9或4:3录制比例。 3.支持快速短视频录制,可直接在播放器中播放视频,通过软件直接录制视频画面及系统音量,录制成功后可一键导出为MP4格式视频。 4.录制后微课可直接进入编辑模式,可对微课视频进行自由裁剪、编辑等操作,还可将视频、图片、文字等素材进行多轨合成,轨道数量可自由设置。 5.支持从视频中分离提取音频进行编辑,方便后期处理。 6.支持内容局部变焦缩放功能:可以视频进行局部聚焦放大,让教学重点更为突出。8.支持对微课视频添加水印,水印信息包括作者名称和网站地址。 | 套 | 2 | |
高清视频展台 | 1.壁挂式安装,防盗防破坏。 2.无锐角无利边设计,有效防止师生碰伤、划伤。 3.采用三折叠开合式托板,展开后托板尺寸≥A4面积,收起时小巧不占空间,高效利用挂墙面积。 4.采用USB高速接口,单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 5.采用800W像素自动对焦摄像头,可拍摄A4画幅。 6.展台按键采用触摸按键,可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能,同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。 7.整机自带均光罩LED补光灯,光线不足时可进行亮度补充,亮度均匀。 8.支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 9.支持展台画面拍照截图并进行多图预览,可对任一图片进行全屏显示。 10.老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能,支持5秒或10秒延时模式,预留充足时间以便调整拍摄内容。 11.可选择图像、文本或动态三种情景模式,适应不同展示内容。 12.支持故障自动检测,在软件无法出现展台拍摄画面时,自动出现检测链接,帮助用户检测“无画面”的原因,并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 13.支持二维码扫码功能:打开扫一扫功能后,将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描,并进入系统浏览器获取二维码的链接内容,帮助老师快速获取电子教学资源。 | 台 | 2 | |
智能翻页笔 | 1.锥型笔头设计,笔头直径≦3mm。 2.笔身配置不少于三个物理按键,具备翻页和模拟激光笔功能,兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态。 3.兼容白板软件、PPT、PDF等多种演示软件课件的远程翻页控制。 4.内置高精度陀螺仪,具备模拟激光笔功能,可通过笔身按钮激活陀螺仪模拟激光功能,适用于加载防眩光设计的教学显示设备。 5.支持笔身翻转矫正,笔身轻微倾斜时,水平移动智能笔,可瞬时矫正识别光标动作为水平移动。 6.采用无线连接方式,无线接收距离≥10米。 7.无线接收器采用微型Nano设计,即插即用,方便安装实施,整洁美观。 支持智能休眠节电,智能笔15秒内无人使用时自动进入休眠节电模式,按任意按键唤醒智能遥控笔。 | 支 | 2 | |
辅材 | 网线2箱、2.5电源线、线槽板一批、水晶头、安装施工等 | 套 | 2 | |
三、校园监控 | ||||
网络摄像机 | 400万像素筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,GB28181协议,支持萤石平台接入 1个内置麦克风 传感器类型:1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度:彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR 最大图像尺寸:2560 × 1440 宽动态:数字宽动态 焦距&视场角:4 mm,水平视场角:70°,垂直视场角:35°,对角视场角:85° 红外波长范围:850 nm 防补光过曝:支持 补光灯类型:红外灯 补光距离:最远可达50 m 视频压缩标准:主码流:H.265/H.264 子码流:H.265/H.264/MJPEG 音频:1个内置麦克风 网络:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度:-30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结) 存储温湿度:-30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结) 恢复出厂设置:支持客户端或浏览器恢复 供电方式:DC:12 V ± 25%,支持防反接保护 PoE:IEEE 802.3af,Class 3 电流及功耗:DC:12 V,0.42 A,最大功耗:5 W PoE:IEEE 802.3af,CLASS 3,最大功耗:6.5 W 电源接口类型:Ø5.5 mm圆口 防护:IP66 | 台 | 18 | |
网络摄像机 | 400万海螺型网络摄像机 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps,在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,120 dB宽动态 支持180°水平视场角 采用高效阵列红外灯,使用寿命长,红外照射距离最远可达10 m 1个内置麦克风,高清拾音 调节角度:水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转:0°~360° 焦距&视场角:2.8 mm:水平视场角:94°,垂直视场角:49°,对角视场角:114° 4 mm,水平视场角:70°,垂直视场角:35°,对角视场角:85° 红外波长范围:850 nm 防补光过曝:支持 补光灯类型:红外灯 补光距离:最远可达30 m 供电方式:DC:12 V ± 25%,支持防反接保护 PoE:IEEE 802.3af,CLASS 3 电流及功耗:DC:12 V,0.42 A,最大功耗:5 W PoE: IEEE 802.3af,CLASS 3,最大功耗:6.5 W 电源接口类型:Ø5.5 mm圆口 防护:IP66 | 台 | 36 | |
云台摄像机 | @(F1.6,AGC ON) ;0 Lux with IR 焦距:4.8 mm~110 mm,23倍光学变倍 视场角:57.6°~2.7°(广角~望远) 补光灯类型:红外补光 补光灯距离:150m 水平范围:360° 垂直范围:-15°-90°(自动翻转) 水平速度:水平键控速度:0.1°-120°/s,速度可设;水平预置点速度:120°/s 垂直速度:垂直键控速度:0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度:80°/s 主码流帧率分辨率:50Hz:25fps(1280×960,1280×720) 60Hz:30fps(1280×960,1280×720) 视频压缩标准:H.265;H.264;MJPEG 供电方式:AC24V 电源接口类型:两线式 电流及功耗:最大功耗:24 W(其中除雾加热1.6W,补光灯12W) 工作温湿度:-30℃-65℃;湿度小于90% | 台 | 4 | |
云台支架 | 壁挂支架,快装结构设计,便于球机快速安装 带有安装调试口,便于穿线、接线,及后期维修 采用铝合金精密压铸工艺,强度高,结构可靠, 支架安装墙面要求平整,支架安装墙面承受重量要大于支架和摄像机总重量的3倍,支架最大承受重量为10KG | 个 | 4 | |
5口POE交换机 | 提供4个千兆PoE输出电口,1个千兆Hi-PoE输入电口 5号端口支持IEEE802.3 af/at/bt标准PoE受电 1-4号端口支持IEEE802.3 af/at标准PoE供电 端口最大供电功率:30 W 整机最大供电功率:60 W 交换容量:10 Gbps 包转发率:7.44 Mpps 支持6 KV防浪涌(PoE口) 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 金属外壳 安装方式:桌面式 | 台 | 1 | |
8口POE交换机 | 提供8个千兆PoE电口,1个千兆电口,1个千兆光口 交换容量:20 Gbps 包转发率;14.88 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率:30 W 整机最大供电功率:110 W 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 支持6 KV防浪涌(PoE口) 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 金属外壳 | 台 | 12 | |
24口POE交换机 | 提供24个千兆PoE电口,1个千兆电口,1个千兆光口 交换容量:52 Gbps 包转发率:38.688 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率 30 W 整机最大供电功率 370 W 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 支持6KV防浪涌(PoE口) 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 | 台 | 3 | |
24口核心交换机 | 24口千兆全网管二层交换机 机架式 24个千兆电口 4个千兆光口 支持通过console口管理。交换容量:336Gbps/3.36Tbps 包转发率:51Mpps 1U高度 19英寸宽 工作温度:‐10°C~ 50°C 支持220v交流 满负荷功耗23W;支持VLAN | 台 | 1 | |
硬盘录像机 | 3U标准机架式16盘位网络硬盘录像机,高性能ATX电源 支持满配8TB硬盘(总容量可达128TB) 2个HDMI接口、2个VGA接口,异源输出,可支持4K输出 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 报警IO接口:16路报警输入,9路报警输出(其中第9路支持CTRL 12V) 反向供电接口:1路(DC12V 1A) 串行接口:1个,RS-232 DB9接口 1个,RS-485串行接口(全双工) 1个,KB接口 输入带宽:400Mbps 输出带宽:256Mbps 接入能力:64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力:最大支持16×1080P | 台 | 2 | |
监控硬盘 | 3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s高转速:7200RPM 支持硬盘健康管理 MTBF(平均故障间隔时间):不小于200万小时 年写入负载:不小于360TB | 块 | 16 | |
超五类网线 | • 支持千兆以太网信号传输。 • 无氧铜芯,直流电阻小,信号衰减小。 • PVC护套,耐磨、抗拉强度高。 • 阻燃线缆,均匀双绞结构,有效降低干扰,确保信号传输质量。 | 箱 | 12 | |
电源线 | 标称截面积:2.50mm2 线缆类型(电源线):RVV 线缆芯数:2芯 护套类型:PVC 导体类型:无氧铜 屏蔽性能:非屏蔽 | 卷 | 10 | |
光纤 | 专用 | 米 | 1000 | |
终端盒 | 铁板厚度0.8mm;颜色黑色;材质0.8mm优质冷轧板表面环氧表电喷漆;链接器标准TIA/EIA-568-A 24芯SC | 个 | 12 | |
尾纤 | 插针端面PC端面;连接器插入损耗典型值0.1db;连接器回波损耗≥45dB;线缆类型单芯紧套式室内光缆 | 条 | 30 | |
防水箱 | 规格:宽300mm*深200mm*高100mm,浅灰色柜身材料全部采用0.6mm厚优质冷轧钢板,各焊口平整、光洁。除锈:采用酸洗磷化,全自动静电喷塑。 | 个 | 12 | |
机柜 | 规格:长600mm*宽600mm*高1200mm颜色:浅灰色柜身材料全部采用1.2mm厚优质冷轧钢板,柜体内一层隔板,各焊口平整、光洁。除锈:采用酸洗磷化,全自动静电喷塑。 | 个 | 2 | |
壁挂柜 | 规格长550mmx宽370mmx高350mm,颜色:浅灰色柜身材料全部采用1.0mm厚优质冷轧钢板,柜体内一层隔板,各焊口平整、光洁。除锈:采用酸洗磷化,全自动静电喷塑。 | 个 | 3 | |
光纤收发器 | 采用波分复用技术,发送波光1550nm,接受波长1310nm,100Mbps以太网接口,12.25GbpsSC光纤接口,可实现信号和光口信号转换,并通过光纤进行数据和视频信号传输。 | 对 | 4 | |
摄像机支架 | 钢制,焊口平整、光洁。除锈:采用酸洗磷化,全自动静电喷塑。 | 个 | 18 | |
监视器 | 支持3840*2160@60Hz超高清显示 采用超宽视角屏幕(上下左右)178° 数字图象降噪处理技术,画质更真实更清晰 内置喇叭及功放,支持3.5 mm音频输入 支持U盘点播,含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放显示参数 显示尺寸:55” 屏幕可视区域:1209.6 (H) mm × 680.4 (V) mm 物理分辨率:3840 × 2160 @ 60Hz 背光源类型:D-LED 像素间距:0.315 (H) mm × 0.315 (V) mm 亮度:350 cd/m² 可视角:178° (H)/178° (V) 色深度:8 bit 对比度:1200 : 1 响应时间:8 ms 刷新率:60 Hz 雾度:1% 连续使用时间:7 × 16 H 色域:72% NTSC 外壳材料:塑料 | 台 | 2 | |
操作台 | 规格:高750mm*宽950mm*长3050mm,优质冷轧刚+实木颗粒板 台面25mm 铝型材及支撑架2.0mm 框架1.2mm | 套 | 1 | |
辅材 | 插座,水晶头,扎带,PVC管,防水胶带 | 批 | 1 | |
四、校园广播系统 | ||||
IP网络广播控制中心(6U) | 1、屏幕尺寸:12.1英寸 2、120G固态硬盘 3、软件操作平台 :LINUX/免病毒侵入/高可靠性 4、集成推拉式键盘及触摸鼠标、紧急话筒寻呼接口 5、IP网络数字广播服务器软件的运行载体,是广播的控制中心;安装在主控室,对整个广播系统进行实时有效的管理。 6、IP网络广播控制中心,采用工业级工控机机箱设计,机箱采用钢结构,有较高的防磁、防尘、防冲击的能力;具有超强的耐用性与可靠性; 7、12.1英寸友好的显示屏幕,工业级加固触摸屏,简单易用的触摸屏操控;支持专用百兆网传输,可同时传输上百套节目源; 8、工业级专用主板设计,处理速度更快,运作性能更强,可以长时期不断电稳定工作; 9、内置大容量120G固态硬盘,具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点; 10、标准RJ45网络接口,有以太网口的地方即可接入,支持跨网段和跨路由;运载服务器软件后构成系统管理控制中心;服务器软件采用后台系统服务运行,是企业级的标准服务器工作模式,开机系统即可自动运行,相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。 11、屏幕颜色:TFT16位真彩色 12、操控方式:1024*768分辨率液晶电阻式(四线)触摸屏 13、工作环境:环境温度:5℃~40℃;相对湿度:≧75% 14、14、主板:Intel芯片组,X86架构 15、标准接口:1×RJ45接口;2×USB;1×VGA 16、内存: 2GB(因产品不断升级,容量会不断增加) 17、网卡:RealtekRTL,100M,CPU:双核 18、系统音频信号信噪比 :LINE:70dB;MIC:60dB 19、系统音频信号失真度: 1KHz<0.5% 20、系统音频信号标准输入电平 :LINE:300mV; MIC:5mV/ 21、系统音频信号标准输出电平 :0dBV 22、自身耗电量 :AC~220V/50Hz/300W/ 23、软件操作平台 :LINUX/免病毒侵入/高可靠性 24、集成推拉式键盘及触摸鼠标、紧急话筒寻呼接口 | 台 | 1 | |
IP网络广播服务器软件 | 1、支持网络电台、可视对讲 2、软件采用B/S架构、可通过浏览器访问管理服务器 3、支持跨互联网访问 4、支持批量修改终端的本地音量 5、支持分用户显示文件广播任务 6、支持用户停用功能 7、直接支持android手机客户端控制(WIFI环境) 8、支持自定义节假日作息停播功能 9、软件支持linux平台 10、服务器软件支持文字转语音功能 可选中文(男、女声) 英文(男、女)、 11、广播软件自动识别终端 12、软件支持第三方平台嵌入式开发,提供标准的SDK开发包 13、系统服务器软件,是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台。 14、运行在IP网络广播工控机。 15、标准TCP/IP网络协议,安装于连接以太网的计算机;自动播放及定时功能,可以实现定时定点定区域定曲目播放,实现无人值守。 16、服务器负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。管理节目库资源,为所有网络适配器提供定时播放和实时点播媒体服务,响应各网络适配器的播放请求,为各IE客户端 提供数据接口服务。可以容纳万首节目,方便重复使用。 17、服务器是整个系统的运行核心。采用后台系统服务运行,是企业级的标准服务器工作模式,开机系统即可自动运行,相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。 18、具有:基本参数、设置时间、备份还原、终端管理、终端分区、文件管理、目录管理、报警映射、报警分区、遥控任务、作息方案、文件广播、采播管理、电话采播 19、支持网络电台、地图拓扑、终端功放、查看任务、管理用户、用户组管理、查看日志、注册服务等功能操作界面; 20、软件采用稳定的B/S架构、所有软件集中安装在服务器、管理者或分控人员可通过浏览器直接(访问端口可自定义、默认80)以特定的用户身份操作管理整个广播系统、不再安装任何软件 21、支持跨互联网访问:端口映射直接在主服务器端完成,终端不需要做任何映射,支持批量修改终端的本地音量(IP前置、IP功放除外),分用户显示文件广播任务,支持用户停用功能,任务级别设定,支持单向寻呼对讲 22、直接支持android手机客户端,支持自定义节假日作息停播功能 23、软件支持linux平台,注册方式,序列号注册方式,绑定服务器硬件。 24、服务器软件支持文字转语音功能,在文本文档输入需要播放文字,播音时导入文本内容,系统自动生成mp3语音包, 播音语速,可调整文字间距实现。广播软件可实现对需要播放的文字信息可以进行定时或手动播放设置、对文字信息播放可选择播放次数或无限循环播放、对文字信息转语音播出的声音模式 可选中文(男、女声) 英文(男、女)、对文字信息转语音播放速率可任意调整、同时可设置音量大小及播放优先级。 25、广播软件自动识别终端:当网络终端IP地址已配置好,系统将自动检测识别显示在广播软件配置栏 上,无须逐个配置终端IP地址步骤。 26、软件支持第三方平台嵌入式开发,提供标准的SDK开发包,实现与其他系统平台整合(例如楼宇访客系统、监控视频系统等)。 | 套 | 1 | |
前置放大器 | 1、5路线路输入(非平衡)、1路卡侬线路输入(平衡),4路线路输出,2路录音输出,1路卡侬线路输出(平衡); 2、3路话筒输入、前话筒具有默音功能,默音大小可自由调节; 3、各分路音量单独调节,统一输出音量调节控制,高低音调节; 4、内置提示声“叮咚”可用于检测线路及喊话时提示; 5、5路线路输入具有通道开关,完全屏蔽分路信号干扰互通; 6、支持U盘播放,TF卡播放,FM播放,手机蓝牙播放; 7、支持48V幻像供电; 8、具有手动选择接地开关,杜绝静电噪音; 9、支持电平显示输入信号的强弱; 10、线路输入电平:400mV不平衡 11、卡侬输入电平:400mV平衡 12、话筒输入电平:1.8mV平衡/3mV不平衡 13、线路输入阻抗:10KΩ 14、话筒输入阻抗:600Ω 15、音调调节范围:±10dB 16、频率响应:20Hz-20KHz 17、工作电源:AC 220V±10% 50-60Hz 18、信噪比:Aux Input:90dB | 台 | 1 | |
数字网络音频采集器 | 1、将信号的A/D转化,实现模拟音频的网络传输 2、3路线路输入,2路麦克风输入(1路带默音功能,1路话筒混音功能)2路模拟输出; 3、MP3播放功能,可插U盘、SD卡,具有FM收音功能; 4、电源管理(3路外控电源,1路MP3模块); 5、高、低音独立调节,线路输入、话筒、MP3音量独立调节 6、10组快捷分区设置(通过软件可对10个手动按键进行分区设置,实现一键开启分区功能) 7、1路远程触发设置(通过软件设置对应分区与远程无线话筒联动,实现无线话筒控制采集器工作) 8、支持蓝牙连接、手机可与之建立联接并播放音乐 9、支持GPS校时功能、可为服务器提供时间校准、 10、双网口(TCP/IP、RS232) 11、支持音效设置 12、寻呼音量、输出音量独立调整 | 台 | 1 | |
无线话筒 | 1、频道数量:200个,可以叠机12台同时使用 2、PLL锁相环技术:频率稳定度∠±100HZ 3、红外线手动对频 4、两通道R/L Line独立输出和Line混合输出,XRL混合输出 5、工作距离:300米(开阔环境) 频道组数:双频道 6、与主机通讯,可控制终端设备与设备电源,实现快捷讲话 技术参数: 1、频道数: 200个 2、平衡输出: 0-0.5V/600Ω 3、音频输出: 0-0.5V/5KΩ 4、灵敏度: 12dBuV(80Db S/N) 5、灵敏度调节范围: 12-32dBuV 6、电源: 外接11-16V直流电源 7、工作电流: 300mA 8、频率范围: 620MHz-960MHz(可选) 9、调节方式: FM 10、最大频偏: ±45KHz 11、音频回应: 40Hz-18KHz(±3Db) 12、综合失真: ≤0.5% 13、工作温度: -10℃至+40℃ | 套 | 1 | |
全触屏寻呼对讲话筒 | 1、专业的网络寻呼话筒,操作简单; 2、可进行单向广播(对点、分区或全区)、双向对讲和监听。 3、7英寸电容触摸屏,支持寻呼对讲,操作简单;图文式菜单操作;人性化人机操作界面 4、设备采用嵌入式ARM处理器;高速工业级芯片,运行稳定可靠; 5、内置1W全频监听扬声器(输入阻抗8Ω),声音清晰、洪亮。内置选播监听功能 6、支持手机修改IP地址、设置设备参数 7、兼容TCP/IP、RTP、RTSP、UDP、IGMP(组播)等多种流媒体网络协议,实现跨网关设备控制以及状态实时监控; 8、具有密码登录保护功能;以防止非操作人员误操作 9、强指向性麦克风,保证通话清晰无干扰; 10、一路本地线路输入;一路音频辅助输出,一个DC5V直流供电接口; 11、双网口(TCP/IP、RS232),支持跨网段和跨路由。 12、支持本机修改IP及其他基本设置、(具有中文输入法)、 13、短路远程触发、触发任务可设定 14、支持一键群呼功能 15、支持音效设置 16、寻呼音量、对讲音量、点播音量、监听音量、输出音量独立调整 17、三种语言模式切换 18、支持点播、给终端或本地输出、一路音频输入,一路音频输出(带音量调节旋钮),一路耳机输出(带音量调节旋钮) 19、拾音距离50cm以上 20、支持5段均衡音效调节设置 21、支持9个自定义快捷寻呼键,实现一键多点寻呼 22、支持寻呼多台对讲设备终端进行多方通话,数量可达512台 | 台 | 1 | |
豪华型网络机柜 | 1、尺寸:长600mm*宽600mm*高1600mm 2、容量32U; 3、符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN4491;IEC297-2DIN4494; PART7、GB/T3047.2-92标准。 4、配置符合GB6836-2003的接地标准、承载:静载承重达800KG(带支脚);防护等级IP20; 5、主要材料SPCC优质冷轧钢板制作;厚度:方孔条2.0mm,安装梁1.5mm,其它1.2mm;机柜内所有电器配件均符合国家标准,前门边为优质铝型材;前站造型为波浪型高密度网孔门,后门为主密度网孔双开后门,带锁侧门可分拆;走线简洁,前后及左右面板均可快速拆卸,顶盖及底座-侧通风顶盖及四重载轮和四调节脚底座。 6、安装角规4根、防雷风扇单元(1个轴承风机)。固定托盘两个、10插口配电单元一个、适用各种配电设备、全部采用优质冷轧钢板及九折型材制作;所有部件都经过脱脂、酸洗、防锈磷化、纯化清洗、静电喷塑。 | 台 | 1 | |
IP网络音箱 | 1、一体化壁挂式外观设计,精致美观,工艺考究,尽显高档气质。 2、有以太网的地方即可接入,支持DHCP传输、支持跨网段和跨路由。 3、内置web服务器 支持IE远程配置管理 4、WIFI环境下 支持手机控制播放 寻呼以及修改配置IP 5、支持U盘插入播放、支持本地音量调整、支持手动开启功放 6、支持手机控制播放 7、支持手机或电脑IE浏览器修改地址 8、辅助线路输入电平 2×400mV 9、工作温度 -20℃~+60℃ 10、工作湿度 10%~90%。 11、功耗 ≤25W 12、输入电源 AC220V/50Hz。 13、采用嵌入式ARM工业处理器、性能稳定高速 14、主音箱内置立体声功率放大器,最大输出功率8Ω/2x12W,来推动主、副音箱的高保真定阻扬声器,音质达到CD级;(主音箱内置集成 副音箱按需选配) 15、1路话筒输入和1路立体声线路输入,实现本地扩音; 16、1路立体声音频输出 17、自带音量调整按键、可本地控制音量 18、1路RS232调试接口 | 只 | 12 | |
机柜式IP网络适配器 | 1、延续手机控制播放 IE远程访问管理 U盘播放及升级等特色功能 裁减屏幕显示 为用户节约成本 2、网络音频接收解码、同时支持本地话筒、线路输入,音量调节。 3、远程优先功能,自动强插。 4、标准1U面板设计、方便机柜安装 5、采用嵌入式ARM处理器、高速解码 6、内置网络IP解码模块、支持TCP/IP、UDP、IGMP 协议, 实现网络化传输CD音质的音频 7、2路话筒(MIC)和1路线路(AUX)音频输入,支持高低音音色调整 8、内置1路智能电源管理,根据音频任务自动控制外接功率放大器的电源 9、1路标准音频信号辅助输出,方便扩展连接功率放大器 10、远程优先功能,网络自动强插 11、内置WEB服务器、提供浏览器远程配置和升级功能 12、本地音量及网络音量独立调节 、支持本地音频及网络音频混合输出 13、支持U盘播放、U盘升级(工作模式可切换 14、支持协议 TCP/IP,UDP,IGMP(组播),RTP,RTSP 15、支持安卓系统手机控制 16、内置web服务器、提供IE访问支持支持手机或电脑IE浏览器修改地址 | 台 | 1 | |
室外音柱 | 1、外壳采用铝合金材料。配可调节多种角度支架,安装方便。专业的表面处理工艺,防水防锈; 2、匹配2路扬声器单元,音质更好。 3、额定功率:(100V)45W 4、额定功率:(70V)25W 5、最大功率: 60W 6、灵敏度: 95dB 7、输入电压:100V 8、频率响应: 130-16KHz 9、防水等级: IPx6 防水 10、外壳材质:铝合金 | 条 | 4 | |
功放机 | 三路话筒输入,二路线路输入,一路线路输出,其中一路话筒有默认优先功能,有高低音调节功能,5分区输出,本产品带有USB接口/SD卡槽/FM,支持MP3格式。便于紧急广播,功率输出短路保护警告、自带提示音报警。定阻/定压输出。额定功率:350W | 台 | 1 | |
8口千兆网络交换机 | 1、 绿色节能,低功耗、无风扇、无噪音设计; 2、符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab标准; 3、 提供8个10/100/1000M自适应以太网端口; 4、每个端口都支持Auto-MDI/MDIX功能; 5、 采用共享缓存架构,每个端口可利用的缓存空间扩大数倍,可大大增强突发大流量的转发性能 | 台 | 3 | |
8芯网线 | 1、性能:双屏蔽,128网双屏蔽网线(屏蔽,抗干扰性能良好) 2、材质:0.58无氧铜芯,聚氯乙烯(内外都是全新料PVC料,抗拉,抗氧化,防老鼠咬)完全符合CAT6传输标准。 | 盘 | 2 | |
水晶头 | 1、水晶头材质镀金,芯片更亮 效果更好 易接通 抗氧化 保持好速度。 | 盒 | 1 | |
室外定压广播专用线 | 1、导体:99.99% 高纯度4N无氧铜 (OFC) 2、标准:国家及行业相关标准 3、屏蔽:双层护套+7股对绞技术 4、导体采用4N高纯度无氧铜,信号传输稳,衰减小,传输率高; 5、高保真结构传输设计 ; 6、护套采用国标塑胶,阻燃、环保、防腐、耐油; 7、航天级国标聚乙烯内绝缘,防干扰,提升传输率; 8、采用精密喷码机,长度精确; 9、双向通道 双向传输 无需区分正负极; 10、内部芯线7股对绞可以直接达到屏蔽效果,确保音质; 11、线材柔软易用,整盘无接头,电脑喷码,长度准确,获得用户信赖。 | 盘 | 2 | |
辅材 | 各种连接线,膨胀螺丝,胶带,熔纤、施工等 | 套 | 1 | |
五、三个课堂 | ||||
一:三个课堂云平台 | ||||
平台门户 | 构建三个课堂平台门户,教师可快捷查看三个课堂平台相关信息,应包含动态资讯、通知公告、课程列表、媒体聚焦等板块。 | 套 | 1 | |
专递课堂 | 专递课堂主页:应支持按照已开课堂数对地区/学校与老师进行排名,支持按区域或学校展示开课率曲线,支持查看近期平台开展的专递课程,登陆后可查看本校及平台全部专递课。 本校专递课堂:应支持不同单位登录用户后显示不同的专递课程,支持用户参与正在开展的专递课堂,也可以回看已经结束的课堂视频。课程的详情应显示该课程的相关信息,包含课堂共享的所有学校名称、有关课程内容的介绍,主讲老师、课程目录、课程资料、课堂交流等信息。 全部专递课:应支持查看平台全部专递课程内容,支持按照学段、学科、开课中、已结束等条件查询课程。 | 套 | 1 | |
名师课堂—名师示范课 | (1) 直播课 支持展示平台中所有直播示范课的信息,支持通过学段、学校、科目、状态(直播预告、正在直播、已结束)等对示范课进行快速筛选和搜索。在示范课详情页中,可以进行课程报名,并及时进入在线课堂。同时支持查看此次直播示范课的简介、课程目录、推荐课程、课程资料、课堂交流,观看人次等信息,以及分享至微信等功能。 1、课程操作区:展示课程封面、名称、学段学科、主讲教师、助教、所属学校、直播时间、观看人次,参与单位数量以及根据课程状态选择进入课堂或观看回放,可选择加入我的课程,支持分享给微信好友,支持不登录即可在移动端观看课程回放或视频直播。 2、简介:以图文的形式进行展示课程的基本介绍。 3、主讲教师:以图文的形式展示主讲教师的个人简介,支持开设不同直播课次或课时并安排不同的主讲老师进行在线互动,实现同课异构。 4、课程目录:以列表的形式,展示课程中各个课次的开始结束时间,课次序列,课程主讲教师,课次状态与对应课次共享资料,并为正在直播的课次保留快捷入口。 5、推荐课程:推荐类似以及相关课程,并以卡片的形式展示推荐课程的封面、类型、主讲教师、观看人数以及所属单位。 6、课堂交流:可将用户在直播课堂中产生的聊天记录同步至该板块,并可以根据课次进行查看历史的课堂聊天记录。 7、支持PC、移动端、在线网页观看直播。 (2) 点播课 点播示范课是用户通过点播的方式观看已经结束的直播示范课或者上传的其它视频课程。可通过学段、学科、标签、学校等来筛选想要的视频。并下载老师的上传到的课程资料。 1、单个视频文件的上传大小可通过后台灵活调整,支持asf,mpg,wmv,3gp,mp4,mov,avi,flv,rm,rmvb或平台专用视频格式。 2、平台专用格式视频回放时支持还原实时课堂的教学效果,如动态文档播放、课堂调查、课堂练习等。 3、支持移动端在线观看视频。 | 套 | 1 | |
名师课堂—磨课备课 | (1) 备课任务 1、支持查看平台内所有个人及学校、教育局发起的备课任务,包含的章节数、年级、学科、教材版本、上下册、发布时间、发起人及具体章节。 (2) 备课资料 1、支持在截止日期内按照教案、课件、测验、作业、视频、其他等资源分类形式上传对应备课成果。 2、平台支持根据年级、学科、教材版本、上下册、章节、对备课资源进行汇聚。 | 套 | 1 | |
名师课堂—网络教研 | (1) 教研活动 支持针对一个教研主题,快速发布教研活动、参与教研评价,展示课题总数,教研活动,参与人数,评课次数。热门活动和最新及热门的教研课题。 1、教研活动列表:支持按活动状态(全部、活动预告、进行中、已结束、回放状态)查看平台活动列表,列表中包含活动名称、年级、科目、发起人、发起单位、课题、时间、活动状态等信息,可选择加入。 2、教研活动简介:展示教研活动的教研内容、目录、教研总结、听课评课进行介绍。 1)教研内容:以图文的形式进行教研活动的基本介绍。 2)目录:以列表的形式,展示活动中各个课次的开始结束时间,活动序列,活动发起者,活动状态,并为正在直播的课次保留快捷入口。 3)教研总结:以图文的形式进行教研活动的总结。支持教研活动发起人、教研活动主讲老师对教研活动或具体课次进行总结 4)评课记录:支持按照评课评价维度,以星级评分加文字的方式展现评课记录,支持按照课次查询评课记录。 3、参与人员: 支持查看单个教研活动参与人员数量,支持参与人员名单明细,可通过评课、未评课人员、部分评课人员的数量占比,进行可视化数据展示。 4、课堂交流:支持将用户在教研活动直播中产生的聊天记录同步至该板块,并支持根据课次查看历史教研活动聊天记录。 5、支持PC、移动端、在线网页观看直播,支持移动端参与教研活动评课 6、通过听课客户端的笔记功能,实现评课的文字、截图、语音等形式笔记记录,作为评课依据。按照相关评课模板,填写评课内容。为方便教师评写,上课时记录的笔记,会自动显示在评课模板填写区域的上方。 (2)教研活动概览: 支持展示教研活动课题总数、教研活动数、历史参与人数、历史评课数 (3)教研课题 支持展示最新、热门教研课题,展示具体教研课题名、创建时间、活动数,支持点击更多跳转至课题列表查看多课题内容。点击具体课题后支持展示课题简介,包含课题简介、创建时间、创建人及单位、当前课题下关联的教研活动数、直播数、参与人数与相关教研活动列表。 (4)热门活动 支持按照浏览量、参与人数将数量最高的教研活动推荐为热门活动,用户可直接选择参与。 | 套 | 1 | |
名师课堂—名师工作室 | (1) 名师工作室管理 1) 支持普通教师申请加入名师工作室,审核通过后的教师可加入名师团,名师团成员可以发布名师分享,查看名师和其他已加入教师的示范课程、网络教研、动态分享等。 2) 成员管理:支持将已加入的成员设置为 “名师团”,支持移除成员。 3) 支持成员在工作室内进行评论、点赞等功能。 (2) 名师工作室展示 1) 支持按照学段对工作室进行检索,支持按照综合排序、访问量、成员数进行排序。 2) 支持展示名师工作室名称、学段、科目、简介等,支持申请加入、退出及管理工作室。 3) 支持展示整个工作室的名师示范课数、网络教研数、访问次数、成员数量数据。 4) 支持按照日期展示直播课表,展示该日工作室的所有网络教研、名师示范课程的直播课程。 5) 支持展示名师团成员、工作室成员、最新访客。 6) 动态分享:展示所有分享动态,类型包括教研活动、评课活动、名师示范课、名师分享、资源分享。 7) 网络教研:支持展示发布到该工作室的最新的网络教研信息,包含直播、标题、封面、直播时间、报名人数、浏览量、评价数。支持查看该工作室的网络教研详细信息并加入到教研活动。 8) 名师示范课:支持展示发布到该工作室的最新的名师示范课。包含直播/点播、标题、封面、学校名称、报名人数、评价数。支持成员参加名师示范课直播。 (3) 资源分享 支持名师和名师团发布名师分享文章、文档、图片、视频等内容,工作室成员根据发布的内容进行交流。 | 套 | 1 | |
名校课堂 | 1、名校课堂主页 展示区域内各名校的学校及课程信息,供用户进行搜索与查看。支持展示学校数量、课程数量、直播课次数、点播视频数。 2、名校示范课 支持查询名校相关资料,包括学校的名称、名师数量、发出的课程数量、粉丝量等信息。可参与相关名校的公开课、教研活动。支持对名校进行关注。 | 套 | 1 | |
云资源 | 提供教学云资源服务,资源包含小、初、高三个学段人教版教材对应的课件、教案、学案、练习。支持教师按学段、类别、文件格式等分类查找。 支持整合现有的优质教学资源、校本资源、购买的第三方资源、教师个人资源,并不断丰富资源内容,服务于区域内各校教师教学、教研备课,服务于教师的学习、探究活动实现资源按需服务,资源共建共享。 1. 资源门户 为用户提供资源服务平台的统一入口,包含学科资源、专题资源、个人中心、优秀资源等。 (1) 学科资源 应支持与学科教材同步,可按学段、类别、文件格式等分类查找,支持多种排序方式,包括默认、按下载量、按阅读量、按好评最多排序等。 (2) 专题资源 应支持把同一类资源归到一起形成一类专题资源,可以给这类专题设置一个统一的专题名称和显示图片。应支持查看专题资源详细信息,可按格式分类查找资源。 (3) 综合资源 综合资源应以列表形式展示,显示资源各类信息。 可以按图片、视频、音频、word、Excel、PPT、PDF等格式分类查找资源。 (4) 优秀资源 支持对下载次数最高的6-8个资源,进行排名展示,每个资源都有下载次数统计 (5) 单位统计 支持单位首页展示资源总上传数榜单、个人上传总数榜单、精华榜单,推进资源库建设的丰富进度,保证资源库的资源质量 2. 资源管理 (1) 资源获取 1) 资源上传 教师可以通过系统方便的进行资源的上传,应支持多条资源批量上传,审核通过后可供共享范围内的人员下载、预览、评价。 2) 资源共享范围设置 应支持用户对自己上传的资源共享范围进行设置,应支持批量设置共享范围、批量设置资源属性。普通用户可以对自己上传的资源共享范围设置,可以是系统资源、单位资源。 (2) 资源查看 1) 资源搜索 Ø 提供关键词检索功能,可以输入资源名称包含的某个词进行检索。 Ø 支持高级检索,可以通过所在地区单位、学段、资源类型、资源格式、排序方式等元数据属性进行高级检索。 Ø 应支持输入图片信息进行相关资源搜索。 2) 资源在线预览 Ø 应支持多种主流格式的资源在线预览。包括文档格式、视频格式和图片格式的预览,可在线预览资源的内容信息。 Ø 应支持以下格式的资源在线预览:多媒体视频支持类型:avi 、mpg、 wmv、 3gp、 mov 、mp4、 asf asx flv、wmv9、 rm 、rmvb、word、txt、pdf、ppt等。 Ø 应提供多种资源浏览方式,支持按年级、学科、元数据分类在内的分类浏览方式,支持按照图片、视频、音频、课件、教案、教学参考等进行分类浏览。 Ø 图片资源能展示缩略图,可在线预览文本的内容信息。 3) 资源下载 用户登录资源平台可以下载具备权限的资源,支持文本、图片、音频、视频等资源文件下载。 4) 资源点赞 用户可对优质资源进行点赞,被点赞资源的发布者可以得到相应的积分。 5) 资源收藏 普通用户在浏览资源的时候,可以对自己感兴趣的资源进行分类收藏。系统提供自定义排序功能、教师可以根据资源类别、资源格式对收藏的资源进行搜索。可以设置管理个人分类。 6) 资源评价 用户可以对能预览或下载的资源进行实名制评价。 (3) 资源权限管理 1) 权限分配 管理员可对本单位用户分配相应的后台管理权限。可通过角色的管理方便地实现用户权限分配,支持批量用户授权,能通过用户名、姓名方便地进行用户的查找。 2) 用户组管理 应实现对本单位所有用户进行分组操作,把相应的用户分配到组内,前台用户在上传资源共享范围设置的时候可以直接把资源共享给相应的用户组。 3) 资源审核 Ø 资源审核 应支持资源审核管理,支持各学段、学科资源审核权限管理,提供审核记录实时监控查询,必须经管理员审核后才能在平台发布。 Ø 评论敏感词过滤 管理员可以设置敏感词,对评论进行敏感词过滤。 Ø 资源推荐 应支持将本单位优秀的资源推荐给上级单位查看和使用,支持批量推荐。 Ø 资源采集 应支持上级单位管理员,对下级推荐的资源进行采集,变为本单位所有的人都能查看的资源。 3. 资源整合编目 每个单位都有自己的单位管理后台,可以管理自己单位的资源信息,顶级教育局管理员可以管理资源总站的资源信息、系统资源分类设置等。 (1) 资源转换管理 管理员可以对上传资源的转换情况进行查看,并可手动进行转换操作,系统应支持以下格式的文档:rtf 、doc 、docx 、txt 、xls 、xlsx 、csv、ppt、pptx、pdf。 (2) 资源分类设置 支持多种分类体系如学科分类、专题分类等,应支持按照教材学科、资源专题等进行资源分类,如果一时找不到分类,默认归到综合资源(其他资源)。可以实现自定义资源主题,支持多级分类。同一个资源可以放在不同主题里面。支持管理员定义基础资源类型,可以设置不同类型资源支持的文件格式。 (3) 资源汇总统计 应提供本单位资源汇总统计功能,包括用户上传资源汇总和资源审核记录汇总,可按时间段和审核人进行查询。 1) 用户上传资源汇总:本单位用户上传审核通过的资源数量。 2) 资源审核记录汇总:列表显示资源审核记录,包括资源标题、资源发布人、发布时间、审核状态、审核人等,审核不通过的还显示审核不通过原因和意见。 (4) 单位统计 资源可以按照收藏数量统计、评论数量统计、下载数量统计等。支持整合现有的优质教学资源、校本资源、购买的第三方资源、教师个人资源,并不断丰富资源内容,服务于区域内各校教师教学、教研备课,服务于教师的学习、探究活动实现资源按需服务,资源共建共享。 | 套 | 1 | |
巡课督导 | 应支持按日期、地区、学段、学校、学科、老师对直播课表进行筛选,可通过学校摄像头进行实时巡课,并能够查看巡课评价记录。 支持PC网页及客户端巡课。有权限的管理员以直播课程和摄像头选择教室摄像头点位的方式进行巡课。在进行摄像头巡课时,检测所有教室直播状态,在摄像头、录播系统开关机时,实时记录其状态。 在进行互动直播课程巡课时,针对课堂的教学表现、纪律表现、教师仪表教态、教务执行情况进行打分并进行文字描述。查看各级管理员的巡课评价内容。 | 套 | 1 | |
移动端 | 1) 选课中心 应支持通过学段、学科、地区、学校等信息筛选专递课、教研活动、公开课,并进行报名,应支持查看已结束课程。 2) 课程表 应支持查询课程表信息。 3) 我的课程 应支持查询已报名的直播课、点播课并进行学习,直播课应包括公开课、专递课、教研活动,点播课应包括公开点播课及同步优课。 4) 巡课 应支持有权限的管理员以直播课程方式进行巡课。 5) 我的资源 支持老师将通过优课录制的课程或上传至我的资源中的课程发布给相关班级,供其进行点播学习。 | 套 | 1 | |
二、管理服务中心 | ||||
后台管理 | (1) 系统设置 1) 平台运维:支持分布式部署,可提供云端并发扩展服务,在大并发场景下,灵活调配课程使用云服务进行承载。 2) 单位管理:应支持查看单位具体信息,包括单位名称、编号、单位分类、使用类别等信息。应支持通过单位名称、编号搜索。支持将单位设置为“名校”,推荐至名校课堂板块,支持快速生成或重置互动教室帐号与密码, a) 部门管理:应支持查看下属部门信息,包含部门名称、编号、负责人、描述信息等,应支持通过部门名称、编号搜索。 b) 管理员用户:应支持选择需要授予权限的管理员或教职工用户,查询其拥有的权限、对其委派新权限、取消已委派的权限等功能。 c) 管理员角色:应支持新增维护管理员角色,用于相关模块的管理,维护好角色权限再委派给用户进行模块管理。 3) 科目管理:支持自定义添加学科。 4) 教室管理:应支持新增互动教室名称,教室编号、教室帐号用户名及密码维护。应支持学校通过教室名称、教室编号对教室进行查询,支持在互动直播客户端直接登录教室帐号及密码,避免重复切换教师个人帐号,支持设置当主教室开启课堂时自动打开分教室音视频。 应支持结合直播教室硬件,远程实时查看课堂情况。能够新增直播教室信息,维护rtmp、m3u8格式直播源,要求能够兼容主流录播设备。支持配套流媒体服务器一键生成对应教室直播设备推流地址,与教室信息绑定,方便配置与巡课。 5) 平台管理:设置平台全局参数、平台个性化参数、导航模块管理,用于各级平台自定义各功能。支持管理课程资源包。 (2) 账号管理 应支持查看各个单位下教职工或学生账号。 1) 教职工账号 应支持查看单位下所有教职工信息,支持通过姓名或用户名查找某教职工。支持设置是否开启巡课权限、名师设置。 2) 学生账号 应支持查看学生账号信息,支持导入新的学生信息,提供下载模板,导入到系统中。 (3) 课堂管理 1) 专递课堂管理 Ø 应支持新增、删除课程,支持将开设好的同步课堂课程、教研活动转为公开示范课,供平台进行公开直播。 Ø 新增课程时应维护课程名称、开课班级、主讲老师、学科、共享学校选择、课程介绍以及是否自动追加课次等。 Ø 应支持新增、修改、删除课次信息,支持快速排课,能自动生成课次标题,上传课次视频。 Ø 应提供报名管理,支持追加报名老师、年级、班级、学生,并支持批量导入。 2) 示范直播课管理 Ø 应支持新增、下架直播课,支持按照模板批量导入课程开设信息。 Ø 新增课程时应维护课程名称、主讲老师、学段、学科、课程介绍、班级或年级自动报名方式等信息。 Ø 应支持新增、修改、删除课次信息,能自动生成课次标题,上传课次视频。 Ø 应提供报名管理,支持后台追加报名老师、年级、班级、学生。 Ø 应支持设置共享区域。 Ø 应支持查看共享至本平台的直播课程。 Ø 应支持将直播课程加入到资源包。 3) 示范点播课管理 Ø 应支持新增、下架点播课程,新增课程时应维护课程名称、主讲老师、学段、学科、课程介绍等信息。 Ø 应支持新增点播课视频。 Ø 应提供报名管理,支持后台追加报名老师、学生。 Ø 应支持设置共享区域。 Ø 应支持查看共享至本平台的点播课程。 Ø 应支持将点播课程加入到资源包。 4) 同步优课 Ø 应支持查看教师用优课录制工具录制的与教材同步的微课,并支持对相关课程介绍、主讲老师、课程视频等信息进行修改,并支持下架。 5) 备课磨课管理 对目前的备课磨课进行后台管理,通过添加任务名称、备课名称、所属年级、科目名称、版本名称、册别等信息并上传教案模板,来发起创建备课磨课活动。 (4) 教研管理 1) 课题管理 应支持新增课题,包括课题名、共享地区、介绍等信息,同时应支持对已有课题进行修改、删除。 2) 评课模板管理 应支持按照活动创建者或课题创建者的教研需求,创建不同的评课模板,便于收集各类教研信息。有权限的管理员可新建评课模板,设定评课信息,包括评课标题、课题名、被评课课程名(活动名)、学段、学科及开课老师、评课内容、评课人、评课人职称、评课人所在单位、评课日期等信息。 3) 教研活动管理 应支持创建、指派、修改、删除教研活动,并生成公开课。 Ø 创建教研活动:应支持创建教研活动,填写相关信息包括活动名、关联课题-选择课题、所属学段年级、所属学科、授课形式、指定开课老师、听课老师、关联评课模板、活动介绍。 Ø 指派活动:应支持对上级指派、同级共享、自身创建的教研活动中的听评课老师进行二次指派。实现缩小教研活动中听评课老师的范围。 Ø 修改、删除教研活动:应支持对自身创建的教研活动进行修改、删除,但进行中的教研活动不可删除,可修改描述及课次信息。 Ø 生成公开课:应支持通过教研活动形成公开课。 (5) 首页管理 应支持管理平台门户首页的轮播图片、名师推荐、名校推荐、模块管理、专题维护等。 (6) 课程审核 应支持直播课(互动直播、视频直播)、点播课课程审核管理,具有权限的教师进行审核,课程审核结果按照待审核、已通过、未通过分类展示。 (7) 数据统计 应支持展示当前地区平台开课数据,包括公开课、专递课、教研活动、优课等。记录通过网页直播观看课程的日志。 (8) 资源管理 每个单位都有自己的单位管理后台,可以管理自己单位的资源信息,顶级教育局管理员可以管理资源总站的资源信息、系统资源分类设置等。 1) 资源转换管理 管理员可以对上传资源的转换情况进行查看,并可手动进行转换操作,系统应支持以下格式的文档:rtf 、doc 、docx 、txt 、xls 、xlsx 、csv、ppt、pptx、pdf。 2) 资源分类设置 支持多种分类体系如学科分类、专题分类等,应支持按照教材学科、资源专题等进行资源分类,如果一时找不到分类,默认归到综合资源(其他资源)。可以实现自定义资源主题,支持多级分类。同一个资源可以放在不同主题里面。支持管理员定义基础资源类型,可以设置不同类型资源支持的文件格式。 3) 资源汇总统计 应提供本单位资源汇总统计功能,包括用户上传资源汇总和资源审核记录汇总,可按时间段和审核人进行查询。 1) 用户上传资源汇总:本单位用户上传审核通过的资源数量。 2) 资源审核记录汇总:列表显示资源审核记录,包括资源标题、资源发布人、发布时间、审核状态、审核人等,审核不通过的还显示审核不通过原因和意见。 4) 单位统计 资源可以按照收藏数量统计、评论数量统计、下载数量统计等。 | 套 | 1 | |
个人中心 | (1) 个人设置 应支持显示教师的基本信息包括头像、姓名、所属单位等信息。 (2) 直播课表 支持查看相关直播课表,并能够直接进入课堂,主讲老师能够上传课件及课程资料。 支持课程与活动开设、课程录制等快捷操作,方便老师根据实际需要开展业务。 (3) 名师示范课 支持教师创建名师示范课、查看自己发布或报名的直点播课程等信息。 1)创建名师示范课 老师可快速的进行发布课程操作,并支持发布多课次直播课,按需选择授课教室。支持将课程同步发布到名师工作室。若后台管理员开启了课程审核,则在提交审核之后,由具有审核权限的老师进行审核。 2)完善课例 教师能够上传教案、课件资料、测验、视频等材料丰富名师示范课课程课例。 3)直播/点播示范课管理 支持教师查看自己发布和报名的课程,自己发布的课程按照已发布、待发布、审核未通过、已下架分类统计。 4、备课磨课 教师可以查看自己参与及发起的备课磨课教研活动,及时关注备课磨课进展、课程详情等信息。 1)发起备课磨课 支持发起备课磨课,维护任务名称,选择教材章节、年级科目、是否在线磨课、磨课参与人、磨课截止时间。支持参与人在规定时间内容进入磨课,进行在线视频互动备课磨课。 2)备课成果上传 教师能够上传备课成果,包括教案、课件资料、测验、视频等。 3)在线互动磨课 支持教师随时发起互动磨课,并通知参与人上线参与。 3、教研活动 可以查看自己主讲的教研课的评课记录及我参与的教研课点评记录,同时可以管理课程的详细内容及点评记录。 (1) 教研活动 查询教师参与的网络教研活动,主讲老师能够上传课件、课程资料、回放视频,查看评课结果;参与教师能够查看教研活动列表。 (2) 我的评课 查看自己收到、发出的评课内容。 4、观看记录 应支持查询课程学习记录,支持继续播放,删除记录。 5、巡课评价 应支持查看各级管理员的巡课评价内容。 6、名师工作室 建设各种类型的工作室如名师工作室、名校长工作室,实现教研工作的示范引领。以名师为主导,其他教师根据不同的教学业务,在工作室内完成示范教学、网络教研、资源发布、动态交流等。 | 套 | 1 | |
优课录制 | 教师可通过平台提供的优课录制工具方便的录制课程,并将课程上传至教师所教班级的学科目录下。 1) 支持全屏录制,分辨率:1280*720、850*480、1024*768多种大小进行录制,并需支持自定义框选录制区域。 2) 支持设置标记鼠标颜色包括红色、蓝色、绿色、黄色,并能设置标记的不透明度。 3) 支持设置开始/结束录制、白板、摄像头的键盘快捷键。 4)支持设置文字水印、图片水印,文字水印能编辑字体、字号、是否加粗、字体颜色、不透明度。支持同时添加图片、文字两种水印。 5) 支持自定义视频输出位置。教师能通过优课工具直接定位至文件夹,同时应支持视频复制到文件夹后在优课录制工具中呈现,可直接上传至系统素材库中即教师我的资源模块中,支持批量上传。 6) 支持自定义输出视频质量包括原画、高清、标清三种画质。 7) 支持选择麦克风声音、系统声音的接入。 8)提供黑/白板板书,支持文字输入、手写、移动,提供覆盖数学、物理、化学、地理学科的学科符号,可辅助教师快速画图。 9)应支持重命名视频名称,支持剪辑视频,包含快速裁剪、通过裁剪点裁剪多种方式,并能够导出剪辑好的视频后直接上传至系统素材库中。 | 套 | 1 | |
网页直播管理 | (1) 纯视频流直播 应支持常规视频直播课程的创建,支持录播教室、虚拟演播室、校园电视台视频流接入,供师生直播观摩。 (2) 互动课程视频流直播 应支持将听授课主讲客户端自动生成课堂画面,供平台内用户及社会化观摩。 | 套 | 1 | |
视频点播管理 | 支持点播回看已经结束的课堂视频。 | 套 | 1 | |
老师摄像机 | 每个教室装一台老师跟踪摄像机,与学生摄像机配套使用。建议所有有主讲需求的教室统一安装,后期扩展能力强,可应用于上课、巡课督课、在线评课教研、教师会议等场景。可搭配录播主机使用 特性: 8MP像素,1/2.8英寸4K CMOS传感器; 支持4K分辨率30帧的网络,USB支持H265/H264/MJPG视频输出; 内置深度学习AI智能算法和电子云镜技术,实现精准检测、跟踪、分析和行为识别; 电子云镜技术支持单镜头同时输出全景和特写两路视频(网络); 支持4码流输出,即特写双码流和全景双码流,支持特写和全景同时RTMP推流; 基于深度学习的教师跟踪算法,跟踪精准稳定,抗干扰; 基于骨骼关键点的行为识别算法,教师跟踪摄像机直接识别教师板书动作; USB接口兼容会议软件和平台软件; USB、网络高清、快速、流畅传输音视频; 智能导播策略,实现多景别自动导播切换,视频自然流畅; 教师跟踪摄像机可以输出自动导切好的视频 参数: 1/2.8英寸,8MP像素4K CMOS传感器,7.9mm定焦镜头 最高支持 4K 分辨率 30 帧的网络 H265/H264 视频输出 支持主辅双码流 RJ45 接口支持 POE 支持多速度等级的电子云台控制 支持老师跟踪功能,单摄像机同时实现全景景别和跟踪特写景别拍摄 支持一路音频输入,AAC 编码 一路 USB2.0 接口 网络输出:主辅码流同时输出,最大支持一路 1080@P30,同时一路 4k@P30 网络输出(支持 H.265 或者H.264) | 个 | 1 | |
学生摄像机 | 每个教室装一台学生跟踪摄像机,与教师摄像机配套使用。建议所有有主讲需求的教室统一安装,后期扩展能力强,可应用于上课、巡课督课、在线评课教研等场景。可搭配录播主机使用 特性: 8MP像素,1/2.8英寸4K CMOS传感器; 支持4K分辨率30帧的网络,USB支持H265/H264/MJPG视频输出; 内置深度学习AI智能算法和电子云镜技术,实现精准检测、跟踪、分析和行为识别; 电子云镜技术支持单镜头同时输出全景和特写两路视频(网络); 支持4码流输出,即特写双码流和全景双码流,支持特写和全景同时RTMP推流; 基于深度学习的学生定位跟踪算法,高检测率,抗干扰、多目标检测精准识别; 学生跟踪算法可适应各种站立角度和各种不规则的站立过程;USB接口兼容会议软件和平台软件; USB、网络高清、快速、流畅传输音视频; 智能导播策略,实现多景别自动导播切换,视频自然流畅; 参数: 1/2.8英寸,8MP像素4K CMOS传感器,3.4mm定焦镜头 最高支持 4K 分辨率 30 帧的网络 H265/H264 视频输出 支持主辅双码流 RJ45 接口支持 POE 支持多速度等级的电子云台控制 支持老师跟踪功能,单摄像机同时实现全景景别和跟踪特写景别拍摄 支持一路音频输入,AAC 编码 一路 USB2.0 接口 | 个 | 1 | |
网络交换机 | (1) 支持网络标准:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at; (2) 端口:至少支持5个10/100/1000Mbps RJ45 端口,其中1-4端口支持PoE功能。 | 个 | 1 | |
拾音器 | (1) 输出功率:高功率10mW 低功率3mW (2) 杂散抑制:-60dB (3) 供电:两节AA电池 (4) 使用时间:10mW时大于10个小时,3mW时大于15小时 (5) 接收器方式:二次变频超外差 (6) 中频频率:第一中频110MHz,第二中频10.7MHz (7) 杂散抑制:〉75dB (8) 输出电平:+10dBV (9) 无线接口:BNC/50Ω (10) 灵敏度:12dBuv (80dBS/N) (11) 灵敏度调解范围: 12-32 dBuv | 个 | 1 | |
辅材 | 线槽、2.5平方电源线、网线、水晶头等 | 套 | 1 | |
五、三个课堂 | ||||
支撑平台-基础数据中心 | 为平台提供基础数据的管理包含学校、校区、教师、年级、班级、学生、家长、学年学期、建筑物、场地、校历、作息时间、科目等信息设置。 系统用户根据实际需求新增字段信息。 (1) 学校信息设置:设置学校学校识别码、名称、英文名称、地址、地址行政区、办学类型、驻地城乡类型、办公电话、传真电话等。 (2) 校区信息:设置学校校区号、名称、地址、邮政编码、联系电话、传真电话、校区负责人等信息。 (3) 教师信息:设置教师档案编号、临时档案编号、手机号、姓名、部门、曾用名、性别、教职工号、国籍、民族、政治面貌等信息。 (4) 年级信息:设置年级名称、入学年份、教育阶段、学籍年级、学制、校区、年级组长信息。 (5) 班级信息:设置年级、班号、班级名称、班级类型、班主任、招生年度、学制等信息。 (6) 学生信息:设置学生个人标识码、班级、学籍号、班内学号、姓名、英文姓名、性别、出生日期、出生地、籍贯、名族、身份证号、家庭地址、联系电话、政治面貌、入学年月等信息。 (7) 家长信息:设置关联学生信息、家长姓名、关系、性别、手机信息。 (8) 学年学期信息:设置学年名称、学期名称、学习开始时间、学习结束时间信息。 (9) 建筑物信息:设置建筑物名称、用途、备注信息、校区信息。 (10) 场地信息:设置场地代码、场地名称、所属建筑物、场地类型、楼层信息。 (11) 校历信息:设置节假日信息、节假日名称。 (12) 作息时间信息:设置作息时间信息包含学段、开始时间、结束时间、内容、时间段信息。 (13) 科目信息:设置科目名称、科目编号、科目简称、科目描述等信息。 | 套 | 1 | |
支撑平台-任务调度中心 | 灵活地可配置式的任务调度。支持用户进行任务场景调度,任务配置页面,任务监控,分布式执行器等功能。 (1) 运行报表 显示任务数量、调度次数、执行成功失败的折线图、饼图。 (2) 任务管理 可设定任务“状态”、“任务描述”、“运行模式”、“负责人”等指标。可新增任务,查询日志则自动显示该任务在当前的执行日志列表信息。 (3) 调度日志 可显示定时执行任务的执行日志信息,及手动执行的日志信息。支持以“执行器”、“任务”、“状态”、“调度时间”进行查找日志。 (4) 执行器管理 应可显示已有的执行器信息,并可修改执行器信息,支持设定的执行器进行删除和编辑。 | 套 | 1 | |
支撑平台-监控预警平台 | 应能实现数据监测风险预警或者持续审计,为各类用户搜集在各业务环节中沉淀的数据,应能通过数据来拦截、预警、事后追踪例外情况。应基于数据模型对数据表内的数据进行定时计算预警并推送至各种渠道,如微信、钉钉、邮件、短信等。 | 套 | 1 | |
支撑平台-消息中间件kafka | 应具备debezium技术,需通过Kafka消息中间件建立第三方之间的数据实时获取的桥梁,让第三方可以通过订阅数据信息,实时感知到数据源的变化并获取更新。 维护topic主题,查看主题名称、是否认证、是否创建、创建人等。 | 套 | 1 | |
支撑平台-用户中心 | 用户中心是智慧教育平台的用户管理中心,应能够查看平台总体用户情况、用户管理、应用账号管理、绑定用户。 (1) 概览 查看总用户数、注册用户数、第三方应用账号数、已绑定账号。以图形化的方式查看近30日新增用户数、当天各时段登录次数。 (2) 用户管理 通过用户名、姓名、手机号、邮箱快速查询用户。 (3) 应用账号 筛选应用名称、用户名查询应用账号。 (4) 绑定用户 系统批量绑定用户,设置绑定规则和解绑。 | 套 | 1 | |
支撑平台-认证中心 | 统一认证中心作为平台的安全认证及授权中心,主要应为各应用系统提供集中的身份认证与授权服务。 应能提供一整套应用软件的标准化接口,提供统一身份管理平台及单点登录环境,各类应用系统只要符合接口定义,就能和平台完全集成,并实现其他系统重复利用平台中的基础数据。用户通过统一信息门户实现单点登录,提高信息化管理应用系统的安全性。 | 套 | 1 | |
支撑平台-统一接口平台 | 基于元数据,应能自动化生成标准的数据接口以提供给第三方调用。新建接口,设置接口名称、接口类型、元数据表、版本号、接口URL、是否增量查询、是否启用等信息。 (1) 接口监控 查看监控情况概览,如异常次数、总调用次数、平均响应时间等,查看接口调用次数、失败率、耗时排行。 (2) 安全策略 新建安全策略,设置每天最大调用次数、每次最大获取数量等信息。支持自定义多种安全策略,设定好的策略可以绑定到各个应用。 (3) 接口管理 用户可根据基础数据、业务数据,新增接口设置接口信息。 (4) 接口查询 查询不同接口的详细内容包含基本信息、描述、参数等。 (5) 接口审核 具有权限的管理员,审核开发者提交的接口申请。 (6) 日志查询 应实现对开发者每一次调用接口都会有日志记录,遇到问题可以及时回查。对接口日志情况的查询,查看接口的响应时间、状态、类型等信息。 | 套 | 1 | |
支撑平台-智能推送平台 | 智能推送是整个智慧教育平台的消息推送和消息管理中心,能对平台内部和第三方应用进行消息的统一推送和管理。平台对推送模板的制定与管理,设置推送对象、时间等信息,并能对敏感信息自动过滤和手动审核,自动检测异常的消息集,支持按照时间、用户等条件进行消息筛选查询。 (1) 消息概览:统计分析已发送的消息数量,支持最近24小时、近30天内的快捷统计,查看各种推送方式的消息推送情况。图形数据分析消息发送趋势。 (2) 异常监控:支持敏感词消息自动过滤并预警,各推送渠道多次推送失败告警、消息频繁推送告警等异常情况的监控 (3) 消息模板:以短信、邮件、微信、钉钉等方式推送,并支持人工审核、紧急推送、失败重试配置。 (4) 推送管理:针对应用的推送渠道、推送模板配置。 (5) 消息审核:对设置需要审核的消息进行人工的批量审批并记录历史的审批记录 (6) 消息查询:通过时间段、消息类型、发送方、消息发送结果进行查询。 | 套 | 1 | |
日常办公系统 | 实现外出的申请、审核与统计,用户填写外出申请后,由相应的审核人员进行审核。可查询某时间段单位人的外出次数和事由。 3) 出差管理 应包括出差申请(时间、天数、地点、事由等)、出差审核及出差记录查询,并对已通过审核无需出差的记录进行作废。 4) 加班管理 教职工申请加班,在线填写加班申请表,包括加班时长、加班时间、加班原因等信息。同时相对应审核人员可对申请内容进行审核。并实现加班查询与加班统计。 5) 教师考勤 设置教职工移动端考勤地点、考勤时段、考勤组、手机设备绑定等考勤信息;对教职工补卡信息进行审批;查看教职工考勤状态,并以图表的形式统计考勤信息。 6) 集体外出管理 应实现教职工、学生集体外出申请,维护外出时间、外出类型、组织活动年级或班级、活动人数、活动地点、活动内容、交通工具、是否由旅行社组织、是否购买人身保险和意外伤害保险等重要关键信息,并支持在线审核、在线查询以及打印集体外出详单。 (2) 印制管理 1) 印制人员管理 维护相关角色的印制人员。 2) 印制申请 申请印制任务,包括打印、复印、墨印、油印。 3) 印制审核 具有相关权限的管理人员可对印制申请进行审核。 4) 印制回复 印制人员针对印制完成的材料进行完成回复,相关人员收到回复确认后可前往印制室取相应的材料。 5) 印制统计 统计印制记录。 (3) 通知公告 1) 通知公告 用于查看学校通知,用户可以新建、发布通知,并对通知进行排序及内容管理。 2) 政策文件 可对政策文件进行新建、编辑、发布等管理,查看学校的政策文件,可按标题和创建人查找。 (4) 办公审批 1) 报销管理 应包括报销申请(金额、类别、费用明细等)、报销审核以及报销记录查询。 2) 听课管理 可以进行听课申请,由管理人员进行听课审核。 3) 物品领用管理 物品登记、物品申领、申请审核、物品归还等。物品类别自定义,方便有效管理各种类别物品。 4) 报修管理 可管理本单位用户的物品报修,可按报修时间段、维修状态搜索查询。 5) 教室预约 应提供教室预约功能,对教室进行维护、预约申请、预约管理以及使用统计等。 6) 资产请购管理 帮助单位合理管理各种办公物品的申请和使用。应包括请购申请、请购审核、采购单、采购审核、资产汇总、资产类别维护、采购审核意见维护等。 7) 用印管理 可以进行申请使用印章。管理人员可以维护本单位印章的名称类型。 (5) 工作安排 1) 工作汇报 可提交个人工作汇报,类型包含周报和月报。支持工作汇报查询。 2) 行事历 要求管理员可以编辑每日事项、重大活动,其他用户只可查看。 3) 工作日志 应能记录查看工作日志,包括个人日程、科室工作重点、校领导日程。 4) 周工作安排 可以对每周或特定某段时间的重点工作的规划功能,应包括周工作重点大纲、周工作重点上报、重点工作审核、工作汇总表查询。 5) 工资管理 导入教职工工资信息,支持根据年月、工资发放项次、身份证号进行工资查询。 6) 假期值班管理 新增值班计划,维护值班计划信息包括值班名称、值班时间、报名时间、类型、报名结果等,并支持管理值班巡查地点、值班情况登记、值班统计查询。 7) 晚托管理 发布晚托信息,统计申报记录并申报审核查询。 (6) 会议接待 1) 接待管理 主要用于对接待事务的管理,包括接待时间、准备工作负责人、是否用餐、是否住宿等。 2) 车辆管理 可帮助单位合理管理各种办公车辆的申请和使用。主要功能应包括车辆登记、车辆申请以及申请审核。 3) 会议管理 会议申请(名称、时间、地点、参会人数),会议审批,会后填写会议纪要。 4) 活动签到 生成会议签到二维码,与会人员到达会议现场通过扫码签到。 (7) 基础信息设置 1) 人员权限设置 权限设置的主要任务是单位管理员用来控制本单位用户对日常办公系统的使用权限。 2) 办公流程管理 可自定义各种审批流程,流程设置操作简单,实现固定流程和自定义可变流程管理。 3) 学校器材分析 应实现针对学校器材进行登记分析,支持仪器清单导入。 4) 专用教室维护 应实现专用教室维护,包括教室类型名称、教室数量、功能室描述等信息。 5) 流程代理 流程代理维护,包括流程处理人、代理人的信息填写。 (8) 学生日常 1) 班级晨午检 新增晨午检汇总信息,实现班级上报统计、汇总统计。 2) 学生请假管理 新建通校请假申请、销假等功能。 3) 学生请假查询 查询所有学生请假信息。 4) 请假流程设置 设置一般请假、通校请假的请假流程。 5) 值周管理 值周安排:新增值周安排,值周登记老师根据周次、周日起、值周年级值周班级等信息新增值周安排。 值周登记:通过登记日期,周次查询统一登记值周信息。 值周查询:通过值周教师增加的值周安排,系统日期、周次进行查询,查询内容为扣分情况,默认查询当前学年学期的扣分记录。同时打印与导出。 值周统计:根据学年、学期、周次等维度查询各班值周统计情况表,展示各分值班级信息。 | 套 | 1 | |
日常消息管理系统 | 提供用户收发信息等功能,应包括发信息、我的信息箱(收件箱、发件箱、草稿箱、废件箱)、我的信息夹、自定义通讯录。 (1) 收、发消息:支持发送及接收日常办公消息和通知,支持信息的回复、转存、转发、删除等。支持查看消息的接收情况,支持撤回内容有误的信息。支持消息的分类存放,支持分类存放的信息夹由每个用户自定义。支持重要消息和待办消息提醒分类存放和提醒。支持单位收件箱,部门收件箱,个人收件箱。 (2) 通讯录:支持自动同步基础支撑平台的组织架构及人员信息,建立实名制通讯录,并支持人员分组自定义管理,提供按部门自动分组,如校长组、教务处长组等。通讯录支持提供给公文管理功能使用,实现数据跨业务系统的互通共享。 | 套 | 1 | |
公文管理系统 | 公文管理系统可以实现与上级公文的互联互通,支持对外来文件、公函、请示等进行输入、登记、编号,实现对公文的分发、批阅等过程的电子化,能跟踪文件办理过程,记录领导的批示意见以及文件办理情况等,实现发文文件的起草、审核、签发、正式发文等过程的电子化管理,支持顺序会签、并序会签、收回、改发、催办等多种公文办理工作。平台提供上级公文的接收及上行公文的发送等功能。系统应遵照《国家行政机关公文处理办法》设计实现。 (1) 发文办理 发文办理应提供发文拟稿、发文管理、发文发送、发文回收站等模块,支持通知、请示、公告、函件等多种格式的公文。 1) 公文处理界面 公文预览和处理流程左右分开,方便用户查看。 2) 发文处理 公文在流转过程中,需要有关人员对发文进行流转处理,需要支持常用的发文处理步骤(拟稿、核稿、会稿、审核、签发、缮印、校对、用印、分发等)的处理。 3) 发文拟稿 具有公文拟稿权限的员工使用本功能可新增公文,录入、编辑公文属性,可在线编辑公文正文,也可上传公文附件。 4) 公文在线编辑 应采用专业、安全的Office控件实现公文正文在线编辑功能,可方便地对文字、图片、文件等多种信息格式进行编辑,可在编辑正文状态下直接选择模板对正文进行套红以及电子印章盖章。 5) 手写批注 手写批注、保存笔迹。 6) 二次批复 所有人员都可以看到他人的审批意见,并且可以追加二次批复。 7) 公文电子印章 系统应提供将jpg或gif格式的印章图片通过不可逆加密算法进行加密,保证印章安全。可授权给多人使用,授权人可自行设定自己使用电子印章密码。 8) 公文修改 对正文的所有修改要保留修改记录;没有修改正文权限的只允许查看;发送后的公文只能查看。 9) 发文流转 对进入发文流转的公文应可以进行催办、修改当前流程、设置代签人、设置代办人、查看处理单等操作。 10) 催办提醒 公文如果在规定时间内没有及时处理,可设置红黄灯提醒。 11) 发文发送 对符合条件的公文进行发送处理。应可对结束发文流转的和手工发文的两类公文进行发送处理。需支持不走发文流转,直接输入公文直接发送。可以对已发送的公文进行查看、催办、催办查看、撤回操作。 12) 发文管理 对发文进行管理,应提供单位内所有发文状态跟踪、查询、催办、删除、临时改变流程负责人等功能,同时应提供公文统计、公文归档功能。 13) 发文查询 分为流转中、待归档、已归档,应提供快速查询和高级查询功能。 14) 发文回收站 需要实现公文的软删除(作删除标记而非删除记录),防止误删除。公文软删除后应自动归入公文回收站,回收站需要提供还原、删除等功能。 (2) 收文办理 应提供收文登记、收文管理、收文转发、收文回收站等。 1) 收文处理 可对登记好的公文选择流程进行收文办理,也可直接保存不流转。常用的收文处理步骤(审核、批办、拟办、阅办、承办等)的处理。 2) 收文登记 收文登记用于签收、登记来自同平台的公文,另外还应可以手工登记通过Email或其他方式收到的公文。公文点击过后会有显示,可以对接收人员进行跟踪统计。支持收文的正文另存为doc或pdf的文件格式,并且另存出的正文是保护处理的,不允许被更改。 3) 收文管理 对收文进行管理,提供单位内所有收文状态(流转中、待归档、已归档)的跟踪、查询、催办、删除、修改当前流程、修改流程负责人、查看处理单等功能。同时应提供公文统计、公文归档功能。 4) 收文转发 收文流转结束后,需可以利用收文发送功能把收到的公文发送或传阅给本单位的用户。 5) 收文查询 分为流转中、待归档、已归档,支持阅办、督办等督办类型分类查询,应提供快速查询和高级查询功能。 6) 收文回收站 应提供对收文进行管理的功能,可以进行查看、撤消等操作。 (3) 档案管理 1) 公文归档 对已经流转结束的发文、收文进行归档。实现收、发文的归案管理,并需提供归档为不同的文件夹,方便分类管理归档公文。提供专门的档案管理功能,可把归档后的公文直接转入档案管理中,对归档后的文件进行管理,并可对相关角度进行授权查阅管理。 (4) 常用设置 1) 常用批示管理 维护常用批示语,支持新增、修改、删除。 2) 公文流程管理 应具有可视化的工作流,能定义XML标准的工作流,实现固定流程和自定义可变流程管理,包含发文流程和收文流程;支持串行、并行、通过、跳转、退回、撤回等流转功能。支持自定义每个步骤的可查看、可修改等操作权限;支持临时更改处理人。可自定义各种审批流程,流程设置操作简单,可实现各种复杂流程。 3) 归档文件夹管理 维护、查看发文和收文归档的文件夹。可以修改文件夹名称、访问权限和控制权限,可新增和删除归档文件夹。 4) 人员权限设置 需要提供维护用户权限的功能。 5) 公文参数设置 公文参数设置是用户结合本单位的实际情况,为使公文管理功能正常进行需要对公文管理的有关参数进行预先设置以及进行日常维护工作。应可维护、查看公文文字代号、部门分类号、公文类型、模板和印章。参数设置功能应由具有管理权限的人员使用。 6) 步骤管理 支持维护发文步骤、手工收文步骤以及系统内收文步骤信息。 7) 发文流程管理 维护发文流程步骤信息,可以新增发文流程。 8) 收文流程管理 维护收文流程步骤信息,可以新增收文流程。 9) 关联人设置 可在领导出差期间授权给关联人全权处理公文,可设置授权开始与结束时间。 | 套 | 1 | |
教务管理系统 | 教务管理应可以灵活地设置学科模块信息、课程开设情况等教务基础信息,这些信息作为系统的基本数据信息的一部分对其它系统如排课功能起着支撑作用。 (1) 学科模块 学校应可在此设置本校的学科名称、简称、是否在用等学科信息。 (2) 教研组 支持导入、新增和教研组信息,对不同学科的教研组进行综合管理和查询。 (3) 课程开设 设置本学年学期各班级的课程开设情况,如设置班级开设的课程、课程任课教师、课程的课时、考试方式、成绩录入方式等信息。可以提供课程复制功能。 (4) 教学班 学校按需导入自己的教学班计划和学生,同步显示分班排课的结果。 (5) 调课管理 支持教师发起调课申请,支持跨周调课及多周次同时调课。 (6) 代课管理 支持教师发起代课申请,支持按周次代课或自定义时间段。申请代课时支持自主申请或申请教务安排。 (7) 调代管统计 可统计代课和管课记录,并支持打印当前记录。 | 套 | 1 | |
2 | 一、计算机网络教室(50+1) | |||
电脑凳 | 凳面:采用耐磨、耐火、耐酸碱、耐腐蚀的优质板材制作,其四周采用一次性注塑成型;尺寸340mm*240mm*420mm,四根25mm*25mm,壁厚不小于1.2mm,脚套为塑料,软质。 | 张 | 51 | |
二、多媒体教室 | ||||
智慧黑板 | 一、整机设计要求: 1、智慧黑板采用全金属外壳,三拼接平面一体化设计,整机中间屏幕86英寸,显示比例16:9,分辨率3840×2160。 2、整机具备两个操作系统:Android系统和Windows系统。 3、为保证师生使用用眼安全,产品必须达到中华人民共和国国家标准(GB40070-2021)《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》: (1)屏幕最大亮度大于等于300cd/㎡且小于等于400cd/㎡。 (2)屏幕亮度对比度大于等于1000:1。 (3)屏幕亮度均匀性大于等于70%。 (4)屏幕不应出现可察觉闪烁,闪烁等级小于等于-30dB(60Hz) 4、Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax;支持版本Wi-Fi6。 5、Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 6、为减少用户失误,整机具备不大于6个前置按键,方便用户操作。 7、采用红外触控方式,支持Windows系统中进行20点或以上触控,支持Android系统中进行10点或以上触控。 8、整机触摸分辨率32768×32768。 9、从内部Android通道切换到内部PC通道后,触摸框在1s内达到可触控状态。 10、从内部PC通道切换到外部通道后,触摸框在3s内达到可触控状态。 11、触摸屏具有防遮挡功能,触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 12、支持经典护眼模式,可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。 13、安卓系统版本不低于Android 11,内存≥2GB,存储空间≥8GB。 14、前置输入接口不少于2路USB3.0接口,且均能被Windows和Android系统识别。 15、整机内置摄像头、扬声器、麦克风。 16、整机内置非独立摄像头视场角≥135度,可用于远程巡课。 17、整机支持色彩空间可选,包含标准模式和sRGB模式,在sRGB模式下可做到高色准△E≤2 18、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果,此功能可自行开启或关闭。 19、为方便老师录制微课,老师可通过前面板物理按键一键启动录屏功能,快速便捷录制知识点(屏幕中显示的课件、音频内容与人声)。 20、整机可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具。 21、整机支持纸质护眼模式,可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整,支持纸质纹理:牛皮纸、素描纸、宣纸;支持透明度调节,支持色温调节。 22、整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准。整机支持主动发现蓝牙外设从而连接,支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 23、为保证教学多媒体播放声音效果,内置扬声器需避免受到外部物品摆放干扰,内置扬声器位于设备上边框,顶置朝前发声。 24、整机摄像头支持环境色温判断,根据环境调节合适的显示图像效果。 25、整机支持放大任意区域内容;并可支持对未选中区域关灯处理,实现聚光灯效果。 26、整机设备支持多种身份识别方式,支持通过账号登录、手机扫码登录,并支持账号安全登录检测。 27、整机支持在设备上获取并自动识别教室内所有人员,通过随机算法抽选1人。 28、整机设备教学桌面的教师登录账号后,可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件,点击任意课件可直接进入授课模式;并支持查看所有个人教学课件资源。 29、整机支持可实时查看视频展台连接状态,当设备连接/断开连接时,提供实时反馈提示;同时支持对应显示设备实物图片。 二、OPS结构电脑: 1、模块可插入整机,可实现无单独接线的插拔。 2、内置电脑采用不低于CPU Intel i5,内存≥8G,硬盘≥256G固态 。 3、电脑上至少具备3个USB TypeA接口。 | 台 | 9 | |
互动教学白板系统 | 1、书写:支持多笔同时书写,可自由选择笔颜色及粗细,支持手势擦除。 2、板中板:支持调用板中板辅助教学,可直接批注及加页,不影响课件主画面。 3、撤销重做:支持白板操作撤销和重做,防止误操作影响教学。 4、汉字工具:支持在田字格上书写汉字并自动识别为印刷体,可展示该汉字的读音、笔画顺序、笔画数量等。支持用户反馈汉字错误,保证字库正确性。 5、拼音工具:支持在拼音格中输入拼音字母,可展示该字母的标准四声读音以及笔画。 6、英汉字典:支持输入英文单词,生成包含释义和读音的单词卡,可插入多个单词卡。 7、文件导入:支持授课时本地导入并打开图片、音频、视频等多媒体文件,如设备插入U盘,则系统会自动优先显示U盘中的内容供用户选择导入。 8、备授课一体化,具有备课模式及授课模式,且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计,符合用户使用需求。 9、支持老师个人账号注册登录使用,也可通过USB key进行身份快速识别登录。 10、支持用户在软件中打开pptx格式文件,且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素,并支持修改原文件中的动画。方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件。 11、支持用户一键云同步所有已在软件中打开编辑的课件,无需逐一保存,节省备课时间。同时对于未同步成功的课件,软件将进行提示,保障所有课件都为最新修改内容。 12、课件背景:提供不少于12种以上背景模板供老师选择,支持自定义背景。 13、文本框:支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、上角标、下角标、项目符号,方便指数、化学式等复杂文本的输入。可对文本的对齐、缩进、行高等进行设置。 14、多媒体导入:支持导入图片、音视频等多媒体文件供备课使用,兼容以下格式:rmrmvbwmvavimp43gpmkvflvmp3wavwmaoggaacpngbmpjpgjpeggifflash 15、图表:支持图表二维及三维展示形式任意切换,且三维图表支持旋转,方便老师多角度展示数据变化。支持图表添加超链接,可连接至课件其他页面、网页、软件自带小工具等地方。满足教师不同场景需求。 16、蒙层工具:一键对输入的文本、图片、形状设置蒙层进行隐藏,授课模式下可通过擦除蒙层展现图片,丰富课件互动展示效果。 17、平面几何工具: 支持输入任意长度线条,并可设置为线段、射线。支持输入任意边数及角度的图形,可显示或隐藏角度大小,并可直接通过修改角度编辑图形。支持输入任意角度的扇形及圆形,可显示角度大小。支持添加辅助线,可快速添加垂直线、分线、切线等。 立体几何: ①支持绘制立方体、圆柱体等立体几何图形。 ②支持为长方体6个面分别涂色,并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面。 ③支持立体图形吸附功能:移动立体图形相互靠近时,可智能识别并吸附,便于老师精确操作组合图形。 19、思维导图:提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能,可轻松增删或拖拽编辑内容节点,并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开,并可任意缩放,满足不同演示需求。 20、白板软件内置化学方程式快速编辑工具,方便老师使用。当输入一个化学元素时,软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式,可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。 21、美术工具:内置专用美术画板工具,提供铅笔、毛笔、油画笔等笔触,具备符合绘画调色教学需求的模拟调色盘,可选择不同颜色混合调色,便于学生理解调色合成过程。 22、古诗词资源: ①提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文资源,包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等; ②每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等,同时支持一键跳转打开网页,展示对应的背景或作者介绍; ③支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作,方便老师讲解重点字词; ④提供原文朗读功能,全部诗词、古文均配备专业朗读配音。 23、智能配对游戏:支持创建配对游戏,教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时,拖动知识点进行配对,系统将自动判断是否正确。系统至少提供10种游戏模版,且模版样式支持自定义修改。 24、3D星球模型:提供3D立体星球模型,包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星,支持360°自由旋转、缩放展示。 25、地球教学工具:提供立体地球教学工具,清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容,且支持三维、二维切换展示,方便地理学科教学。 26、 支持通过网页端管理后台发布相册、视频、新闻、公告等无需额外安装应用 | 套 | 9 | |
学生课堂行为评价系统 | 1、学生行为评价系统集成学校管理、教师管理、课堂表现评价、家校互联互通功能,所有功能同一软件平台的同一账户实现。 2、预设的头像类型不少于12种,并支持老师自定义符合自身教学需求的学生头像。 3、为提高课堂趣味性,软件支持随机抽选学生进行评价。 4、支持查看所有班级、小组、学生的评价得分,PC授课端界面提供不少于3种风格皮肤,适合不同学段使用。 5、软件预设的评价类型不少于9种,并支持老师自定义符合自身教学需求的评价类型,可设置对应的图标、名称和分数。 6、支持查看所有班级、小组、学生的评价得分,界面及头像均采用卡通化方式,提升课堂趣味性。 7、老师可通过移动端、PC端及网页端对学生、小组及班级进行行为评价打分。 8、具备桌面光荣榜功能,可显示班级得分前列的学生信息、小组信息榜单;可隐藏光荣榜,不占用桌面显示。 9、支持创建新班级,可批量添加学生,同时支持将已有班级的学生与家长快速导入新班级。 10、根据评价得分情况,对应小组或学生的头像装饰产生相应变化,以游戏化方式激励学生积极参与课堂互动。 | 套 | 9 | |
校园教学教研管理平台 | 1.基于数据分析的教研数字化管理平台,支持学校管理教学教研流程,包括教学计划、集体备课、听课评课、班级氛围、校本资源建设,同时收集数据反馈和评价,方便管理者掌握和促进教学教研效果。同时支持教师管理个人教学教研活动并进行数据采集分析,帮助教师提升个人专业发展。 2.产品采用Saas的服务模式,后台应用B/S架构设计,支持学校管理者在Windows、Linux、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作,可统计全校教师软件活跃数据、点评数据及课件上传等数据。 3.多端登录:支持管理员及教师使用网页端、移动端和小程序端登录。移动端支持校本资源的查看和应用,支持进入集体备课、听课评课等教研活动,支持查看教师教研数据、进行学校成员管理和接收教学动态的实时通知。通过希沃信鸽公众号可进入小程序端,支持查看数据信息和教师榜单等,并定期推送数据分析报表,量化教师产出,帮助学校检验信息化教学成果。 4.为学校提供教研全流程管理服务,包含教学目标与计划、教学设计、集体备课、听课评课、班级氛围的流程管理和数据分析,方便学校统筹管理教学、掌握教研活动进展,收集数据反馈和评价,了解全校教师的教学教研产出。 5.数据概览:管理者通过学校数据可视化看板,查看学校云课件教案数、累计校本研修次数等情况,快速掌握学校教研关键数据,及时了解关键数据环比上周的的具体情况,直观反映学校教学信息化投入的应用成效,为各项决策提供有力支撑。 6.听课评课管理:可查看课程的评价统计情况及教师对课程的评价记录。支持以时间、评课表、学科进行筛选筛选,支持输入课程名称/主备人名称,进行全局搜索。 7.支持自定义设置学校专属评课表,系统预置中央电教馆“一师一优课,一课一名师”、“教师通用评课表-评分制”模板供使用。点评支持评分题、主观题等评价及拍照上传图片等功能。支持发布多张评课表,方便同时开展多学科、多个评课活动。 8.集体备课管理:可查看集备的开展统计情况及老师参与集备的记录。支持以时间、评课表、学科进行筛选筛选,支持输入集备名称/主备人名称,进行全局搜索。 9.备课数据:支持查看全校教案总数、教师课件总数、校本教案及校本课件总数。同时支持按本周、本月、自定义时间段查看教案、课件等制作数量的排行,查看全校教师的教案、课件、校本教案/课件/胶囊,方便进行教案、课件及校本教案/课件/胶囊检查,让管理者总览全校教案、课件、胶囊编写制作情况,支持一键导出资源统计数据表格。 10.班级氛围数据概况:支持查看不同时间段班级氛围数据的概况,数据包含全校课堂点评情况、班级总分榜、班级分数榜、教师榜(老师发送点评的总分)和累计分数前三名班级,方便了解全校班级管理情况。 11.支持教师在资源中心课件库中点击所需课件进行预览,并可直接在预览时体验课件交互,包括体验课件动画、学科工具、思维导图、课堂活动等功能。 12.支持教师选择多份课件并下发到配套备授课工具使用时,可选择新建课件或关联现有课件,关联课件可选择在配套备授课工具的个人云空间中关联调用已有课件。 13.教师可以在个人空间直接编写教案,编写教案时可以关联课件,支持教师在个人空间、配套备授课工具查看课件以及教案,方便教师进行教学设计。 14.支持通过手机端APP快速评课,不限校内/校外听课评课,通过选择授课老师,听课日期时间和地点即可开始评课,支持按不同评价维度进行评分和记录听课感想,支持随时回顾听课记录。 15.支持管理者查看全校教师制作的课件数,教案数和胶囊数,以及教师上传到校本的课件数,教案数和胶囊数,支持导出学校资源统计明细。通过详情还可查看教师具体制作的教案详情,上传的校本资源详情,其中校本课件、校本胶囊支持点击详情预览和获取文件,并支持导出老师的数据明细。 | 套 | 9 | |
校园集中控制管理系统平台 | 1、系统基于SaaS布局,应用界面采用B/S架构设计,支持学校管理员在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行所有管理指令操作。 2、支持学校高级管理员添加多位管理员协同管理,并支持为普通管理员分配不同权限,权限支持按系统功能菜单分配、按管理设备分配方式。并支持转让高级管理员给其他管理员。 3、支持实时展示不少于20台设备的运行画面,并支持切换画面模式/列表模式,方便管理员根据实际管理需要选择管理模式。 4、支持查看设备当前使用老师信息,以及最近一次设备解锁时间、解锁方式、解锁老师,实时了解交互智能设备教学应用情况。 5、支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁。其中“下课锁屏”功能开启后,老师授课结束后可在交互智能设备上点击“下课锁屏”按钮即可锁屏,保证交互智能设备的使用秩序;设备锁屏后,支持无网络情况下,使用者通过手机微信扫一扫验证身份后获取唯一临时解锁密码进行解锁使用,以防止设备被学生违规使用,影响设备性能。 6、支持同时上传多个大于50MB的文件,并可批量发送至多台设备。 7、支持设置即时、定时、循环模式的关机、重启、打铃、锁屏/解锁指令。其中打铃指令支持上传自定义铃声、设置播放时长; 8、支持发送提醒类通知、全剧弹窗类紧急通知、桌面常驻类公告通知。支持设置常用通知消息模版,便于快捷发布。 9、支持远程实时控制设备,可监测设备当前运行界面,并远程操作设备界面,适用于远程维护和修复设备软件问题。 10、支持同时查看8个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面;并支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面,以及所有麦克风的声音,完整还原课堂全貌。其中摄像头画面可直接使用交互智能设备自带摄像头,无需额外购置,方便且实惠。单台设备巡视时,发现有违规违纪行为时,可远程发消息、发语音直接干预,也可记录备注,事后教育。支持记录所有管理员的巡视记录,方便回溯。 11、攌�设备长时间无人使用时,自动进入屏保、锁屏、息屏、关机状态,保护显示器,延长交互智能设备使用寿命。 12、支持一键开启全校交互智能设备的不良弹窗AI拦截过滤能力,设备辅助管理软件实时监测弹出窗口,当有窗口弹出时,会自动使用“不良弹窗AI模型”判断,判断为不良弹窗时,自动拦截该窗口,以保证课堂教学稳定进行。 | |||
