发布时间:06-14
编辑:DMT
开箱即可获得卓越的音质
AX Center
我们将音质杰出的DAD封装到了一个紧凑的机架中,
然后增加了监听控制和扬声器处理功能。
这一切都是为了真实地捕捉音源,并将其精确地传输至任何您可能使用的DAW中,以及将您的制作精确地呈现给您所希望、所设想和听到的那样。
在任何Thunderbolt音频接口中都具有无与伦比的音质
经过验证和信赖的PRO|MON监控控制,从单声道到沉浸式立体声
SPQ扬声器处理:128个通道,总计1024个EQ频段和独立通道延迟
256个Thunderbolt通道和256个Dante通道
根据需要可扩展与可定制I/O,适应任何需求
即使没有使用扩展卡,您仍然可以获得那种超音乐性和让人垂涎的音频质量,这是全球许多知名音频工程师和制作人所喜爱的转换器和前置放大器。这些都可以轻松地在前面板上方便地使用。
在前面板上很容易找到,您可以使用两个XLR / 1/4”组合输入,用于连接麦克风和乐器。
这是您的开箱即用A/D转换器,它已经与前置放大器结合,到目前为止,这些前置放大器仅作为我们模拟输入扩展卡的一部分(具有前置放大器许可证)提供。
在后面板上,您将找到两个开箱即用的D/A转换器中的一个,因为您可以通过平衡插孔连接两组工作室监视器的两个立体声输出。我们支持大多数工作室,无论大小,都希望连接一对可供选择的工作室监听。
在正面,您可以通过两个独立的耳机输出获得另一个D/A转换阶段,非常适合联合制作。
AX Center为您提供了2个通道的A/D转换(带前置放大器)和8个通道的D/A转换。
可选的
模拟扩展
在模拟领域,您可以通过两个可用的扩展插槽向机架中添加更多的AD/DA转换器。
在本例中,安装了两个模拟输入扩展卡,每个扩展卡有8个通道。
这些板卡可以是平衡线路信号,也可以激活前置放大器,这是一个单独的许可证,如果您想根据需要升级一个或两个板卡,您可以随时申请。在一个AX Center单元中,您可以拥有多达18个带DAD前置放大器和A/D转换的输入通道。
在这种配置下,AX Center将是小型录音室的完美中心部件,或用于现场超高质量的定位多轨录音。
您还可以选择安装一个或两个模拟输出扩展卡,用于额外的8或16个具有原始DAD D/A转换的平衡线路通道。
除了内置的4个输出通道外,还安装了一个8通道D/A卡,使其成为沉浸式杜比全景声(Dolby Atmos)音乐制作的完美7.1.4解决方案,无与伦比的音质是很重要的,也是心灵和耳朵的真正愿望!
可选的
数字扩展
您还可以利用我们提供的数字扩展卡中的一个或两个扩展插槽,包括Dante、AES、双MADI和双SDI卡。
例如,AES卡可以为具有数字输入选项的工作室监视器提供数字输出,或者您可以使用它插入数字外设而无需额外的AD/DA转换。
或者您可以添加带有板载SRC的Dante通道。
最后,您有两种不同的方法来扩展您的MADI信道数量,因为您既可以安装我们的双MADI扩展卡,也可以使用我们的SFP MADI模块端口。
内置
监听控制
此外,AX中心还附带了知名的PRO|MON监视器控制器(monitor controller),该控制器已被全球数千个音乐工作室和后期制作设施使用,在任何扬声器配置上均可提供从单声道到完整的64通道Dolby Atmos的灵活性,具有扬声器处理、延迟和可配置的监视器组。
这只是一个久经考验、值得信赖的监控解决方案,多年来一直在工作室中经受考验。
当然,PRO|MON可以通过我们的MOM硬件监听控制器以及支持Eucon协议的控制台面(如Avid的Dock和S1)以及免费的Avid Control应用程序进行远程和手动控制。
您可以设置主音箱以及两个备用工作室监听器的听音水平、降低音量和切断音量,并对最多四组额外的扬声器进行音量控制和切断。
您可以定义每个扬声器和监听器的信号输出配置,设置为您想要的任何格式:单声道、立体声、5.1、7.1、9.1.6和最多64个声道的多声道,以任何组合使用DAD接口上的任何音频输出。
用于监测的源可以从任何配置的信号源中选择。然后,您可以在切换时路由到监听器输出,或者可以将更多的源相加到控制室扬声器或监听器输出,提供Stem混音功能。
任何控制室的扬声器和监听器输出都可以使用对讲功能,并且对讲功能也可以在任何输出上激活切断或降低音量。
您还可以在每个控制室扬声器和监听器输出上应用Fold Down功能。Fold Down可以处理这些格式中的任何一种: 单声道、立体声、左中右、左中右低音、5.1、7.1 和 9.1.6 环绕格式,不仅源端,还有扬声器和监听器输出端。
SPQ EQ
滤波器处理
通过DADman控制软件,SPQ功能可以配置为各种不同的滤波特征和通道布局,并由DADman中的PRO|MON监听控制部分集成并易于管理。
SPQ支持所有系统采样率,并会在采样率变化时自动快速重新配置,具有独立于采样率的平等滤波器和延迟。延迟可以按每个声道单独设置,也可以通常为一整套扬声器设置,以适应同步应用。
SPQ设置存储在DADman中的Pro|Mon监听配置文件中,扬声器设置可以单独从存储的监听配置文件中调用,以快速更改参数。扬声器曲线和频率响应的测量必须使用单独的测量程序完成,因为这不是SPQ功能的一部分。
另外,重要的是,在DADman监听配置文件中可以轻松保存和调用所有配置。
扬声器返听通道滤波器
参数均衡
低切
高切
低通Butterworth型
低通Linkwitz-Riley型
高通Butterworth型
高通Linkwitz-Riley型
低音管理滤波器
低通Butterworth型
低通Linkwitz-Riley型
高通Butterworth型
高通Linkwitz-Riley型
拥有众多通道,一个充满灵活性的世界。
后面板上包含了丰富的连接功能,包括:Thunderbolt、Dante AoIP、MADI、ADAT、S/PDIF和Word Clock等。在完全扩展的情况下,您可以使AX Center达到令人惊叹的984个输入和输出通道。
随着AX Center的推出,我们很自豪地介绍了一款全球默认具备256个Dante IP音频通道的紧凑型音频接口。扩展能力无限,您可以根据需要添加任何Dante设备,无论是额外的A/D-D/A转换器、麦克风前置放大器、耳机放大器、调音台、扬声器或者您能想象到的其它设备。
如果256个通道不足以满足您的需求,您只需添加两张我们的Dante扩展卡,它也支持采样率转换,这将为您的AX Center增加2x128个额外的Dante通道,总计512个通道!
在Thunderbolt方面,您还可以获得一个庞大的256个Thunderbolt 3通道,几乎具有无限的接口功能。它不仅支持大量通道,而且还拥有接近零延迟和32位浮点处理。
Core Audio驱动程序支持苹果Silicon和英特尔硬件平台,因此您可以获得经得起未来考验的解决方案。如果您更喜欢在Windows上工作,AX Center也带有ASIO驱动程序。
由于macOS的Core Audio驱动程序可以在几个不同的软件应用程序之间共享,因此您的AX Center可以同时在Logic Pro、Ableton、Cubase和Nuendo之间共享。而且,由于有256个Thunderbolt通道,每个应用程序都会有足够的通道可用。
扩展性极佳
DAD I/O选项卡
AX Center从包装盒中拿出来就已经带有Thunderbolt 3接口、2x8模拟接口、256通道Dante I/O、64通道MADI I/O和2xADAT/SPDIF。然而,如果这些还不足以满足您的I/O需求,您也无需担心!
当您考虑向AX Center的两个扩展插槽添加什么时,我们有以下I/O扩展卡可供选择:
8通道平衡线路A/D
8通道平衡线路和麦克风前置放大器A/D
8通道平衡线路D/A
8通道AES
双MADI(128通道)
Dante带内置SRC(128通道)
双SDI嵌入器/去嵌入器
此外,您还可以将2x64通道的MADI作为SFP模块添加到基础单元中。而且不会占用任何两个可用扩展卡插槽的空间。
AX Center、AX32、AX64和NTP Penta 720和721s的扩展卡在产品之间完全可互换。
然而,未来为AX Center和AX64开发的扩展卡将不具备向后兼容性。
无限
数字扩展
结合以上所有的功能,AX Center可谓是一个紧凑型工作室的奇迹,确保您珍贵的音频从模拟转换为数字时完全真实表达,无缝路由和精密混合处理,并通过经典的D/A标准输出到扬声器,最终到达您的耳朵。
我们的目标是让您相信从捕捉音源到最后的母带处理,您都可以信任自己听到的每一个音符。
虽然这成为了音乐工作室制作的完美音频接口,但AX Center可以对您几乎能想得到的任何专业音频应用进行配置和使用。
例如,一些音乐制作人和录音工程师在远程位置进行多轨录音,然后将stem带回工作室进行混音和母带处理。因此,在同期录音方面,AX Center也是现场和工作室的理想伴侣。
在这种情况下,I/O配置可能是18个模拟通道,具有清晰的DAD麦克风前置放大器和A/D转换。
母带处理是AX Center杰出的另一个领域。在这种情况下,安装一个8通道的模拟输入卡和一个8通道的模拟输出卡非常适合插入模拟外接设备(如EQ和压缩器)。
当然,在母带处理中一个干净的信号链至关重要,而使用我们的A/D和D/A将确保您可以相信您听到的每一个细节和做出的每一个细微调整。
随着杜比全景声(Dolby Atmos)沉浸式音频快速成为未来的主要音频格式之一,AX Center已经准备好承担沉浸式的项目和制作。无论是用于Dolby Atmos Music、流媒体(例如Apple Music),还是用于面向Netflix、YouTube、电视或电影的基于后期的制作。
AX Center也可以在Live Sound中找到有意义的应用程序。例如,录音、虚拟声音检查、插入外部效果处理器、路由等等。
由于它在同一个1RU盒子中提供了丰富的Dante和MADI连接性,如果需要,它可以轻松覆盖这两种常用的现场声音格式。
AX Center也可以用于OB转播车使用。例如,作为多轨录音设置的一部分。
或在任何其它需要在不同格式(AD/DA/DD)之间转换音频、灵活路由,并在总体上保持最高的声音质量。
最终,我们的目标是通过AX Center为您提供一种解决方案,确保您从捕捉音源开始到听众最终收听的产出都可以信赖。
技术概述
2个麦克风或乐器输入通道
双立体声耳机输出
双立体声监听器输出
A/D、D/A和D/D转换器,采样率从44.1到384kHz和DSD
最多984个输入和输出通道
路由器和监听界面
Thunderbolt 3 I/O(256通道)
Dante AoIP I/O(256通道)
MADI I/O(64通道)
ADAT I/O(16通道)/SDIF(2通道)
两个可选的多格式DAD I/O卡插槽
512x64通道 Pro|Mon混音和对讲1024通道EQ处理
特点
Thunderbolt 3接口,具有256个48和96kHz双向通道、128个192kHz通道和64个384kHz通道
主和扩展Thunderbolt 3端口均有15W电源输出,这两个Thunderbolt 3端口都可以作为主和扩展端口使用
macOS和Windows音频驱动程序
BNC连接器上的MADI接口,具有48kHz的64个双向通道、96kHz的32个通道、192kHz的16个通道和384kHz的8个通道
TosLink Light通道上的双ADAT接口,具有16个48kHz双向通道、8个96kHz通道和4个192kHz通道。也可配置为2信道S/PDIF输入
通过以太网的DANTE AoIP接口,在48和96kHz时具有256个双向通道,在192kHz时具有128个通道
可选的双Madi模块的模块插槽,通过2个SFP(LC光纤或HD/BNC同轴)连接器,具有128个48kHz双向通道、64个96kHz通道、32个192kHz通道和16个384kHz通道
有两个卡槽可用于DAD I/O扩展卡
BNC连接器上的Word Clock I/O和Video Black and Burst输入
128通道扬声器处理,总计1024个滤波器和延迟
混音处理器64输出/512输入总线
内部路由器:4096x4096
32位浮点处理
macOS和Windows的DADman控制软件,可通过以太网或Thunderbolt连接
可通过DADman将Pro|Mon监听控制功能和Avid Eucon Enabled设备集成
19英寸机架单元1U高度
DADman
控制
Thunder|Core音频接口通过DADman软件进行控制。DADman可以通过以太网或Thunderbolt连接中的通信通道连接到Thunder|Core接口。
更多的单元可以通过Thunderbolt端口串连,每个单元都会出现在DADman控制软件中。
使用以太网控制时,两个RJ45连接器充当连接更多单元的交换机。Dante/AES67音频也可以通过这两个RJ45连接器传递。
Thunder|Core
近零延迟
DAD Thunder|Core技术提供了一个Thunderbolt 3连接,可在macOS或Windows计算机上的音频应用程序和Thunder|Core音频硬件之间进行连接。
该接口提供了快速的Thunderbolt 3/PCIe连接和数据传输,连接上的延迟仅为2采样,数字接口总共为9采样,其中包括单元内的EQ和混音处理。
通道容量高达256个音频通道,在48kHz和96kHz下延迟为95微秒。音频软件应用程序的总往返延迟将取决于为应用程序设置的缓冲区大小。在96kHz下,如果缓冲区大小为32个样本,则延迟为670微秒。
规格
两个Thunderbolt 3端口均有15W电源输出
44.1/48kHz下的256个双向通道
88.2/96kHz下的256个通道
176.4/1992kHz下的128个通道
352.8/384kHz的64个通道
macOS的音频驱动程序支持
核心音频Thunder|Core音频驱动程序
兼容Intel和Apple Silicon处理器,以及Big Sur macOS及更高版本
更多应用程序I/O控制连接的核心音频聚合
DADman的控制连接
Windows的音频驱动程序支持
Asio Thunder|Core音频驱动程序
兼容Windows 10及更高版本
一个应用程序可以连接到Asio驱动程序
DADman的控制连接
通道计数图
